Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 435 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 428 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiulin92, guzzin, Kalimero, loneronin, massimo 64, murdock, Pisoloracing
Riparazione carter Echo 260
Ciao a tutti,
grazie alle piogge dell'ultimo mese ho preso a mano un problemino della mia echo.
Avevo già pulito lo sfiato del serbatoio olio e verificato la pompa ma continuava a perdere olio da ferma.
Purtroppo guardando meglio ho scoperto che la catena ha usurato il lamierino che stringe la barra fino ad intaccare la carcassa. La mts viene usata principalmente per macinare la ramaglia con frequenti uscite dalla barra: un lavoraccio ingrato. Buttare via tutto? Naaaaa! Su consiglio del meccanico ho soffiato tutto, pulito con benzina, lavato con detersivo, sciacquato, asciugato e poi ho messo alcune gocce di attak da dentro e da fuori. Appena posso collaudo e vi riferisco.
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Re: Riparazione carter Echo 260
Bel lavoro!
L'attak ci fa... eccome, ho riparato una crepa nel serbatoio benzina della mia jonsered 2135 ed a distanza di anni tiene.
Bisogna carteggiare bene il fondo e poi sgrassare, e dare almeno 3 "mani" carteggiando tra una mano e l'altra, in questo modo crei un briciolo di spessore.
bel lavoro a buttare via sono capaci tutti
Ottima riparazione! semplice ed economica
bel lavoretto, facci sapere se tiene bene
Mi accodo per i complimenti. Se la plastica integra attorno al danno ha un buon spessore si può anche usare la punta calda di un saldatore a stagno, riportando un po' di materiale nella zona intaccata. Saluti
Sotto monti il gruppo di taglio 3/8 L.P. oppure da 1/4?
Sulle mie ho quello da 1/4 e in anni di lavoro mi hanno scalfito il carterino ma non tanto da intaccare la scocca.
ferrari-tractor ha scritto:Bel lavoro!
alle idee non c'e' mai fine bravo
Ciao NonnoNonno_sprint ha scritto:Sotto monti il gruppo di taglio 3/8 L.P. oppure da 1/4?
lo sai che sono ignorante con quei numeri......
Ti posso dire che questa echo ha potato e potato e da alcuni anni, causa una minor potenza dovuta all'età,
è passata prevalentemente a tritare la ramaglia. Rami storti che spostano la catena, giri al massimo quando entra nel mucchio, inclinazione ecc, la catena purtroppo cade spesso. Essendo la mts in seconda la barra viene sfruttata al massimo e per mio errore non ho tempestivamente sostituito la lamiera. E così.....
Il buco è piccolo ma se mi dite che l'attak funziona aggiungo qualche strato finchè è ancora pulita.
Grazie ciao
» riparazione echo cs 290 evl
» * Echo 452 vl carter sinistro
» Guarnizione carter Hokkaido 135 (ECHO 315)
