» Decespugliatore per terreno inselvatichitoDa Oiboboi Oggi alle 3:31 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:27 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da Freeplayer Oggi alle 12:14 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311134 messaggi in 16593 argomenti
In totale ci sono 423 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 415 Ospiti :: 2 Motori di ricercaetorty, ferrari giacomo, Fiskar, Giacomo B, nespolo 65, Oiboboi, RasKebir, SuperUCCU
Problema pompa olio Active 40.40
Buongiorno , mentre stavo facendo dei tagli su un eucalipto ho notato che la mia amata active 40.40 faceva uno strano fumo bianco dalla catena , mi fermo e vedo che effettivamente la motosega fuma la faccio raffreddare e mi accorago che la catena è asciutta di olio , smonto tutto pulisco riparto senza lama e la pompa funziona come mi metto a tagliare si blocca nuovamente e non passa olio, rismonto tutto lavo il serbatoio con benzina pulisco le griglie pe l'aria al motore e dopo pochi tagli di nuovo bella fumante ! Ho smonto la frizione e la pompa non è bloccata e la vite senza fine è buona, smonto lo sfiato del serbatoio e pulisco tutto ma appena cerco di fare qualche taglio un pò impegnativo la motosega riscalda nella frizione e la pompa non manda olio.
Ho notato smontandola e caldo che dentro la pompa l'olio sembra friggere e sputacchia olio bollente da spenta dalla pompa, che può essere????
Può essere l'olio ? mi è successo da quando ho comprato un'altro olio invece del solito efco è un olio particolare biodegradabile e solubile all'acqua ma l'altra motosega funziona alla meraviglia con questo olio , è ho notato pure che dopo poco che taglio e apro il tappo olio l'olio e pieno di bollicine d'aria facendolo diventare un giallino chiaro ho pensato che potrebbe essere che le bolle di aria pescate dalla pompa la fermano.
Boh... non vorrei sostituire la pompa poi magari non è lei.
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Problema pompa olio Active 40.40
Se dici la marca dell'olio possiamo esaminare le specifiche.
Anche il link del prodotto và bene.
ma un olio con specifiche diverse può dare sti problemi? Riscalda perchè non lubrifica?
si, se non lubrifica la barra e catena si riscaldano (al limite grippano), potrebbe essere che è un olio con diversa viscosità e che basta regolare la portata della pompa al massimo, come potrebbe esesre un pessimo olio
L olio e un sintetico che costa pure di più si chiama best
Sennò che altro puo essere? Qualche cosa sentro la pompa che non funziona?
Cortesemente, non fare messaggi consecutivi, c'è il tasto "edit" per modificare o aggiungere.
"best" vuol dire "migliore"... avrà pure un produttore no???
Fai la prova del 9: usa un olio che ha sempre funzionato e vedi se tutto torna regolare. Se è così, è l'olio, altrimenti hai un problema alla pompa
Ma se fosse la pompa quando funziona e quando no? Se non passa olio e normale che riscalda e fa fumo o può avere altro?
Puoi fare per favore qualche foto a buona qualità della vite senza fine?
l' ho già montata ma cmq la vite senza fine è buona non sgrana di questo sono sicuro al 100% l' olio è distribuito dalla sabart spa reggio emilia, prima ho fatto un'alatra prova mettendo della benzina e la sputacchia , ho controllato il filtro di pescaggio , mi sà che è qualche ingranaggio della pompa.
L'unico ingranaggio della pompa é quello in acciaio che lavora con la vite senza fine. Quest'ultima, essendo in plastica é fatta apposta per essere l'anello debole. Deve essere perfetta, altrimenti va cambiata. Basta poco perché perda colpi. Purtroppo é molto delicata in questo modello e l'ho già cambiata due volte alla 40.40 di mio zio. L'ultima era solo leggermente rovinata all'inizio della filettatura eppure bastava per non farla lavorare correttamente. Se riesco, nei prossimi giorni recupero il pezzo e posto una foto.
l' ho già sostituita un paio di mesi fà prima di posarla infatti mi sembra perfetta . Oltre la vite e l'ingranaggio non ci sono altre cose che si possono rompere all'interno?
Anni fa sabart ha commercializzato un olio per poco tempo chiamato best che dava queste problematiche, poi ritirato e sostituito.Chiedi al tuo rivenditore da quanto tempo ha in casa questo olio.
In ogni prova come ti hanno gia' detto cambia olio e vedi se fa lo stesso scherzo.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
