Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 378 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 374 Ospiti :: 3 Motori di ricercaleopes86, LesionAlbero, maxi, phantom
spaccalegna autocostruito - parte 2
+39
luca2310
morris ugo
Lunico
Lorenzo0
Vincenzo57
Raffaele Spiantini
Fanta
glocari
Edolegna
davide78
paolo_gta
pelo68
specialissimo
Federico 88
lupo
19anto87
harry potter
panci
Willo
Pier,15
frabonovox
Phil-81
gianluca.tavella
43 partecipanti
Pagina 12 di 12
Pagina 12 di 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: spaccalegna autocostruito - parte 2
A mè hanno spiegato che x no avere problemi di quel genere l'olio deve avere il livello più alto della pompa. Infatti Io ho usufruito del tubo e riempiendolo il livello oltrepassa la pompa. Te con cosa vorresti costruirlo?
Andrea86- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.05.22
Io sto cercando di costruirlo con quello che trovo in giro senza comprare ovviamente , però , se voglio un lavoro fatto bene qualcosa devo comparare ! Avevo come base un motore vm da 35 cv con pompa incorporata che era di un muletto , una bestia ! ma l ho dovuto mettere da parte insieme a un pistone di un escavatore che mi avevano regalato da 14 cm esterno e lungo 120 cm perchè alla fini mi usciva uno spaccalegna troppo ingombrante, così ho optato per uno spaccalegna più piccolo da attaccare al terzo punto del trattore ma ho dovuto compare ulteriori componenti , tra cui il moltiplicatore da 1 a 3 abbinato a una pompa gruppo 3 da 55 lt min , distributore con attacchi da 1 pollice per la modica cifra di 350 euro tutto che mi è stato consigliato da chi me lo ha venduto . ( io stavo comprando un gruppo due da 20 lt minuto)
Il pistone l ho dovuto comprare anche, pagato 120 euro usato , ha una corsa da 70 cm circa e uno spessore di 120 mm del cilindro esterno, ma si tratta di un pistone flangiato tolto da una piattaforma , quindi lo posso applicare come avete fatto voi a differenza di quello occhio occhio che era molto più lungo e ingombrante e poco si adattava a uno spaccalegna verticale come quelli in foto.
Di base userò la putrella ad H da 20x20 di 1 cm di spessore .
la pompa ha un pressione massima di 250 bar ma il distributore è tarato al massimo a 180 bar.
in questa settimana inizierò a flangiare il moltiplicatore sull'attacco a 3 punti su una lamiera da 5 mm che avevo in garage.
Ultima modifica di falcetto il Dom Set 25, 2022 8:54 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Data d'iscrizione : 14.04.12
Al interno della putella ti consiglio di metterci dei rinforzi per evitare la torsione.
Torsione non penso essendo da 1 mt , quindi non eccessivamente lunga , gli spessori di 1 cm dove scorre la guida forse son pò debolucci , ma c'è anche da dire che il pistone scende dritto non da giochi laterale .
Il tutto dovrebbe avere sui 17/18 t di pressione circa.
Ultima modifica di falcetto il Dom Set 25, 2022 8:55 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
non sarà lungo ma tu i rinforzi metticeli lo stesso... se trovi il pezzo nodoso e ritorto hai delle spinte di lato sul cuneo non indifferenti.
lasciati ovviamente quei 2-3 cm di bordo libero per lo scorrimento della guida del cuneo, ma poi saldaci delle belle lame da testa a piede in modo da irrobustirlo.
Mi autoquoto per il problema temperatura. Alla fine non era l'olio che si surriscaldava ma il motore.BFausto ha scritto:Ciao a tutti,
secondo voi è possibile utilizzare il radiatore di uno scooter per raffreddare l'olio idraulico del mio spaccalegna piccolino?
per costruirlo ho usato una centralina compatta e questa estate ho avuto qualche problemino con la temperatura....
pensavo di metterlo sullo scarico
Fausto
Quel tipo di motore monta due condensatori (uno da 35 ed uno da 60micro farad). Ho tolto quello da 60 ed adesso non scalda più ed a vuoto assorbe pure meno corrente.
Essendo montato su una piattaforma gli hanno messo il consendatore più grande per avere più coppia allo spunto ma cosi facendo non può funzionare in continuo come serve a me.
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Mi è sorto un problema sullo spaccalegna che sto autocostruendo , dopo aver preso il pistone da 120 mm ho provato a farlo allungare in maniera da avere dati precisi sulla lunghezza massima ma anche dopo aver escluso la valvola di blocco ( si tratta di un pistone di una piattaforma ) non sono riuscito ad allungarlo .
Ho provato con l aria compressa a 10 bar , il pistone si è allungato di 10 cm e poi si è bloccato, non si apre e non si chiude .
Dovrei provarlo a collegarlo in qualche distributore ? O potrei provare a tirarlo legandolo da qualche parte ?
Non vorrei fosse difettoso ...
Ciao, per far uscire lo stelo dal cilindro potresti mentre dai aria far ruotare lo stelo..Altrimenti devi svitare la testa del cilindro e controllare che non ci siano problemi...
Non ci sono molte alternative, se lo stelo non esce potrebbe anche essere storto! Fammi sapere
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
se non esce con un getto d'aria da 10 atm ha qualche problema probabilmente stelo storto come ti hanno suggerito non credo dipenda dalle guarnizioni comunque l'unica è smontarlo e controllarlo non ci vuole molto, potrebbero averne limitato la corsa ma mi pare strano.francesco80 ha scritto:Mi è sorto un problema sullo spaccalegna che sto autocostruendo , dopo aver preso il pistone da 120 mm ho provato a farlo allungare in maniera da avere dati precisi sulla lunghezza massima ma anche dopo aver escluso la valvola di blocco ( si tratta di un pistone di una piattaforma ) non sono riuscito ad allungarlo .
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
Alla fine il cilindro era storto e l ho dovuto sostituire con un altro , la corsa del pistone è di 58 cm credo sia sufficiente .
La lama da spacco la sto ricavando da un binario ferroviario verrà alta 17 cm , la parte della rotaia verrà fatta come un cuneo che arriva per primo sul legno , cioè sporge 5 cm e poi la lama sotto , questo per facilitare lo spacco.
Può andare bene o devo modificare qualcosa?
Ciao, per la corsa del cilindro devi basarti sulle tue esigenze..
Guardando la foto aggiungerei una lama (puoi ottenerla da un piatto ben affilato) di circa 3cm che salderei davanti alla punta in modo tale da facilitare l'entrata del cuneo nel ceppo e diminuire la resitenza.
Il cuneo di quanti cm di larghezza lo faresti?
Il cuneo è quello in foto ricavato da una rotaia , è largo 6,5 cm max e lungo 25 cm , la lama sarà quella parte di sotto fino alla base che si vede sul banco .
Ho capito...come ti consigliavo nel post precedente io aggiungerei una lama in modo tale dovessi avere a che fare con essenze particolarmente fibrose/nodose la lama ti aiuterebbe nel taglio/spacco del legno!
Solo la lama , senza cuneo intendi ?
Intendevo saldare una lama sulla punta del cuneo in modo tale che aiuti nella penetrazione del ceppo
Pagina 12 di 12
