Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 393 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 389 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Conver82, Pisoloracing, thor1
Regolazione gioco valvole active 3.5 4 tempi
salve,qualcuno sa dirmi come registrare il gioco valvole tramite lo spessimetro per dece active 3.5 4 tempi?
massi68- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.09.13
Re: Regolazione gioco valvole active 3.5 4 tempi
è questo? se te la cavi con l'inglese qua c'è un pò di tutto http://www.motoredbikes.com/showthread.php?27049-Robin-Suburu-EH025-EH035-Manuals
sul manuale dell'operatore parlano di 0.15 per asp. e sca. mentre su quello d'officina 0.13/0.17...
e' vero che la differenza e' minima ma preferisco sempre sentirle ticchettare un po', invece di rischiare di puntarle, a mio modo di vedere a 0.17 mm e' meglio.
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
regolazione gioco valvole active 3.5 4 tempi
grazie ragazzi,sono andato a leggere,ora è da capire se regolarle a 0.15 oppure a 0.17,che cosa può causare se avessero troppo gioco oppure poco?
la differenza come ho gia detto e' minima tra 0.15 e 0.17 mmm, diciamo che se regoliamo verso il 0.10 mm, il bilanciere e' troppo vicino alla valvola e la chiusura e' meno decisa (valvola puntata) e si rischia di bruciare la valvola, mentre se regoliamo a 0.20 mm le valvole ticchettano ma garantiscono la chiusura perfetta. In entrambi i casi e' meglio non esagerare con regolazioni estreme, personalmente preferisco tenermi a 0.17 mm e sentirle ticchettare piuttosto che rischiare di bruciarle. Spero di essermi spiegato.
massi68: per favore non inzuccarti per 2 centesimi di millimetro....
La tolleranza di +/- 0,02 mm è tranquillamente ammessa e non causa alcun problema. Saluti
In genere è meglio stare al massimo per lo scarico ,che scalda di più e ha più dilatazione termica in modo da scongiurare puntamenti personalmente metterei 20 sullo scarico(17 non sò se riesci a farlo sullo spessimeto) e 15 sull'aspirazione,non battono e non puntano
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
vi spiego meglio,volevo fare questo controllo perche ho un sospetto ,quando vado per mettere in moto tramite la corda,ho moltissima resistenza da parte del motore,quindi sospettavo un gioco errato delle valvole
verifica il DECOMPRESSION SYSTEM illustrato a pag. 11 del manuale d'officina segnalato da Kromer.
si ho visto,ho capito poco,comunque lo aprirò di nuovo il carter per vedere se è tutto ok
salve a tutti,abbiamo risolto il problema del gioco grazie a voi,regolate e di conseguenza non cè più quella resistenza all'avviamento,però adesso dovrò cambiare la messa in moto completa perche a causa dell'eccesivo sforzo da parte del motore si e rotto l'asse interno che è di plastica,ho cercato di ripararlo facendogli passare una vite centrale,ma quando tiro la corda mi rimane fuori,a volte la riprende e a volte no
» Gioco valvole motore Briggs&Stratton 9hp modello 185437
» Gioco valvole Briggs&Stratton
» Motozappa Oleomac MH175 gioco valvole
