Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 415 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 411 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Conver82, Pisoloracing, thor1
Frutta - riproduzione da nòcciolo e seme
Camiondiesel
Avete mai provato a far nascere piante da frutto partendo dal seme?
Mi interessava sapere in particolare se nei frutti con endocarpo (pesche, prugne, albicocche, etc) debba essere interrato tutto il nòcciolo o solo il seme al suo interno.
psq- utente registrato
Re: Frutta - riproduzione da nòcciolo e seme
per ottenere la pianticella è .... un 'operazione lunga e non di facile attuazione, .... la ragazzo ci avevo provato con le castagne, ci ero anche riuscito, ma ricordo che non era stato facile.
ci sono sicuramente alcuni importanti accorgimenti, .... scelta del seme adatto, giusto periodo, dove e come interralo, annaffiature e concimature periodiche e poi quando nasce la pianticella ... prestare ancora attenzione, altrimenti succede che secca, ... quindi sono curioso anch' io di sapere i modi migliori.
gian66- Moderatori
L'anno scorso ho interrato (solo di pochi mm, non in profondita') in un vaso con terra e sabbia una manciata di nòccioli (interi, con esocarpo) di pesche albicocche e prugne, un pò alla rinfusa. Prima li avevo lasciati a bagno in acqua per una decina di giorni. Quest'anno in primavera sono nati 4 alberelli di pesca e uno di albicocca gia' alti 70-80 cm, e due che direi essere pruni, ma che sono cresciuti pochissimo e sono solo alti 7-8 cm. Quest'autunno conto di interrarli e poi tra un anno innestarli.
Questa estate ho ripetuto il test con una 20na di nòccioli di ciliegia in 6 o 7 vasetti, sempre con miscela di terra e sabbia. Vedro' l'anno prossimo cosa nasce.
Ho provato perche' sotto ad alcuni peschi e ciliegi ho visto in primavera spuntare delle piantine di selvatico, che fino all'anno scorso avevo eliminato.
A quanto ne so per germogliare occorre che l'umidita' e i batteri attacchino il mesocarpo (la parte dura esterna) perche' il seme possa sentire l'umidita' e poi germogliare.
Mi pare di aver letto da qualche parte che per far germogliare i nòccioli di ciliegio i vivai "ammorbidiscono" il mesocarpo con acqua calda o addirittura con azione meccanica (assottigliamento o frattura). E che comunque per germogliare deve passare un certo periodo dall'interramento (periodo di latenza, credo si chiami) che puo' essere anche di parecchi mesi. Immagino che sia una ""tecnica" sviluppata da madre natura per far germogliiare le piantine in primavera e dar loro il massimo di probabilita' di sopravvivere.
Camiondiesel- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.12.13
Età : 68
Mia madre lo scorso anno lo ha fatto con le albicocche: interrò parecchi semi a novembre, lasciò crescere le piantine e questo inverno son state trapiantate. Crescono per ora..psq ha scritto:Mi interessava sapere in particolare se nei frutti con endocarpo (pesche, prugne, albicocche, etc) debba essere interrato tutto il nòcciolo o solo il seme al suo interno.
il seme va interrato intero, anche se per semi particolarmente duri si usano varie tecniche per ammorbidirli. la questione è che le piante che nascono difficilmente hanno le stesse caratteristiche della pianta madre. ed è per questo che si ricorre agli innesti o alle talee(oggi c'è pure la propagazione in vitro) per essere sicuri della cultivar.
Età : 64
re frutta seme da nocciolo
Io ho addirittura sentito dire che le pesche per far germinare bene il seme la cosa migliore è
"seminare l'intero frutto" drupa compresa....non so quanto possa essere fondata questa teoria....
Non ci ho mai provato...
mesodcaburei- Moderatori
ho molte pesche "selvatiche", derivano da una pianta che avevamo nella vigna.
In pratica, buttiamo i noccioli nella compostiera ed ogni anno ci sono un po' di piantine.
Mai innestate, fanno frutti a pasta bianca piccoli un po' amarognoli... ma che gusto!
ma gli ossi che butti nella compostiera sono di pesche normali immagino, e nascono quelle che qui da noi chiamiamo "pelusielle", da pelo cioè la buccia ha una peluria che la ricopre, leggermente allappanti come le percoche.
Età : 64
no, butto pesche selvatiche e nascono pesche selvatiche.
Raramente consumo altre pesche.
Credo che stiamo dicendo la stessa cosa, selvetiche = "pelusielle" (chi sapesse il termine giusto si faccia avanti)
Qui le chiamiamo "pesche da viti". Ne ho una pianta anch'io.
Pasta bianca retrogusto a volte amarognolo pelose leggermente asciutte....ma buonissime!
Scusate l'OT.
Scusate l'OT.
qui da me le pesche che nascono da seme sono queste della foto, queste sono a pasta bianca" />
Età : 64
