» Decespugliatore McCulloch MAC65: guarnizione isolante tra cilindro e flangia carburatoreDa SuperUCCU Oggi alle 9:21 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:15 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:07 pm
Da luca31 Oggi alle 8:20 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 5:34 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:00 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:41 pm
Da luca31 Oggi alle 4:09 pm
Da LesionAlbero Oggi alle 1:42 pm
Da luca31 Oggi alle 8:29 am
Da luca31 Oggi alle 7:13 am
Da luca31 Oggi alle 6:10 am
Da luca31 Oggi alle 6:06 am
Da luca31 Oggi alle 6:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:57 am
Da luca31 Oggi alle 5:11 am
Da nitro52 Oggi alle 4:58 am
Da sgaragnone Ieri alle 8:05 pm
Da Il Celtico Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 5:46 am
In totale ci sono 337 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 331 Ospiti :: 3 Motori di ricercacubalibre46, ferrari-tractor, Kalimero, luca31, Ozne, SuperUCCU
Idropulitrici
+15
manuel55
EnryFR
riveraver
gianluca79
GioCa
Vincenzo57
stufa 69
orma72
19 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Idropulitrici
ciao Orma 72 Hai detto bene il problema puo' essere solo quello . se con i prodotti anticalcare che hai usato non si è sbloccato penso che lo devi smontare per pulire , probabilmente la molla dietro è ancora bloccata dal calcare oppure hai qualche passaggio dell' acqua ostruito dal calcare .
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Re: Idropulitrici
ciao Massimo,ho smontato il tutto oggi,ma all'interno non c'è una molla ,la molla è solo quella rossa esterna che si vede nelle foto, quando non scatta è abbastanza che la sfioro con le dita e scatta e la macchina va in autostop regolarmente,all'interno questo pistoncino è guarnito con due rondelle in plastica bianca (teflon ? ) e tra le due c'è posizionata un'o-ring......
10 minuti e ti posto una foto, i passaggi son tutti liberi,c'era calcare,quello si, e anche ruggine ma ora è libera..
orma72- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.04.12
Re: Idropulitrici
allora fai una prova , se dici che appena la tocchi scatta provabilmente c'e' sporco all'interno . nella foto sulla parte esterna vedo un fermo sembra una brugola ,prova a smollarla attenzione segnati la posizione .a questo punto si dovrebbe sfilare tutto il pistoncino dovresti trovarlo con delle oring di gomma per la tenuta dell'acqua. puliscilo bene e rimontalo con un po' di grasso da farlo scorrere nella sua sede .metti un po' di grasso anche agli oring che si vedono nella foto . rimonta il tutto e provala.
buon lavoro ciao
buon lavoro ciao
Re: Idropulitrici
ok massimo,domattina provo,è una spina elastica quella che dici tu, grazie ciao
Re: Idropulitrici
perfetto Massimo, grande ! , autostop funziona regolarmente
smontato il tutto e pulito e lucidato con goccia di Viakal e paglietta fine, l'incrostazione all'interno non era poca !
ora però non ho la pressione di prima.......con l'uggello 04/15 non va sopra i 50 bar, e con 1/4 arriva agli 80 bar, saliva a 120 bar prima come da fabbrica, cosa può essere che non la fa salire ?
Re: Idropulitrici
se non sale di pressione puo' essere sporco anche il regolatore, oppure dello sporco all'interno della pompa .ciao
Re: Idropulitrici
scusa la mia ignoranza ma non è questo il regolatore di pressione ?
mi potresti indicare nelle foto quale è ?
Re: Idropulitrici
scusa ho fatto un po' di confusione io il regolatore è quello . nella terza foto vedi un tappo sotto il regolatore prova a vedere se non c'è calcare li'.ciao
Re: Idropulitrici
ok grazie,avevo già smontato e pulito tutto il gruppo, appena riesco smonto il tutto di nuovo,magari qualche pezzettino di incrostazione che abbia chiuso qualche foro ? anche se non credo perché il calcare era sciolto, mi viene a pensare che facendogli girare acqua pulita dentro l'avrebbe buttato fuori.......
ridarò un'occhiata al tutto.....
Re: Idropulitrici
Ciao Massimo,stamattina ho smontato il tutto,ripulita rimontato, l'idro va, l'autostop anche,unico problema la pressione, pensavo al manometro, che ci fosse entrata anche lì qualche particella di sporco e non segnasse più a dovere, ma poi a furia di provare ho notato un particolare, (premetto che quando lavora il rumore del motore è forte, mi sembra il solito di prima, parlo sempre di esercizio alla massima pressione ), alcune volte il manometro quando lascio il grilletto rimane su per un'istante per poi scendere piano piano, ( solitamente quando lascio scatta a zero ), questo mi fa pensare a qualche tenuta, o-ring immagino, per non pensare alla valvola bypass, ho dato un'occhiata a questo sito,
xxxxx
questa è la mia,
ma sinceramente non riesco a vedere una valvola simile alla mia,troppo vecchia ? , non so dove sbattere la testa ora, ma ripeto, secondo me la pompa spinge forte, sto in bilico tra manometro e valvola...
xxxxx
questa è la mia,
Ultima modifica di ferrari-tractor il Dom Ago 10, 2014 7:40 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione sito di vendita, visto che non ha riferimenti diretti al discorso)
Re: Idropulitrici
ciao Orma sei sicuro che nel rimontare il tutto non si è pizzicato qualche O-ring di tenuta e ti lascia trafilare la pressione , oppure l'anticalcare all' interno della pompa ha bloccaco qualche pistoncino . altro non so' cosa farti smontare
ciao.
ciao.
Idropulitrice yamato butta fuori acqua dal serbatoio detergente
Ciao!
Mi hanno portato una idropulitrice yamato "funzionante", ma che butta fuori acqua dal serbatoio detergente. ho provato a pulire il gruppo pompa per ciò che ne so ma continua ad uscire acqua dalla linea aspirazione detergente che dovrebbe funzionare come eiettore (almeno credo).
Qualcuno può darmi delle informazioni in merito?
L'aspirazione è quella vicino all'uscita (raccordo), dove c'è la lama a U di metallo che serve a trattenere l'attacco per tubicino in gomma per l'aspirazione
GioCa- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.10
Re: Idropulitrici
Ciao! Problema non risolto per cui ho deciso di chiudere "l'aspirazione" detergente.
idropulitrice che non si ferma
Salve,
posiiedo una piccola idropulitrice b&d pw 1400 presenta il seguente problema :
Quando il grilletto e in posizione di rilascio il motore continua a girare ed esce un po di acqua dalla pistola, quando premo il grilletto funziona regolarmente. Prima di questo problema invece a grilletto rilasciato il motore attaccava e si staccava in continuazione! Cosa posso fare? Tengo ad informarvi che è una macchina che uso poche volte l'anno giusto per lavare l'auto o le persiane!
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
gianluca79- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.12.13
Richiesta info
Salve,
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Re: Idropulitrici
La prima cosa da controllare è il completo arresto dell'acqua a grilletto rilasciato.
Solo così l'eventuale pressostato di on-off che comanda elettricamente il motore può fare il suo lavoro. Saluti
Re: Idropulitrici
Grazie per la risposta! Quindi se ha grilletto rilasciato l'acqua continia ad uscire è un problema di pressostato? E se così è quali sono le soluzioni?
Re: Idropulitrici
Nossignore: se il grilletto non intercetta completamente l'acqua il pressostato non può fare correttamente il suo lavoro. Devi prima sistemare bene la tenuta del grilletto all'interno della lancia (sporco o guarnizione rovinata). Saluti
Re: Idropulitrici
A me era successo che si bloccasse il grilletto a causa dello spillo e guarnizione di tenuta sporco di calcare
Re: Idropulitrici
cosa è lo spillo? Quindi mi sembra di capire da quello che Voi dite, che dovrei dare una controllata alla pistola ossia smontarla e pulire il tutto, in tal caso posso spruzzare un anticalcare? Grazie
Re: Idropulitrici
esatto, eventualmente quando smonti puoi immergere i pezzi piccoli nell'aceto per una notte, poi strofini con uno spazzolino e soffi con il compressore i vari passaggi.
Re: Idropulitrici
Alla peggio prova con viakal
Io ho risolto così
Io ho risolto così
Re: Idropulitrici
Ciao a tutti,
desidero chiedervi dei consigli per l’acquisto di un’idropulitrice acqua calda (caldaia diesel). Ecco quello che farei occasionalmente (4/5 volte l’anno).
- Pulizia vettura
- Pulizia attrezzi agricoli
- Pulizia trattrice/motocoltivatore
- Pulizia muro / pavimenti portico
In passato ho avuto prodotti da brico da 100/110 bar che dopo qualche anno mi hanno abbandonato. Ora, dato che devo rimuovere anche grasso, gasolio e unto vorrei averne una ad acqua calda.
Mi parlano bene di LAVOR…
Circa pressioni e portate 450/480 lt/h van bene?
- Pulizia vettura
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Idropulitrice
Ciao a tutti... Non so se sono nel gruppo giusto in tal caso chiedo scusa..... Ho un problema all'idropulitrice... In quanto quando uso l'aqua fredda tutto va e non ci son problemi... Quando uso l'acqua calda praticamente quando rilascio il ""grilletto"" della lancia l'idro continua a scaldare e ""pompare"" acqua cosa potrebbe essere!?
EnryFR- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.11.16
Pagina 2 di 3
