In totale ci sono 202 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 202 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Coppia conica Efco
Coppia conica Efco
Salve, ho smontato la coppia conica dell'Efco 8430 zainato, si sentiva un rumore dentro la coppia conica e la testina non girava, volevo vedere se gli ingranaggi sono rovinati, come si sfilano?grazie,saluti
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Coppia conica Efco
Dovrebbero esserci 2 anelli seeger... una volta estratti devi sfilare i cuscinetti.
riky86- utente registrato
non conosco il modello specifico ma dalla parte della testina dovresti avere: la boccola nella quale ruota l'alberino d'uscita, poi un paraolio, un seeger grande e un cuscinetto, l'alberino e l'ingranaggio; dalla parte dell'asta invece hai un seeger piccolo che blocca in posizione l'estremità del secondo ingranaggio, tolto l'anellino questo si sfila dall'interno della scatola ingranaggi -dopo aver tolto tutto l'ingranaggio di prima, ovviamente-.
Kromer ha scritto:non conosco il modello specifico ma dalla parte della testina dovresti avere: la boccola nella quale ruota l'alberino d'uscita, poi un paraolio, un seeger grande e un cuscinetto, l'alberino e l'ingranaggio; dalla parte dell'asta invece hai un seeger piccolo che blocca in posizione l'estremità del secondo ingranaggio, tolto l'anellino questo si sfila dall'interno della scatola ingranaggi -dopo aver tolto tutto l'ingranaggio di prima, ovviamente-.
si in effetti è così, ci ho dato un'occhiata oggi, il paraolio l'ho tolto, sotto c'è il seeger grande, una volta tolto quello come si sfila il cuscinetto e l'alberino? parlo dell'alberino d'uscita, grazie per l'aiuto,saluti
puoi scaldare bene e in modo uniforme la scatola ingranaggi nella zona della sede cuscinetto, meglio con un termosoffiatore (detto anche pistola termica o phon da carrozziere), se l'alberino con il cuscinetto non escono togli il seegerino dall'altra parte e batti con moderazione l'altro ingranaggio (lo so non è bello), questo dovrebbe aiutare a spingere il tutto, come battitore usa un materiale appropriato o interponi qualcosa che non rovini il pezzo.
oppure usa una serie di spessori che poggiano sul bordo della sede -senza coprire la "luce" dalla quale uscirà il cuscinetto-, lascia scoperta una porzione di alberino e avvita il bullone o dado -quello che blocca il disco da erba- finché non estrai i due pezzi di cui sopra; il probema qui potrebbe essere quello di riuscire a bloccare l'alberino mentre avviti il bullone.
quando avrai in mano l'alberino piantato nel cuscinetto, usa un semplice estrattore a due griffe per dividere i due pezzi.
una cosa, se non sei sicuro di quello che fai... non farlo!
» Riparazione coppia conica
» Estrazione albero primario coppia conica efco 300a
» INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
