» Decespugliatore McCulloch MAC65: guarnizione isolante tra cilindro e flangia carburatoreDa SuperUCCU Oggi alle 9:21 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:15 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:07 pm
Da luca31 Oggi alle 8:20 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 5:34 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:00 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:41 pm
Da luca31 Oggi alle 4:09 pm
Da LesionAlbero Oggi alle 1:42 pm
Da luca31 Oggi alle 8:29 am
Da luca31 Oggi alle 7:13 am
Da luca31 Oggi alle 6:10 am
Da luca31 Oggi alle 6:06 am
Da luca31 Oggi alle 6:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:57 am
Da luca31 Oggi alle 5:11 am
Da nitro52 Oggi alle 4:58 am
Da sgaragnone Ieri alle 8:05 pm
Da Il Celtico Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 5:46 am
In totale ci sono 347 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 341 Ospiti :: 3 Motori di ricercacubalibre46, ferrari-tractor, Kalimero, luca31, Ozne, SuperUCCU
prolunghe e prese elettriche
+19
elettrizzato
alexs73
paolo67
23 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: prolunghe e prese elettriche
Calando la tensione cala la coppia erogata, il motore stenta a partire, scalda anche per questo motivo.
Prolunghe tanto lunghe x limitare i problemi partirei subito a valle del contatore
con meno connessioni, spine e prese possibile.
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Anche io mi trovo innanzi ad una problematica del genere.
Devo portare elettricità in una zona distante 100m. L’attrezzo più “potente che devo alimentare (per brevissimo tempo) 10 h/anno ha la potenza di 2500/3000W.
Mi allaccerei ad un impianto già protetto da salvavita 220V.
E’ fattibile? Pensavo a dei cavi 3x 4mmq… per contenere la caduta di tensione…
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Il buon Falcetto nell'ultimo post della pagina precedente di questo topic aveva inserito un link, utile per calcolare la caduta di tensione in base ai vari parametri. Hai provato a fare il calcolo? (è semplice, basta un minuto)
sì sì. è da quello che ho evinto i 4mm2.
Quindi dovrò avere almeno un 3g4, giusto? per il discorso amperaggio prese invece cosa dovrei usare?
Con prese e spine di buona qualità da 16a dovresti essere a posto, specie se ti allacci vicino al contatore come ti era stato già suggerito.
Attenzione! le prese e le spine volanti della serie civile non sempre accettano il 4mm²...
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Vero. Dove vendono cavi da 4mm di sezione avranno comunque a disposizione le spine adeguate.
Devi fare una linea fissa o prolunga volante? L'impianto di terra è presente in zona salvavita? Se linea fissa val la pena pensare a 3 conduttori unifilari.riveraver ha scritto: Devo portare elettricità in una zona distante 100m. L’attrezzo più “potente che devo alimentare (per brevissimo tempo) 10 h/anno ha la potenza di 2500/3000W.
La tensione nominale Enel ormai è 230 V se non sei in zone particolari o nel mese di luglio con tanti condizionatori d'aria accesi.
Come correttamente precisato sei praticamente obbligato ad utilizzare prese/spine CEE azzurre da 16 A e anche qui farai fatica a collegare le sezioni 4 mm2. Saluti
Buonasera il problema di alimentare motori su le lunghe distanze è l'avviamento.. se è a vuoto non ci sono problemi se il cavo è dimensionato correttamente se invece l'avviamento fosse sotto carico occorre valutare sia la coppia resistente che deve essere minore della coppia del motore sapendo che la coppia del motore varia con il quadrato della tensione e la corrente assorbita durante l'avviamento può essere da le 6 a 8 volte la corrente nominale
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
prolunga volante ma solo 4/5 volte anno per usi saltuari...l'impianto di terra dubito sia presente in zona salvavita ma controllerò.. per i 4mmq vedo se ci sono prese...falcetto ha scritto: Devi fare una linea fissa o prolunga volante? L'impianto di terra è presente in zona salvavita? Se linea fissa val la pena pensare a 3 conduttori unifilari.
Io uso molto l'energia elettrica per i miei lavori e come spesso capita è molto distante dall' impianto elettrico utilizzabile. Mi sono dotato di una prolunga industriale da 35 mt sezione 4mm x 3 e mi trovo bene con tantissime attrezzature elencate da voi. Con i tagliasiepi aggiungo molte volte altri 20 mt di 1,5 x 2 filo arancione.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
che prese usi per cablarlo?
Come ti è stato già suggerito dovrai usare delle spine volanti CEE da 16 o da 32A
A parte l'impresa a fare stare il 4 mm data la distanza quelle civili potrebbero cuocere .
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
Salve, riprendo una parte di questo vecchio intervento, molto interessate, di Anto86 per chiedere: perche' si dovrebbe fare la presa femmina sullo spaccalegna?Anto86 ha scritto: Dunque ti prendi cavo da 4mm, fase neutro e terra, lo colleghi al contatore facendoti la presa femmina sullo spaccalegna.
Chiedo scusa se parrà banale questa domanda ma io e la corrente siamo moolto distanti, sicuramente ci sarà un motivo e lo vorrei capire. Anche perchè a breve ordinerò uno spaccalega monofase e lo piazzerò, per la precisione, a 27 mt. dalla presa più vicina, mi procurerei uno spezzone di cavo elettrico sezione 2,5mm. Grazie
miguel1- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.01.17
Penso che intendesse che bisogna installare la presa femmina alla fine della prolunga in prossimità dello spaccalegna.
Inoltre i cavi della prolunga non vanno collegati direttamente all'uscita Enel ma all'uscita del tuo interruttore differenziale posto a valle del contatore.
Tornando alla tua affermazione: 27 metri con cavo da 2,5 mm2 vanno bene ma devi controllare che all'interno della presa alla quale ti collegherai arrivino cavi della stessa sezione e non inferiore. Saluti
Ora mi torna il discorso... credevo intendesse di mettere la femmina sullo spaccalegna.
Per quanto riguarda il cablaggio chiamerò il mio elettricista di fiducia per verificare l'idoneità del mio impianto e se i cavi esistenti sono di quella sezione.
confermo. la presa femmina sul lato della prolunga in prossimità dello spaccalegna. anche la presa deve poter sopportare la corrente nominale dello spaccalegna. una presa da 16 Ampere va bene.
negli impianti civili fatti con certi criteri le prese elettriche interne alle abitazioni son tutte provviste di cavi da 2.5mm, lasciando ai cavi più sottili i soli impianti luce o simili. comunque bisogna verificare.
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» MELO
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
» MELO
Pagina 4 di 4
