» Che modello sarà? Da Bolu Oggi alle 5:41 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310907 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 530 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 526 Ospiti :: 3 Motori di ricercaBolu, falcetto, Jlo152, Paolo Guiducci
birra fatta in casa
+7
Ironmax
11 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
birra fatta in casa
Salve a tutti.
Vorrei aprire questa discussione per scambiare qualche informazione o esperienza con voi su come fare la birra in casa.
Parlare un pò di attrezzature, dei vari kit più o meno economici che si trovano sul mercato, di malti preparati o da preparare al momento.
Dei tempi tecnici e della stagionatura.
Di tutto quello che riguarda questo bel mondo, e questa stupenda bevanda.
Ultima modifica di beppe65 il Ven Set 26, 2014 7:23 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Apertura topic apposito in sezione appropriata...)
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
re birra fatta in casa
Magari per cominciare illustraci come fai tu...per filo e per segno...io non ho la piú pallida idea di come si inizia. Ma è una cosa che mi affascina molto..
Grazie mille!!
Grazie mille!!
mesodcaburei- Moderatori
Re: birra fatta in casa
io solitamente uso il famoso metodo coopers.
E di solito utilizzo dei malti tipo lager oppure ale (per interderci le classiche e fresche birre bionde australiane ed europee).
il procedimento in estrema sintesi è questo,
bisogna sanitizzare un contenitore da circa 30 lt. (io ho recuperato un tino di quelli usati per fare le olive in salamoia).
Il contenitore è meglio che abbia un tappo ermetico. sul tappo bisogna praticare un foro e mettere un tubo di scarico aria (o meglio dell'anidride carbonica in eccesso durante la fermentazione).
(nei kit già pronti questo tubicino si chiama gorgogliatore e tramite la forma che ha permette di essere riempito in parte con acqua così da garantire che l'aria esterna non entri a cantatto con l'interno.
Detto questo si butta dello zucchero (questo va dosato in base alla gradazione che si vuole ottenere) ed il malto nel fusto.
Si miscela con 2-3 lt di acqua bollente per qualche minuto e dopodiche si aggiunge acqua fino al max dei litri indicati nella confezione di malto.
di solito un malto coopers standard supporta 22-23 lt di acqua ed ha una gradazione base di 2.3 gradi.
fatto questo appena la temperatura è tra i 20 ed i 28 gradi circa si inocula il lievito.
dopo qualche ora se tutto è stato fatto a dovere si comincerà a sentire il rumore di aria che esce dal gorgogliatore.
la fermentazione durerà da 4 ad 8-9 giorni minimo in base alla temperatura esterna.
N.B. la maggior parte dei lieviti è per alta fermentazione (dai 17-18 gradi minimo ai 27-28 max)
esistono poi lieviti per bassa fermentazione che funzionano benissimo con temperature di 12-13 gradi.
a fermentazione ultimata su controllo col mostimetro e si può cominciare ad imbottigliare.
si aggiunge un pochettino di zucchero in ogni bottiglia (circa 2-3 gr. per bottiglie da 33 cl.) e si tappano ermeticamente.
la birra si lascia maturare in bottiglia per un paio di settimane e poi si può consumare.
N.B le bottiglie prima di essere riempite vanno sanitizzate.
io una volta usavo il metabisolfito di potassio, ma ultimamente le lavo con la vaporella ad oltre 100 gradi così ottengo un risultato migliore e non uso bisolfito.
alcuni le lavano anche con la candeggina, ma con quest'ultima bisogna risciacquarle molto bene.
Qual'è la dose di zucchero? Nel senso qual'è il rapporto fra zucchero alcool ottenuto?
Hai parlato del malto coopper standard dicendo che da 2,3 gradi, che significa?
A fine fermentazione si filtra prima di imbottigliare?
la dose di zucchero "consigliata dal kit è 1000 gr.
con questa dose la gradazione alcolica a fine fermentazione si aggirerebbe sui 4.7.
di solito sale di circa 0.8 gradi ogni 250 gr.
tuttavia non è consigliabile andare oltre il kg perchè sennò la quantità di lievito inoculata (pochi grammi) rischierebbe di non riuscire a sintetizzare tutto lo zucchero in alcol.
ai 1000 gr devi poi aggiungerci i 180-200 gr di zucchero del priming (per intenderci i 2-3 grammi che metti in bottiglia, alla fine se fai il calcolo si arriva a circa 200 gr.)
in sostanza se vuoi avere una birra di 4.7 gradi dovresti mettere circa 800 gr. di zucchero nel fermentatore ed i restanti 200 al momento dell'imbottigliamento.
Io personalmente lo sciolgo nel fermentatore prima di imbottigliare ed evito di perder tempo a metterlo piano piano in ogni singola bottiglia.
La filtrazione......
io ho un secondo tino uguale al primo e sempre col tappo (ma senza foro).
una volta finita la fermentazione travaso la birra e la lascio riposare per circa un giorno.
nel tubo di travaso ho creato un filtro con della spugnetta e quindi la filtro al momento del primo travaso.
naturalmente non è filtrata al 100% ma un buon 90% di lieviti ed impurità varie lo tolgo.
Il giorno dopo ormai decantata aggiungo i 200 gr di zucchero e mischio.
Lascio riposare per 1-2 ore così da farla di nuovo decantare un pò e poi col tubo di travaso del giorno prima passo ad imbottigliare.
nella bottiglia rifermenterà lasciando sul fondo una piccola quantità di malto.
Quindi 800-1000 g per 22-23 litri confermi?
Ma senza la Bustina cooppers come si fa? Ne saresti capace?
In sezione vite hai detto che utilizzi il lievito...ma lo aggiungi o è giá nella bustina?
Scusa per le tante domande ma l'interesse genera quesiti..
si lo zucchero è quello.
non è una bustina, ma una latta da circa 1.7 kg.
questa latta contiene il malto ed una bustina da 7 gr. circa di lievito.
potresti fare il malto pure a casa.
l'ho fatto una volta e ti spiego per grandi linee come fare.
prendi dell'orzo (15% del peso dell'acqua che vuoi usare) lo metti ammollo un paio di giorni cosicchè germogli (col germogliamento gli zuccheri che ha al suo interno diventano disponibili all'attacco dei lieviti).
Lo devi tostare (io l'ho tostato circa 2 ore, mi ricordo a circa 80 gradi, nel fornetto della mia stufa a legna).
Poi con un mulinello lo devi frantumare e una volta frantumato finemente lo metti con l'acqua, con la quale vuoi birrificare, a bollire.
Fai bollire il tutto assieme ad un pò di zucchero, fai raffreddare, filtri il tutto.
A questo punto passi alla fase di fermentazione.
inoculi il lievito, se vuoi dello zucchero, ed aspetti che finisca di fermentare la metti a riposare circa un giorno in modo che decanti e poi zucchero di rifermentazione ed imbottigli.
Questo è per grandi linee la produzione della birra senza il malto caramellato già pronto.
Grazie mille Emilio!! Un'altra domanda da profano, si sente parlare di luppolo nella birra...
Ma tu lo aggiungi? Si utilizza?
Potrei utilizzare una botte enologica in acciaio inox?
di solito compro malti luppolati.
ma ho anche le spighe di luppolo secco a casa.
Se vuoi un gusto più amarognolo allora si usa.
Si puó fare anche senza luppolo la birra?
la birra si potrebbe fare anche senza luppolo.
ma se non è amarognola ..... che birra è?????
Variante sul tema:
qualche volta mi piacerebbe provare a fare al birra tipo la Bud americana (ci mettono il riso in infusione).
Variante sul tema:
Il luppolo si usa più che per dare il sapore amaragnolo, per dare una certa conservabilità alla birra. Assieme al grado alcolico, la presenza di luppolo permette di conservare la birra per parecchi mesi anche senza aggiunta di conservanti.
si viene usato anche per allungare i tempi di conservazione....
ma senza luppolo ti vengono birre fresche da consumare velocemente
Fresche come gusto?
per birre fresche si intende che sono da consumare entro pochi giorni, poi perdono di qualità e diventano imbevibili.
gian66- Moderatori
Meglio usare il luppolo allora...Ma se viene aggiunto si mette in fermentazione? Con quali dosi?
il luppolo si aggiunge in infusione (meglio se appeso in un sacchettino di tela tipo il thè o juta) dopo quanche giorno dall'inizio della fermetazione.
Grazie mille Emilio per le preziose informazioni.
Quello descritto da Emilio è il procedimento di ottenimento della birra da estratto luppolato che è quello più "semplice" e consigliato a tutti per le prime birre.
Sono partito anch'io da li, è utilissimo per imparare le basi del procedimento e si ottengono comunque ottimi risultati.
Mi permetto però di consigliare a chiunque di passare allo step successivo, cioè al procedimento da estratto + grani che consente, con qualche piccolo sbattimento in più, di realizzare birre di altro "spessore" (infusione di malto caratteristico in grani, scelta dei luppoli per variare amaro e aroma...).
Chi vuole la perfezione, la può raggiungere con uno step successivo (all grain), io non ci sono ancora arrivato...
Consiglio la lettura della "bibbia": http://www.bertinotti.org/birra_in_casa.pdf
Ironmax- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
Ma cos'è il malto in grani? Mi permetto una considerazione da ignorante totale e quindi richiedo conferma.
Ma facendo tostare il malto germinato in acqua e aggiungendo lieviti luppolo ecc...non è quello il sistema piú "difficile" per ottenere la birra?
E' il più difficile e "talebano" ma é anche quello che permette una maggior personalizzazione del prodotto. Per farla su misura per i tuoi gusti. Certamente non si impara dall'oggi al domani.
il metodo all grain è complesso e comunque è più un rito che un procedimento.
E come tutti i riti ha i suoi tempi e le sue "finezze" da rispettare.
Comunque è il massimo.
come detto prima ho provato una volta.... ho ottenuto un buon risultato, ma adesso purtroppo mi manca il tempo
emilio79 ha scritto:il metodo all grain è complesso e comunque è più un rito che un procedimento.....
Infatti, è per quello che preferisco e consiglio il metodo estratto + grani che è molto più semplice ma consente grandi soddisfazioni.
Ironmax ed emilio....non potreste spiegare di cosa si tratta in modo dettagliato per cortesia? Se dite che uno è meglio dell'altro ci sarano dei motivi precisi no? Come sono i procedimenti? Che significa grain...all grain ecc?
sono tre modi di fare la birra
dal più facile al più difficile (e di solito il più difficile è anche il più gustoso)
» Tecumseh Vantage 35
» SALVIAMO QUESTI ANIMALI
» Alpina P500/Castor CP500: si affoga agli alti regimi
Pagina 1 di 3
