In totale ci sono 220 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 220 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Problema incerto
Problema incerto
Ho una motosega della swiss Kraft 52cc e se premo un Po sui perni per fare leva la barra si ferma subito, può essere un problema di regolazione del minimo e del massimo?al minimo la motosega non si spegne
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Mag 26, 2014 10:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
gio76- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.05.14
Re: Problema incerto
ciao! scusa ma non credo di aver ben capito: intendi dire che una volta in moto, se cominci a tagliar legna (e quindi carichi sulla barra) la catena si ferma subito, giusto?
A vuoto la motosega prende bene i giri? è nuova oppure ha già un po di primavere alle spalle?
Essendo una motosega cinese, i problemi possono essere molteplici. Come lubrificazione della catena sei a posto?
La motosega è. Nuova e a vuoto gira il rumore sembra buono ma a vedere la catena che gira sembra un Po lenta. La catena è Nuova lubrificata. La motosega l'ho usata due volte per provarla
Appena faccio un Po di leva si ferma...l'ho presa da un privato a 90 euro ma essendo un 52 cc mi sembrava abbastanza potente. Nel libretto non riporta quanti kW ha
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Mag 27, 2014 6:59 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Per modificare il messaggio entro la mezzora, usare il tasto EDIT e non POST REPLY)
O è troppo magra agli alti oppure è troppo grassa e dunque non si esprime. Oppure è semplicemente un barattolo la motosega.gio76 ha scritto:Appena faccio un Po di leva si ferma...
Se la motosega parte abbastanza bene, l'accelerazione è senza vuoti, prova ad ingrassare un pelino con la vite H, vedi se migliora, altrimenti prova a smagrirla un pò. Regolazioni piccole 5/10 minuti di orologio. Si ingrassa in senso antiorario ed in senso orario si smagrisce.
Prima di fare questa cosa hai idea di che barra monta?? Lunghezza intendo. Non è un 50 cc potente..se avrà 2 kW è tanto.
Ha barra da 50
Non vedo l'ora di regolarla perché. Mi da enormemente fastidio che si fermi subito appena faccio leva
Ultima modifica di Anto86 il Mar Mag 27, 2014 7:32 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Utilizzare la funzione "EDIT", entro mezzora, per aggiunte e/o correzioni al post appena inviato.)
Una barra da 50 non è il caso di montarla nemmeno su un 50 cc dei migliori, 2.8/2.9 kW. Su quella ti consiglierei una barra da 40 cm. E' possibile che il motore non riesca a tirare una catena così lunga nei tagli impegnativi (quasi a piena barra) e dunque si impunta.
Penso anche io che sia un barattolo e sul forum acquisto motosega ho chiesto consiglio su cosa prendere stando intorno ai 550 euro massimo, faccio 80 quintali l'anno
Ho un occasione di echo cs 420 a 230 euro, non dovrebbe essere male
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Mag 27, 2014 7:39 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Per modificare il messaggio entro la mezzora, usare il tasto EDIT e non POST REPLY)
messaggio di servizio: per avere consigli su acquisto di nuove motoseghe, prego aprire topic nell'apposita sezione.
Inoltre, visto che è stato corretto da noi mod più volte, per cortesia per postare un nuovo messaggio entro la mezzora dal precedente, usa il tasto EDIT e non POST REPLY
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Mag 27, 2014 7:41 am - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
Non ho ancora capito se si ferma la rotazione della catena o il motore che cala di giri.gio76 ha scritto:...Non vedo l'ora di regolarla perché. Mi da enormemente fastidio che si fermi subito appena faccio leva
Se invece la catena si blocca nel legno il problema è probabilmente solo uno: la catena montata (cinese...) è di materiale infimo e non ha la "strada". Verifica la qualità del truciolo e aggiornaci. Saluti
Ho girato H di 5 minuti in senso antiorario e lavora decisamente meglio. È più aggressiva. Spero di non avere esagerato. Comunque la catena si fermava,ora molto meno,e anche il motore calava notevolmente di rumore
Girando di 5 minuti in senso antiorario hai ingrassato la carburazione, non c'è pericolo di far danni. I danni li fai se è magra e continui a smagrire.
Ma la motosega al minimo la senti che ha un rombo pieno?? Se dovesse mancare miscela, come sembra da quello che hai detto, è probabile che manchi anche ai bassi regimi e dovresti sentirla appena schiacci l'acceleratore; non è pronta a salire di giri e tende a far vuoti...ascoltala bene..
A prescindere da ciò la catena da 50 è troppo. La mia 357xp con la barra da 50 è scadente di lubrificazione e nonostante i 3.2 kW direi che è al limite.
Sono propenso in effetti a cambiare barra e mettere una da 40. È. Anche più maneggevole. Al minimo si ha un rumore pieno come se fosse pronta per essere accelerata
