Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 166 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 165 Ospiti :: 4 Motori di ricercaalep1960
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 32 di 40
Pagina 32 di 40 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40
Ok, sulla jet fit usi il filo oregon flexiblade, e sulla pratica usi il filo coex line da 4mm?(o.t.,la pratica e la oregon jet fit li usi sullo stihl fs 460?).
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
per la jet fit purtroppo non trovo in giro i suoi fili originali (flexi e techni blade) quindi uso molto spesso il coex da 3,5 e raramente active da 4 quadro, sulla pratica idem o 3/3.3 raddoppiato; sul 460 per ora solo la jet fit come multifilo.
Ok, grazie kromer, i fili techni blade o flexiblade li puoi ordinare online, usi il coex tondo o quadro da 3,5mm?, il filo active quadro dura tanto?, quale testina multifilo preferisci la pratica o la oregon jet fit?(o.t., come dece hai solo il 460?).
lo so ma quelli normali vanno bene uguale;s.n. ha scritto:i fili techni blade o flexiblade li puoi ordinare online
indifferente;s.n. ha scritto:usi il coex tondo o quadro da 3,5mm?
per quanto riguarda l'Active non so quantificare;
pur con qualche differenza il lavoro lo fanno entrambe.s.n. ha scritto:quale testina multifilo preferisci la pratica o la oregon jet fit?
Buonasera forum
Circa un mesetto fa vi ho rotto le scatole per avere consiglio sull'acquisto di un decespugliatore: alla fine presi l'Active 4.0.
Dopo un prova di solo mezz'ora appena comprato, oggi finalmente sono riuscito a testarlo per bene: l'attrezzo mi piace molto, parte subito ed ha un ottimo motore!
Mi si è presentato però un problema: ho dovuto interrompere il mio lavoro perchè il filo è "scomparso" dalla testina batti e vai Possibile che sia rientrato o che il venditore ne abbia caricato pochissimo? Ne ho fatto uscire un po' durante il lavoro, ma non così tanto da essermelo mangiato in due orette.....come faccio a vedere se all'interno ancora ce n'è?
PS: ho trovato un video della Active che spiega come caricare il nuovo filo, ma non come si fa ad aprire la testina (sempre che sia possibile)
Nel caso, che tipo mi consigliate di acquistare?
peppe30679- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.13
Ciao, se utilizzi il filo su sterpaglie grossine, o comunque dove ci sono sassi, spigoli di cemento ecc. è normale che si consumi più facilmente, e poi due ore non sono poche. Se hai la testina batti e vai, deve ogni tanto verificare quanto filo hai fuori, e allungare abbastanza spesso. Probabilmente o è finito o si è semplicemente tranciato, e la testina si apre, dipende dal modello, ma credo che ci siano delle specie di bottoni a pressione ai lati, magari con l'aiuto di un cacciavite riuscirai sicuramente. O ricarichi o rifai uscire, facendo attenzione di avere i due fili di pari lunghezza
Data d'iscrizione : 28.11.14
Beh, nelle batti e vai ci sta filo a sufficienza per diverse ore di lavoro, bisogna vedere se lo hanno messo tutto. Probabilmente però ti si è tranciato all'attacco, quindi anche schiacciando il filo non riesce a trovare la strada per fuoriuscire. Le testine batti e vai si aprono di solito premendo due elette di plastica poste lateralmente alla testina stessa. se fai una foto possiamo aiutarti meglio..
se non è finito allora è come ti hanno già suggerito, cioè tranciato forse causa incollaggio all'interno della testina; la b&v Active è un pò fetente da aprire (specie quando è usurata) comunque devi tenere premuto il pomolo viola con il palmo della mano e contemporaneamente premere le due alette laterali.
Vi ringrazio tutti: ho trovato un video su youtube, specifico per la mia testina, che spiega come ricaricare ed anche come aprirla. Ora non faccio in tempo, ma domani controllo per bene, anche se a questo punto credo che sia proprio finito visto che ho lavorato anche vicino ad una rete metallica.....
Comunque anche dal video si vede l'operatore inserire poco filo (circa 1.5/2 metri)
Forse a casa ho il filo del vecchio decespugliatore a sezione quadrata: che dite, posso montarlo anche su questa testina della Active o ci sono controindicazioni?
la 120 normale (si carica dall'esterno tramite il tubetto rosso) tiene 7 metri di filo da 3 tondo, se non ricordo male ci va anche il quadro sempre 3 al massimo, però questo profilo tende a "segnare" maggiormente la bobina interna.
Grazie, oggi ho caricato del filo che avevo da parte ed ho lavorato senza problemi
Ultima modifica di falcetto il Ven Mag 01, 2015 7:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio immediatamente precedente)
Ciao a tutti
Oggi ho provato per la seconda volta a tagliare l'erba con il coltello da boscaglia da 350 mm di diametro e 4 mm di spessore. Anche se devo ancora migliorare la tecnica di taglio mi sono trovato davvero bene, ho risparmiato molta miscela, in quanto bastava solo metà acceleratore, e ho lavorato abbastanza in fretta. Ho fatto anche un video: https://www.youtube.com/watch?v=Mhmr-tlGMCg
Se notate, verso la fine ho colpito un sasso, che mi sarei beccato sullo stinco se non ci fosse stato il parasassi, quindi non toglietelo mai.
Critiche e/o consigli sono ben accetti.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
Active 4.0 fine a che diametro posso arrivare di filo.
Taglio erba va bene il 2,7?
Vorrei un taglio netto, meglio il quadro?
Batti e vai o pratica?
Data d'iscrizione : 01.01.14
se l'erba non è particolarmente tenace il 2,7 tondo (io uso coex line) montato nella b&v va benissimo... anzi il taglio è più netto e l'erba non viene "strappata"... però il consumo (del filo) è notevole
Ultima modifica di MASTROTURI il Sab Mag 02, 2015 8:01 pm - modificato 1 volta.
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
E' un 38 cc per 1,7 kw quindi la coppia non manca.
Con il 2,7 non avrai problema di sorta.
beppe65- ex moderatori
Sono proprio 350mm oppure intendevi 305?Andrea47 ha scritto: il coltello da boscaglia da 350 mm di diametro e 4 mm di spessore.
Nono sono proprio 350 mm, ma alla fine non pesa neanche molto.
Età : 25
Cambio di testina
Buonasera.Mi date un consiglio poiché dovrei cambiare la testina del mio decespugliatore;la load & go della emak,caricando un filo tondo da 3,5,quanti metri si possono caricare?Ho letto anche della testina "PRATICA" in alluminio,ma questa testina si carica con tutto il filo come la emak oppure si mettono spezzoni di filo?Grazie
verdes- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.06.14
quale load&go? La 110 o la 130? La prima regge fili sino a 3mm, la seconda sino a 4... credo che di 3,5 mm ne conterrebbe 7 mt o meno...la "Pratica" in alluminio si carica con spezzoni di filo max 4 mm...
Età : 73
Buongiorno.Quindi per la load & go necessita la 130 poiché io uso il filo da 3,5;ma con il mio decespugliatore kawasaki th34 si puo' mettere la 130 oppure necessita un motore piu' potente?Grazie
beh considerando che il tuo dece ha solo poco più di 1 kw di potenza (1.1 ndr) e che un 3.5 mm è già uno spessore importante...rischi di macinare poco e di lavorare male...vedrei meglio un 40 cc (1.4-1.6 kw) col TH 34 io non andrei oltre i 3mm...
Età : 73
Ok allora vado con il 3 mm e quindi con la 110;sapresti dirmi dove posso trovare un elenco dei rivenditori della testina load & go;se invece di usare la load & go usassi la pratica di alluminio sul mio decespugliatore pensi che andrebbe meglio il tutto,anche come rottura del filo minore, considerando che il mio terreno di circa 5000 metri é tutto pieno di sassi anche di grosse dimensioni.Grazie
per i rivenditori basta andare sul sito Emak...http://www.emak.it/ beh se opti per la Pratica anche per quella in tecnopolimero dovresti poi montare spezzoni doppi di filo perché un singolo spezzone da 3mm scapperebbe subito e,quindi,non risolvi...d'altronde una testina load&go (o b&v ) su terreno sassoso ti durerebbe ben poco...dovresti cercarne una che carichi si spezzoni di filo ma con un sistema di serraggio efficace che tenga bene anche con fili relativamente sottili...se la memoria non inganna la Sabart ha in catalogo una testina Forestal con queste caratteristiche...
edit: avevo caricato anni fà una foto della testina in questione ma...è scomparsa !!
la trovi a pag 29 del pdf Sabart http://www.sabart.it/download/allegati/fn000362.pdf
Età : 73
Sono stato da un rivenditore di attrezzatura varia, e mi ha detto che le testine tipo Brogio non sono più legali. È vero?
Grazie.
Grazie.
valerio91- utente registrato
E' stata vietata la vendita in unione europea di tutte le testine basate su parti metalliche libere, ovvero che possono muoversi rispetto al corpo testina. Questo fatto salvo le scorte di magazzino o ricambi.
Capisco le motivazioni del provvedimento, alcune testine erano decisamente pericolose, per il Brogio e simili (Lamporey) il mio personale commento è che siano accettabilmente sicure se si provvede a cambiare le parti usurate.
Pagina 32 di 40
