Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO
+161
Pino71
Franco2021
william40
Daniele 500i
Camaro71
fabio 57
pipporan
Alberto_64
Roberto Volpi
alex95
wolfnyght
m150
phantom
lucky_ciciu
ivanM
Laris61
wildwildcat
baogigi
Peppe76
Taglialegna96
Franco83
Phil-81
ricky7
mattiajd
jonnieeeee
Genchy
P4ol0
jd.isidoro
raimbow151
fabior
controller
santinello
vorrei ma non posso
Robin10
Leos86
pennato
azzalini69
khristianv
stefen 66
rò89bs
clafri79
silvano68
Lello78
Vincenzo57
stihll
Forgerone
AndreaB
piske86
tia046
eroz
Smielatore
cipo
ToniPd
fiat500
Dudum
s_riki
mmichele
Ema
zam
Giuseppe Peppani
Lorenzo C.
coldsteel
carlo1974
Matic
Roccia
AlessandroC
Miciscrin
murdock
trip
garfield
Angelo
jonseredVS
The Mask
stefano 72 boscaiolo
squirrel
stefano8362
mrfish76
pupipupi
alce
generazione tepa sport
fabio82
coglians79
Orsoarcubo
maxmiole
menenic
venom
f
pier secco
boscaiolo87
rhove
Scintilla
lazadruga
tnt07
Giacomo
Claudio Beneventi
robertorollino
165 partecipanti
Pagina 27 di 41
Pagina 27 di 41 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 34 ... 41
Re: TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO
L'incisione sulla parte alta ti serve per evitare che il tronco scosci durante il taglio dovuto al suo stesso peso.
Di solito faccio così: incisione da sopra fino a 1/3 o 1/4, poi da sotto.
Chiaramente quando la parte di cerniera cede, i due pezzi si separano di colpo, questo deve essere tenuto in conto per non farsi male e poi anche per non fare incastrare la barra della motosega.
Tagliare solo dal basso non è sicuro per diametri sopra i 20cm circa, perchè con alcune essenze il tronco cede gradualmente, con altre ti parte una scosciatura all'improvviso che di solito ti pinza la barra e può essere molto pericolosa.
Chiaramente, bisogna valutare caso per caso
oltre a quanto giustamente detto da ferrari, si fa prima il taglio da sopra in modo che dopo il taglio da sotto il tronco risulta sezionato, mentre se si parte subito da sotto, si rischia proprio per la scosciatura, che il tronco resti attaccato per la parte più esterna dove tutte le fibre risulteranno in compressione, sarà quindi difficile finire il taglio senza che la catena resti anche solo in parte incastrata. Per evitare che il tronco si separi violentemente puoi anche praticare una tacca da sopra anziché un semplice taglio, poi tagliare da sotto lasciando una parte integra, poi tagliare lentamente fino al cedimento in modo che scenda lentamente fino ad appoggiarsi perché sopra le due parti del tronco non si toccheranno per via della precedente tacca.
Buonasera a tutti, molte volte, quando mi trovo tronchi con diametro superiore ai 50 cm poggianti a terra solo con le due estremità (per capire, formano un ponte ), pratico prima il taglio dall'alto verso il basso per circa 1/3 del diametro del tronco, un taglio obliquo di circa 30°-45° rispetto al taglio prima effettuato, in modo da formare un tacca e infine taglio dal basso verso l'alto; di solito i due pezzi tagliati non si staccano all'istante. Esiste anche un altro tipo di taglio, ma non è molto semplice nell'eseguirlo; provo a illustrarlo: si inizia a tagliare dall'alto verso il basso e arrivati a circa 1/3-1/4 del diametro del tronco, si toglie la motosega dal taglio, tirandola verso di noi e con la punta della spranga di pratica un taglio ad incisione: con la punta della spranga, qualche cm al di sotto del taglio prima eseguito, si penetra nel tronco fino a farla entrare completamente e si inizia a tagliare verso il basso; arrivati ad una 10ina di cm sopra la corteccia, si inizia a far un movimento dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso con la spranga nel taglio eseguito, fino a tagliare completamente le parti lasciate precedentemente intere. Se trovo un video in cui si pratica questa ultima tecnica, lo posterò
Francesco
Trovato: tralasciando la mancanza di Dpi, la tecnica è questa
https://www.youtube.com/watch?v=D_RpLiVYdbc
Francesco
Stihl 026- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.12
Grazie a tutti per le risposte, siete grandi!! Stihl 026 fantastica quella tecnica! Con tronchi di quelle dimensioni penso sia d'obbligo per non farsi male! Nel mio bosco però ci sono alberi un po' più piccoli, tipo questo:
https://www.youtube.com/watch?v=8osYrrS9clw
Dal video infatti vedo che lui lo fa cadere lentamente mentre io reggevo con tutta le forza la motosega facendo leva anche con le gambe, forse per questo mi strattona cadendo! Quindi devo accompagnarlo gradualmente?
P4ol0- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.03.14
Si, nel taglio da sotto bisogna andarci piano quando il tronco sta per cedere.P4ol0 ha scritto:
Fare forza è sbaglaito e pericoloso per te e per la motosega.
Si non devi opporti al tronco che mentre lo tagli da sotto tende ad andare verso terra oppure ha altri spostamenti vari. Taglia con attenzione e leggerezza osservando come si comporta lo stesso, non per forza devi concludere la cosa in un'unica tirata ma se non ti senti sicuro puoi fermarti un attimo, ragionare e riprendere il taglio, poichè alle volte tronchi grossi tendono anche a ruotare a seconda del luogo in cui ti trovi (leggera pendenza o comunque inerzia per come sbatte a terra)P4ol0 ha scritto:.....Quindi devo accompagnarlo gradualmente?
vi mando questo bel link con le migliore date e orari per tagliare il legname da costruzione.
Zao
http://www.legnotrentino.it/documenti/News/2014/aprile/giorni_ideali_del_taglio_anno_2014.pdf
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Quale è, secondo voi, la miglior tecnica per abbattere alberelli di dieci - quindici cm di diametro alti più di sei metri?
beppe65- ex moderatori
Sono molto fitti?
Penso di si dato il diametro e l'altezza...
in questo caso, la tecnica migliore è quella che non li fa incastrare
solitamente per piccoli diametri faccio un taglio come di tacca di direzione, non faccio il cuneo, faccio solo un taglio profondo circa 5cm e procedo all'abbattimento.
Meglio fare il taglio a 30cm da terra circa e poi rifilare.
Nel caso rimangano incastrati, tirfor o arganello e tiri la parte tagliata in direzione opposta a quella di caduta.
Mi sono appena comprato la leva di abbattimento della ochsenkopf, non ho ancora avuto modo di provarla e mi sa che fino a questo autunno non se ne parla, ma credo che assieme ad un paio di cunei possa tornarti molto utile (ha anche il giratronchi per far ruotare eventuali piante incastrate)
Fitte son fitte, ma nemmeno troppo, c'è di peggio.
E fare un taglio obliquo, dal basso verso l'alto, lato caduta?
Non ho tirfor qui...
il taglio obliquo è anche valido, ma per 15cm già lo vedo un po' al limite, sotto i 10cm circa non credo ci siano molti problemi
Occhio solo che quando la pianta è tagliata non sai mai da che parte cade... se già pende per conto suo va bene ma se tagli conifere dritte dritte
aggiunta:
il taglio obliquo lo faccio partendo dall'alto ed andando verso il basso in diagonale, in verso contrario ti si pinza la barra.
Se vai veloce ed il motore non cede non ci sono problemi di scosciature, però occhio ad essenze a fibra lunga.
aggiunta:
Anche io dovrei fare un paio di abbattimenti a novembre...20 cm di diametro, domani o dopo possto qualche foto cosi mi date i consigli....
Data d'iscrizione : 01.01.14
Io su alberi di piccole dimensioni e che vanno su dritti faccio una tacca abbondante, circa metà del diametro, e poi taglio da dietro.
Se come capita alle volte che si inclina e si appoggia ad un altra pianta la faccio a pezzi da poco più di un metro e viene giù per forza.
Al di sotto dei 15 cm io faccio un taglio a metà non taglio il Cuneo.. taglio dalla parte opposta e via. In caso di incastramenti tiroo spingo a mano, vista la dimensione ridotta
visto che non hai tir-for, prima di fare i tagli legherei una corda il più in alto possibile e la lascerei libera. Poi farei comunque la tacca di direzione in modo da poter guidare un po' la pianta verso zone libere, poi taglio di abbattimento lasciando un po' di cerniera, non troppa in modo che con un po' di spinte vada nella direzione di spinta. Se qualche resta incastrata a qualche ramo, prendi la corda precedentemente ancorata e tiri in modo che venga giù.beppe65 ha scritto:Quale è, secondo voi, la miglior tecnica per abbattere alberelli di dieci - quindici cm di diametro alti più di sei metri?
Mi sembra un ottimo suggerimento Iury, tecnica che adotto annche io con tagli di quel tipo
Ma con il tuo fisico non spaventare la fauna con motoseghe, una bella seghetta manuale e ti mantieni in forma, qualora si dovessero incastrare le prendi con le mani e tira fin che puoi, fino a 100 io ti suggerirei di far cosi, oltre segui le indicazioni date,beppe65 ha scritto:Quale è, secondo voi, la miglior tecnica per abbattere alberelli di dieci - quindici cm di diametro alti più di sei metri?
Buon Divertimento.
Genchy- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.13
giusto ieri ho abbattuto un piccolo pino rinsecchito in mezzo a degli altri pini grossi .... era di circa 15 cm e molto storto in varie direzioni... ho abbattuto normalmente cioè tacca e taglio da dietro... è venuto giù facilmente perché si era leggermente impigliato in altri rami ma è bastata una piccola spinta ed è venuto giù.... sono molto soddisfatto del mio primo abbattimento in solitaria ... e comunque ho tagliato alto a circa un metro da terra ... non so perché ma mi è venuto un buon abbattimento in fondo
jonnieeeee- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.12.12
Età : 30
Ci sono due appunti che vorrei farti, non come critica ma come consiglio:
- alberi secchi hanno rami secchi, ed è più facile che ti cada un ramo o la punta se questa rimane impigliata durante la caduta e si spezza, condizione molto pericolosa perchè non sai mai dove cadrà
- va bene fare il taglio rialzato, ma non troppo, MAI avere la motosega al livello delle spalle, sempre più basso, e tenere sempre il corpo macchina verso il basso, in modo da tenere la maniglia anteriore nella zona del freno catena... se per un qualunque caso ti capita un contraccolpo la mano sinistra fa scattare il freno catena, se invece tagli come per tagliare rasoterra (corpo macchina in alto) non hai questa sicurezza in più.
veramente bella puntualizzazione sul freno catena ferrari
Perdonatemi il mio essere duro di comprendonio, non capisco cosa si intende partendo da: sempre più basso, e tenere sempre il corpo macchina verso il basso, in modo da tenere la maniglia anteriore nella zona del freno catena... se per un qualunque caso ti capita un contraccolpo la mano sinistra fa scattare il freno catena, se invece tagli come per tagliare rasoterra (corpo macchina in alto) non hai questa sicurezza in più.
quando tagli in orizzontale puoi mettere la motosega in due modi: col corpo motore verso il basso, ovvero baricentro sotto il piano della lama, oppure in alto.
Se lo tieni in alto, solitamente la mano sinistra tiene la motosega di lato, se tagli nell'altra posizione, che è un pelo più scomoda, la mano sinistra per forza di cose sta sull'impugnatura vicino al freno catena, cosa che tipicamente fa scattare il freno catena in caso di lieve contraccolpo, ed aiuta anche il controllo.
Chiaramente non puoi fare un taglio rasoterra, ma per l'abbattimento non è fondamentale.
Ora sei stao chiaro e limpido, ma lo eri stato anche prima, ero io che mi ero fossilizzato non so in cosa, forse tante cose le dò per scontate, comunque grazie infinite della precisazione e complimenti per l'attenzione dei particolari, ciao.
puntualizzazione per puntualizzazione, questa cosa del corpo motore in basso l'ho letta tempo fa dal nostro Peppone
da allora cerco sempre di usarla e devo dire che mi sento più sicuro.
Scelta finale: mini tacca a 30 cm da terra, taglio di abbattimento e spinta a mano. Niente corda o tirfor perchè non li avevo.
E' una tecnica sicura perchè stabilisco io dove far cadere l'albero ma è faticosa: la mini tacca richiede comunque il tenere la mts sospesa e gli avanbracci soffrono...
Per me la soluzione migliore è tirfor e taglio obliquo.
Il seghetto suggerito da Genchi è un ottimo consiglio: silenzioso, non inquina e fa bene al fisico.
Di solito per gli alberelli faccio così, ma questa volta ho poco tempo e gli alberelli sono numerosi.
Grazie a tutti per i consigli.
» Taglio a tuffo
» Tecniche di taglio base, richiesta di chiarimento
» manuale di abbattimento e post abbattimento: lavorare sicuri per migliorare l'ambiente.
Pagina 27 di 41
