» Compressore accende ma non carica ariaDa Giacomo B Oggi alle 2:44 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:47 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da Freeplayer Oggi alle 12:14 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311129 messaggi in 16593 argomenti
In totale ci sono 408 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 404 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, Giacomo B, lazarus, nicola64
lavaggio decespugliatore
+5
Andrea47
MAX68
9 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE GENERALE
Giorni fà passando in mezzo ad una bosco ho visto una squadra di uomini con decespugliatori (direi quasi tutti con Husqvarna e Sthil) con manubrio i quali verso sera stavano LAVANDO letteralmente con acqua le aste e coppie coniche dei propri decespugliatori!!
Ora vi chiedo: ma non è dannosa l'acqua per pulire un dece visto che potrebbe entrare nel motore e coppia conica e rovinare anche il grasso dentro e possibili fili elettrici nel motore?
MAX68- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
Re: lavaggio decespugliatore
Sull'asta non ci sono ne fili elettrici ne ci son possibilità che l'acqua vada dentro il motore, idem per la coppia conica. I contatti che ci sono sono in prossimità del manubrio ma basta non bagnare la manopola in prossimità dell'acceleratore.
Inoltre durante l'utilizzo della macchina a seconda del tipo di erba, oppure se bagnata, sia la coppia che l'asta si bagnano, certo non è come metterla sotto una pompa con acqua corrente. A me ogni tanto capita di pulire vicino dei pozzi pieni dove son costretto per tagliare l'erba ad andare in contatto con l'acqua bagnando tramite spruzzi sia la coppia che l'asta, ma non è un problema.
Poi vabbè, io asta e coppia conica non le pulisco mai..
Per pulire la scocca del motore la smonto e la lavo a parte, così sono sicuro di non combinare qualche casino con l'acqua. La manopola dell'acceleratore la pulisco con uno straccio bagnato, senza bagnarla prima, per evitare che l'acqua finisca dove non deve finire. Per pulire l'asta e la coppia conica prima bagno per bene tutta l'asta e tutta la coppia conica, aspetto qualche minuto, e poi passo con una spugna e con uno straccio per asciugarla togliendo tutto lo sporco. Ho provato a pulire asta e coppia conica con la coca cola e ti garantisco che il risultato è davvero eccellente, torna tutto lucido come nuovo . Il procedimento è lo stesso, magari lasciala agire per 5 minuti e poi passa con la spugna e lo straccio. Poi per togliere i residui di coca cola pulisci ancora tutto con l'acqua. Con la coca cola i residui vengono via più facilmente e non devi insistere più di tanto, quindi non dovresti impiegare più tempo usando la coca cola. In ogni caso resta tutto molto più lucido e pulito se usi la coca cola, invece dell'acqua.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
MAX68 non meravigliarti più di tanto...non è una operazione inconsueta per dei professionisti che adoperano macchine non loro...a me invece è successo (spesso e volentieri) di beccare violenti acquazzoni...ebbene, una volta tornato a casa, una bella soffiata col compressore e ho asciugato tutto per bene...certo il lavaggio con la pompa io non l'ho mai effettuato...al massimo uso secchio e spugnone...poi ,ovviamente, asciugo col compressore...dimenticavo, uno sgrassatore "preso in prestito alla moglie" aiuta tantissimo
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Bene ora succome il mio TJ 53 EM e' un po' sporco provo sia con lo sgrassatore di mia moglie ( lo devo fare di nascosto altrimenti mi scassa...) e sia con la coca cola altro utile suggerimento.
Anche sul rasaerba penso andrà bene..........
Grazie a tutti voi.
Grazie a tutti voi.
Ultima modifica di MASTROTURI il Lun Giu 16, 2014 2:47 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : rimosso "quote" superflue (post immediatamente precedenre))
per lo sgrassatore posso garantire...per la coca cola non saprei (mai usata e...mai bevuta)
Età : 73
per asta,coppia conica,riparo e consueta testina......SCHANTE CLAIR...spruzzate abbondantemente (io aquisto i bidoncini da' 5 litri ) lasciate agire per una ventina di minuti..poi canna dell'acqua con getto abbastanza potente....tornera' nuova e senza faticare....ovviamente meglio farlo quando c'e' il sole e poi mettere la macchina ad asciugare....
Anche io pulisco l'asta dei dece con acqua(addirittura se è molto sporca con idro pulitrice) e sgrassatore nello specifico il fulcron e problemi non ne ho mai avuti Per il motore smonto lo smontabile ,lavando con acqua corrente e fulcron le plastiche e tutti gli apparati di taglio(lame,catene testine ecc) ,e con benzina tutto il resto del motore Poi spruzzo wd 40 e soffio tutto col compressore e il dece bello lindo,il garage-officina un poco meno,ma poi al mattino ci pensa papà a pulire,con qualche imprecazione naturalmente
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Se dopo una giornata di lavoro non hai tempo per stanchezza o altro per pulire l'asta e coppia conica da erba che si è seccata basta della semplice acqua calda e un'pò di pezze di stoffa, basta bagnarle e fasciare l'asta tipo mummia, attendi una 30 di minuti e vedrai sciogliersi lo sporco...
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
Pressi consueta, non metto mai in garage tosaerba e dece sporchi. Nello specifico il dece, appena finito di tagliare l'erba lavo immediatamente con la gomma dell'acqua a forte pressione. Prima la testina ed il paracolpi, poi tutta lasta fino all'impugnatura stando con la pistola dell'acqua dalla parte del motore in modo da non rischiare di bagnarlo, poi passo solo con la mano o una pezza di stoffa, strofino un pochino e risciacquo di nuovo, lascio asciugare al sole per un'oretta e lo parcheggio in verticale nell'armadio in garage lasciando aperte le porte. Mai successo nulla..
Lavoro subito l asta con acqua prima che l erba si asciughi appiccicandosi
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
