» Scelta decespugliatore a manubrioDa luca31 Oggi alle 7:34 pm
Da Mikk73 Oggi alle 7:03 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311338 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 426 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 417 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, carlo boik, Charles2014, Genchy, luca31, Ortighera, spinzo, Steve 078, Stregone
Cigolìo coppia conica efco 8535
Buongiorno
Avrei bisogno di consigli circa il problema seguente: nonostante ripetuti ingrassaggi della coppia conica con bisolfuro di molibdeno in un decespugliatore efco 8535 essa continua a cigolare manifestando una sorta di stridore, una specie di attrito anomalo. Non capisco cosa possa essere poiché ho iniettato il bisolfuro nell'apposita cavità apertasi con apposito bullone. Potrebbe essere segnale di sporcizia interna o di usura marcata?
Cordiali saluti
Cordiali saluti
Bucolicor- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.04.21
Re: Cigolìo coppia conica efco 8535
sei sicuro che il cigolio provenga proprio dall'interno della coppia conica?
cigola con o senza apparato di taglio montato?
È una bella domanda : a dir il vero non ho provato senza testina, ma girandola a mano si sente già l'accenno del cigolio e la si sente frenata, eventualmente dovrei provare una volta smontata quindi. Sembra uno sfregamento interno
Bucolicor ha scritto:
stridore
Cuscinetti andati
concordo con belcanto.
smonta la coppia conica dall'asta e verifica che sia proprio lei.
se si, devi pulirla dal grasso e cambiare i 4 cuscinetti a sfera interni.
qui il link all'esploso per il 8530 che dovrebbe essere simile per la coppia conica
https://doyleswebshop.webshop100.aphixsoftware.com/sites/admin/plugins/elfinder/files/doyleswebshop/Images/Brushcutter%20-%208530
verifica già che ci sei lo stato di usura degli ingranaggi.
Se lo stridore è come una specie di vibrazione (non saprei spiegarlo meglio) potrebbe anche essere una boccola che ha perso lubrificazione.
Io a sentimento estraggo l'asta di trasmissione e la ingrasso leggermente per tutta la lunghezza, prima mettevo dell'olio ma il problema si ripresentava dopo poche settimane, con il grasso per ora nessun problema.
Grazie dei pareri! È proprio uno stridore interno, come se qualcosa raschiasse e di fatto fa da freno. Inoltre è strettamente legato ai transitori, al massimo sembra scomparire- o semplicemente viene sovrastato dal rumore del motore. Ma sembra essere più intenso a bassi giri, un po' assurdo
Non è assurdo perché nel mio caso la boccola si comportava proprio così, in accelerazione strideva e poi a regime massimo scompariva.
Per capire da dove viene conviene staccare la coppia conica dall'asta per capire cosa è che frena.
E' possibile avere queste due origini del rumore.
Non riesci a vedere se l'albero testina ha gioco assiale-radiale sul cuscinetto? Oppure il cuscinetto che gira nel corpo coppia conica?Bucolicor ha scritto: Ma sembra essere più intenso a bassi giri, un po' assurdo
Bisognerebbe smontare la coppia conica quindi, perché da fuori non sembrano esserci giochi anomali ma ho riscontrato che lo stridore si origina anche girando a mano seppur in forma attenuata. In ogni caso quindi se ho ben capito non è solo un problema di lubrificazione ma proprio di usura
Anche in caso della boccola consumata non è un problema di lubrificazione ma è proprio la boccola ad essere consumata ed ha preso gioco. Il grasso limita il problema ma non lo risolve.
In ogni caso non puoi esserne sicuro se non smonti la coppia conica e la fai girare a mano visto che dici di sentire comunque il rumore ma anche smontare i cuscinetti non è difficile.
Attendiamo ragguagli
