» Gruppo termico per decespugliatore florabestDa spinzo Oggi alle 7:38 pm
Da luca31 Oggi alle 7:34 pm
Da Mikk73 Oggi alle 7:03 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311339 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 447 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 436 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, bozzone, carlo boik, Conver82, Davide92, luca31, Luchino86, Ortighera, sgaragnone, spinzo, Steve 078
echo srm222es
denny28
echo srm222es
ciao ragazzi, chiedo un consiglio: decespugliatore nuovo da 2 mesi, ma ultimamente fatica ad accellerare,,,,,( non piu brillante come da nuovo)
il rivenditore mi ha detto di fare la miscela al 2% ( si e' raccomandato vivamente di attenermi alla percentuale dato la marmitta catalitica con olio castrol garden sintetic 100%) , parte il fatto che sembra un 4 tempi niente fumo...... ma secondo me e' un po magra....
decespugliatore cilindrata 21,9
Ultima modifica di Ghepardo il Dom Ago 24, 2014 4:07 am - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato)
denny28- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.14
Re: echo srm222es
Hai regolarmente effettuato la manutenzione prevista, per esempio al filtro aria?
Re: echo srm222es
Essendo nuovo, dunque in garanzia, non toccare la carburazione. La manutenzione ordinaria quella si, filtro aria in primis e pulizia esterna motore sono indispensabili. Sinceramente a livello di manutenzione non credo necessiti di altro se non di un pò di grasso per la coppia conica.denny28 ha scritto:...... ma secondo me e' un po magra....
Più o meno quante ore avresti fatto? Così da avere un'idea ecco..
Non dovesse essere un problema relativo alla manutenzione meglio se lo porti da chi lo hai comprato.
Re: echo srm222es
Partendo dal presupposto che questa è la cosa più saggia da fare,
non credo sia magro di carburazione: generalmente accade il contrario, una volta slegato il motore la regolazione di fabbrica risulterà leggermente grassa; tra l'altro nello specifico modello dovresti avere i tappi sulle viti.
azzarderei il parascintille intasato, però ritorniamo al discorso di prima (il quote di Anto).
Anto86 ha scritto:Non dovesse essere un problema relativo alla manutenzione meglio se lo porti da chi lo hai comprato.
Re: echo srm222es
Ciao denny se al tuo dece hai fatto tutta la manutenzione ordinaria e ancora hai dei problemi io mi rivolgerei al rivenditore in quanto sei in garanzia ,per lui è un obbligo intervenire e per te un diritto avere la macchina in ordine
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Re: echo srm222es
Kromer ha scritto:Partendo dal presupposto che questa è la cosa più saggia da fare,Anto86 ha scritto:Non dovesse essere un problema relativo alla manutenzione meglio se lo porti da chi lo hai comprato.
*problema risolto ringrazio tutti......
il problema era nella guarnizione della testa.....
pero'' io sono stra convinto che se gli faccio una miscela al 3% non gli fa male.... che dite??
Re: echo srm222es
Non ci sono guarnizioni in testa, la testa é tutto un pezzo con il cilindro. Fai miscela al 2%, al 3% si forma bo solo incrostazioni potenzialmente dannose a lungo termine.
Mi raccomando, olio totalmente sintetico.
Re: echo srm222es
Che problema aveva? Hai trovato le viti del cilindro mollate o cosa?denny28 ha scritto:..il problema era nella guarnizione della testa.....
Bene non gli fa. Meglio al 2% o poco più..denny28 ha scritto:..pero'' io sono stra convinto che se gli faccio una miscela al 3% non gli fa male.... che dite??
Re: echo srm222es
il rivenditore ha detto che era una guarnizione fallata... scaldandosi due o tre volte non avrebbe tenuto piu''!!!
allora continuo al 2% grazie anto 86
Ultima modifica di falcetto il Dom Ago 31, 2014 9:07 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote superfluo del messaggio immediatamente precedente)
Re: echo srm222es
Mah..che sia la guarnizione del cilindro...
A prescindere da ciò l'intervento è stato fatto in garanzia vero?
Re: echo srm222es
credo sia quella di base del cilindro, della testa no di certo
Re: echo srm222es
Kromer ha scritto:credo sia quella di base del cilindro, della testa no di certo
si... proprio quella alla base del cilindro!!
lo so anche io che quella della testa non c'e'!! mi sono spiegato male!!
Anto86 ha scritto:Mah..che sia la guarnizione del cilindro...
tutto in garanzia e con tanto di scuse,,,,..........
il rivenditore e' stato tempestivo e gentile...
Ultima modifica di ferrari-tractor il Ven Set 05, 2014 6:34 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, per favore usare EDIT per modificare)
