In totale ci sono 259 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 259 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 5 di 40
Pagina 5 di 40 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40
Questa mattina, per ingannare l'attesa della consueta ''bomba d'acqua'' giornaliera, ho provato la testina load & go della Emak.
Confermo i giudizi positivi già espressi qui sul Forum: facile da montare, si carica in pochi secondi. Il pomolo, sostituibile con quello in metallo, è calibrato in modo ottimale, non troppo duro ne troppo morbido. Pagata 25 euro, prezzo nella media, ritengo.
Unico dubbio: dopo un'ora di utilizzo intensivo ho riscontrato un surriscaldamento notevole delle parti metalliche della testina e della coppia conica.
Qualcuno ha avuto esperienze analoghe?
beppe65- ex moderatori
sì, capita di percepire più calore ma non gli dò molto peso, tra filo lungo e sessioni "pesanti" trovo la cosa abbastanza fisiologica, anche il peso influisce; cosa utilizzavi finora? la Pratica? questa mitiga il fenomeno, immagino per il fattore peso.
la mia combinazione preferita, poi il primo è quello con cui mi trovo megliohokkaido254vl ha scritto:in questi giorni invece ho usato sia il disco a due lame con alette, che il macinone. , si sono comportate differentemente ma entrambe bene.
E' normale, mi succede con tutte le testine di entrambi i decespugliatori.beppe65 ha scritto:..Unico dubbio: dopo un'ora di utilizzo intensivo ho riscontrato un surriscaldamento notevole delle parti metalliche della testina e della coppia conica...
Beh, ''più calore'' è un termine riduttivo: l'adattatore non si poteva tenere in mano da tanto scottava... ... comunque lunghezza del filo nella norma, un'ora di lavoro continuata ma non stressante per il dece che è 52 cc. e clima ''fresco''... ...Kromer ha scritto:sì, capita di percepire più calore ma non gli dò molto peso, tra filo lungo e sessioni "pesanti''...
Oh, se mi confermate che è normale, io ne sono solo contento...
Alle volte uso una testina a filo tipo pratica per la pulizia di un pozzo dove le erbacce ci finiscono praticamente dentro. Dunque succede che la testina ogni tanto fa un tuffo in acqua e in seguito si vede proprio l'acqua evaporare, la testina fuma proprio. Si quando cambio il filo lo devo fare con i guanti perchè effettivamente scotta.beppe65 ha scritto:Beh, ''più calore'' è un termine riduttivo: l'adattatore non si poteva tenere in mano da tanto scottava...
Con la pratica, io ho quella in alluminio, non ho mai riscontrato lo stesso problema pur in situazioni di impegno gravoso con filo da quattro mm. Vero è che la pratica non l'ho mai usata per un'ora continuativa.
Dici che il surriscaldamento dipenda dal peso della testina?
Bhè secondo me dipende anche dal peso della testina, molto probabilmente in maniera lineare, e dico il motivo di questo mio pensiero. Il fatto che si scaldi la testina e la coppia secondo me dipende dagli attriti interni: più peso più attriti sugli ingranaggi dunque più calore sviluppato.beppe65 ha scritto:Dici che il surriscaldamento dipenda dal peso della testina?
(un pò come accade sul lato frizione - campana: si scalda, ed anche parecchio, e non lo si può attribuire se non agli attriti..sono OT scusatemi)
io scrivevo in base alla mia esperienza e secondo me è normale, poi ci credo che l'adattatore scotta visto che è avviatato sul/nell'alberino d'uscita ; in sinstesi la mia "teoria" ricalca il post sopra di Antobeppe65 ha scritto:Beh, ''più calore'' è un termine riduttivo: l'adattatore non si poteva tenere in mano da tanto scottava... ... comunque lunghezza del filo nella norma, un'ora di lavoro continuata ma non stressante per il dece che è 52 cc. e clima ''fresco''... ...Kromer ha scritto:sì, capita di percepire più calore ma non gli dò molto peso, tra filo lungo e sessioni "pesanti''...
Beppe, ho notato la stessa cosa con altre batti-e-vai: rispetto alla testina pratica in alluminio fanno scaldare di più la coppia conica.
D'altro canto, la pratica in alluminio è un ottimo dissipatore di calore, mentre le batti e vai hanno il corpo prevalentemente di plastica, quindi zero dissipazione o quasi
Confermo, anch'io quando devo rimettere il filo mi guardo bene da toccare la coppia conica o le parti in metallo della testina. Non ho esperienze recenti con altre testine perché negli ultimi anni ho usato solo batti e vai. Davo per scontato che fosse normale.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
Ok, ''allarme'' rientrato...
Per la cronaca, la load & go pesa 440 grammi.
non ti ho chiesto il modello, 110 o 130? il peso è in configurazione di lavoro (carica di filo+inserto)? la 130 a me risulta 440gr con 2-3 m circa di filo 3.3, preciso che la mia è abbastanza "alleggerita"
La configurazione è la 130. Il peso esatto è 440gr senza filo precaricato. Giuro.
Anche a me succede la stessa cosa con la stihl autocut 40-4
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
Oggi ho usato un disco veramente utile, già segnalato in precedenza in questo topic:
Ha la scopo di impedire che l'erba alta si avvolga intorno alla testina. Non c'è che dire, funziona proprio bene.
è anche peggio della Emak, ho una 30-2 e pesa più di 6 etti... comunque resta un'ottima testina, il tj53 la porta senza problemiAndrea47 ha scritto:Anche a me succede la stessa cosa con la stihl autocut 40-4
@beppe65:
quei dischi non li ho mai usati ma ne sento parlare bene
Qualcuno ha mai provato la stihl durocut? Se si, potrebbe dirmi come si è trovato? Mi sembra ben fatta e molto utile soprattutto per il fatto che si possano inserire fili di qualsiasi forma e diametro. Ecco l'unico problema è il prezzo, molto elevato...
Età : 25
ragazzi tornato dalla montagna ora dopo 15 giorni che dire ? bè innamorato perso della pratica due giorni di lavoro intensi senza cambiare il filo quello in dotazione ( sul mio piccolo 25cc )unica cosa scomoda è che avevo in casa solo filo seghettato da 2,7 e non riuscivo a bloccarlo , fatto prestare allora filo quadro da 3 ed tutto ok . ho voluto provare anche per curiosità la pratica su un dece AMA da 45cc ed onestamente non ho visto differenza cmq un ottimo acquisto
orticone- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.07.14
Età : 49
Tipo di attacco per testina dece Kawa TJ53 con asta Blue Bird
Ciao a tutti, volevo provare per curiosità una testina batti & vai della Stihl che mi hanno detto risulti molto buona ( io amo la pratica ma voglio provare questa).
Ora non riesco a trovare nel libretto dell'istruzioni il tipo di attacco dell'asta Blue Bird da 28 mm. che monta il mio dece kawasaki TJ 53 EM, qualche amico del forum mi puo' aiutare ?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
MAX68- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
La testina che devi montare su l'asta blue bird deve essere femmina 10x1 sx come stihl.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
da quando ho quella macchina uso la Stihl autocut e la Emak l&g con inserto adatto
scusa Kromer ma parli del Kawasaki TJ 53?Kromer ha scritto:da quando ho quella macchina uso la Stihl autocut e la Emak l&g con inserto adatto
Grazie mille Riccardoriccardo ha scritto:La testina che devi montare su l'asta blue bird deve essere femmina 10x1 sx come stihl.
Ultima modifica di MASTROTURI il Mar Ago 19, 2014 8:51 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
sì, tj53 asta BluebirdMAX68 ha scritto:ma parli del Kawasaki TJ 53?
Grazie kromer mi puoi mandare via MP (se puoi) dove posso comprare una delle due testine ? un rivenditore di zona mi ha offerto la testina Sthil Autocut al prezzo di 48 €. mi sembra esagerato, mentre la Emak non riesco a trovarla.
A presto
Ultima modifica di Dan56k il Mer Ago 20, 2014 7:37 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote a messaggio immediatamente precedente)
La Stihl Autocut 40-2 costa di listino circa 25 euro, ne ho comprata una dal mio rivenditore e l'ho pagata 20 euro... E' davvero mostruosamente esagerato quel prezzo
Età : 25
Pagina 5 di 40
