» Motosega elettrica e condensatoreDa joe51 Oggi alle 4:34 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:21 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:34 pm
Da asghan Oggi alle 1:53 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311325 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 389 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 386 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, joe51, unpodibenenimondo
Problema blocco acceleratore tagliabordi
Ciao a tutti
Ho un tagliabordi che ormai avrà 4-5 anni di vita. L'ho usato qualche volta a ottobre e poi basta. Ora vorrei riprenderlo in considerazione per tagliare l'erba quando è bassa e quando devo bordare il giardino. L'unico problema è che la molla del blocco acceleratore è uscita dalla sua sede, e quindi il blocco rimane continuamente innestato. Volevo risolvere il problema, ma poi ho pensato anche a se sarei stato in grado di rimontare il tutto (non so come sia fatta all'interno, un'idea ce l'ho, ma preferisco chiedere consiglio a voi). Cosa mi consigliate di fare? Lo lascio così o tento di sistemarlo?
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
Re: Problema blocco acceleratore tagliabordi
Scusa andrea ma dovresti cercare di essere più preciso, almeno scrivendo di che modello si tratta o almeno qualche foto. Senza queste cose è veramente difficile risponderti...
Hai ragione, ma foto purtroppo non ne ho e al momento non ne posso fare, il decespugliatore in questione è uno Sterwins bcs 26. Non so nulla di questa marca anche perché il tagliabordi mi è stato dato da una persona che ora non lo usa più, e non è che lo tenesse proprio bene... . Comunque a me interessava di più sapere se è una cosa complicata o meno rimontare l'impugnatura.
Età : 25
Andrea47 ha scritto:Hai ragione, ma foto purtroppo non ne ho e al momento non ne posso fare, il decespugliatore in questione è uno Sterwins bcs 26. Non so nulla di questa marca anche perché il tagliabordi mi è stato dato da una persona che ora non lo usa più, e non è che lo tenesse proprio bene... . Comunque a me interessava di più sapere se è una cosa complicata o meno rimontare l'impugnatura.
non e' complicatissimo....comunque fai qualche foto in cui si vedano bene i particolari all'interno....
Potrò fare le foto fra due settimane, occorre aspettare. Comunque smonterò l'impugnatura, farò le foto, e poi proverò a montarla. Nel caso in cui non sia in grado di rimontarla vi manderò le foto. Grazie
Età : 25
ottima procedura, sai i leverismi di accelerazione possono essere molto diversi con astine piegate, rinvii, molle, ecc. Cerca di aprire con cautela e appena levato un fianco fai delle foto che ti saranno preziose nel rimontaggio.Andrea47 ha scritto:Potrò fare le foto fra due settimane, occorre aspettare. Comunque smonterò l'impugnatura, farò le foto, e poi proverò a montarla. Nel caso in cui non sia in grado di rimontarla vi manderò le foto. Grazie
L'unico problema è che essendoci già qualcosa fuori posto, in questo caso la molla del blocco acceleratore e spero che sia solo quella, anche facendo la foto non cambierebbe.
Comunque spero che non si sia rovinato o deformato nulla, perché ho notato che da quando è uscita dal suo posto la molla del blocco acceleratore, l'impugnatura tende diciamo ad aprirsi, cioè si capisce che al suo interno c'è qualcosa che fa forza. Spero infatti che si tratti solo della molla. Grazie
Età : 25
Oggi ho potuto occuparmi di questo dece. Allora, ho smontato l'impugnatura e tutto il resto. Quando ho aperto l'impugnatura, l'acceleratore è andato fuori posto, quindi è stato inutile scattare la foto. L'acceleratore l'ho rimontato correttamente, il blocco acceleratore no, perché non ho capito come si mette la molla. Per accertarmi di aver montato correttamente l'acceleratore ho chiuso l'impugnatura e ho provato ad accendere il dece. Il motore va, ma non riesco ad accelerare, e non capisco proprio cosa sono riuscito a combinare, tanto per cambiare. Quindi ora non va neanche l'acceleratore, nonostante l'abbia montato correttamente (penso) all'interno del suo alloggiamento. Cosa posso fare?
Ecco qualche foto:
Ecco qualche foto:
Età : 25
controlla il cavo dell'acceleratore...probabilmente rimontandolo non è stato alloggiato correttamente e pertanto non ti riesce di "tirarlo"...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
L'ho controllato più volte ed è alloggiato bene
Età : 25
se hai capito dove va' alloggiato devi anche vedere che sull'altra meta' dell'impugnatura ci sia (a specchio) l'incavo che blocchi la guaina...
Problema risolto, era uscito dalla sede il filo dell'acceleratore, per questo non accelerava! Non vi dico che casino a rimontare tutto, comunque ora il decespugliatore funziona come prima.
Grazie a tutti per le risposte
Età : 25
