In totale ci sono 184 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 183 Ospiti :: 3 Motori di ricercaFly260
spaccalegna autocostruito - parte 2
+39
luca2310
morris ugo
Lunico
Lorenzo0
Vincenzo57
Raffaele Spiantini
Fanta
glocari
Edolegna
davide78
paolo_gta
pelo68
specialissimo
Federico 88
lupo
19anto87
harry potter
panci
Willo
Pier,15
frabonovox
Phil-81
gianluca.tavella
43 partecipanti
Pagina 2 di 12
Pagina 2 di 12 • 1, 2, 3, ... 10, 11, 12
Re: spaccalegna autocostruito - parte 2
Giusto il calcolo ma alla fine sono 9.043 kg o 9,043 tonnellate e non per ogni cm2, Salutifrabonovox ha scritto:Ad esempio con una pressione di 180 bar (quasi il massimo che si può raggiungere) avremo:
4*4*3,14*180= 9043 kg/cm2 vale a dire 9,043 ton/cm2.
Spero che così sia chiaro il calcolo
Si hai ragione mi sono confuso...
"9 tonnellate per cm2"
Ultima modifica di frabonovox il Sab Gen 03, 2015 5:05 pm - modificato 1 volta.
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
No frabo....sono 9 tonnellate di forza totale e non per unità di superficie . Nient'altro. Saluti
Si ho messo l'emoticons che si sbraca dalle risate per la mia fesseria!
Ciao a tutti sono nuovo, vorrei costruire un spaccalegna sarebbe il secondo che autocostruisco.
In questo secondo progetto vorrei mettere un "cuneo multiplo" in modo tale che in una volta sola rompo il ciocco in più pezzi, ho letto sommariamente le altre pagine di questo topic ma non mi pare di aver trovato qualcosa che faccia al mio caso.
Vorrei sapere pro e contro del "cuneo multiplo".
Non ho nessun problema nel reperire materiale ferroso e non, sono ampiamente attrezzato di vari macchinari per la lavorazione del ferro ( seghetto piegatrici troncatrici punzonatrici saldatrici calandre trapani ecc)
Posto due foto per farvi capire meglio
spero di aver fatto tutto nel modo corretto e nel rispetto delle regole del forum
Willo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.15
Beh i pro e i contro principali sono:
Contro:
Più scarto
Più potenza richiesta
Maggiore sforzo e quindi struttura maggiorata
Pezzi che non richiedono uno spacco ulteriore alla metà un po' difficili da posizionare (se tocca lo spacco orizzontale crea scarto)
Difficoltà a centrare il pezzo nel caso di cunei fissi (consigliato un spacco regolabile in altezza anche solo manualmente).
Pro:
Si fa tutto molto più in fretta.
Come acciaio ti consiglio un C40 almeno (altrimenti weldox o hardox sarebbero il meglio)
Che lunghezza dei pezzi hai in mente? Diametro? Essenza? Spacco desiderato?
Date le tue attrezzature ti consiglierei di costruire uno spaccalegna con coltello interscambiabile, con un semplice perno cambi lo spacco da 4 a 6 o 8 senza grandi problemi. Il tuo budget?
Pistone disponibile o da recuperare? Dimensioni?
Pompa? Di che tipo? Portata? La vuoi doppia?
Impianto idraulico con scambiatore di calore o con serbatoio maggiorato?
Distributori con finecorsa e ritorno automatico?
Contro:
Più scarto
Pro:
io per un uso domestico non andrei sopra i 4 pezzi .... la potenza potrebbe essere la stessa .... basterebbe maggiorare il supporto della lama.... sul mio sto per rinforzare proprio perchè con essenze più ostiche si è piegato leggermente il supporto.... piatto da 20mm rinforzato con atro piatto da 10mm di taglio.... nonostante io abbia una sola lama e la valvola di sovrapressione sia tarata a 180bar.... a breve posterò le foto del rinforzo con binario da miniera....
non salirei troppo con la portata della pompa per maggiore potenza da impiegare e troppa velocità che aumenta il rischio di incidenti....
buona costruzione
buona costruzione
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
Buongiorno come tipo di legna taglio e spacco principalmente acacia (robinia)
Avrei in mente di farlo con lunghezza utile 500 mm (o addirittura meno)
Come materiale utilezzerei principalmente dell'acciaio S355J0 (Fe510) e per piccoli particolari del 38ncd4
Concordo pienamente con Andry stell nel fare il cuneo interscambiabile di diversi tipi e regolabile in altezza attraverso un piccolo pistone
Di pistoni ne ho diversi tipi sottomano pensavo di usarne uno con diametro interno 80 mm e corsa 500 mm quindi 2.5 litri 10 ton a 200 atm e come pompa una da 5 litri/min fatta girare da un motore elettrico da 3 hp (se non dovesse andare bene ho un motore honda da 6.5 cv)
Per comandare i due pistoni userei due elettrovalvole, il pistone che spinge il ciocco lo farei rientrare automaticamente
Il problema che non so come sia meglio fare il cuneo le due ali da spacco le metto sullo stesso piano? o prima è meglio che si spacchi in 2 poi in 4 ecc?
è meglio inclinarle in qualche modo? verso il pistone?
Uso semplicemente dei piatti affilati o è meglio qualcosa di piu grosso?
Con l'arrivo della Posch ho scoperto che non servono grandi pistoni per spaccare se i cunei sono ben fatti, io ti consiglio di andarti a vedere un po' di video su you tube per la costruzione, il linea di massima il cuneo conviene farlo cosi:
spacco a due per iniziare e poi spacco orizzontale (4 parti) indietro di 4-5 cm con la parte esterna del coltello inclinata in modo che il pezzo si apra verso l'esterno e che si tagli prima la parte interna (meno momento flettente) e poi quella esterna. Come materiali sono piatte da 20 mm (non di ferraccio) però verticalmente é molto robusta (sono larghe 50 cm contando il piantone posteriore su cui scorre).
Il discorso elettrovalvole io lo lascerei perdere per un discorso di corrente, vi sono i kit distributore meccanici con finecorsa già sistemati, sono solo da montare.
Sul discorso velocità/sicurezza lo spaccalegna viaggia a 47 cm/s e in poco più di due secondi termina il ciclo, mai avuto problemi di sicurezza, ma in questo caso meglio rimanere sui 20 cm/s dati i motori non enormi.
Lavorando robinia ti consiglio di far arrivare lo spintore del pistone qualche mm prima del coltello oppure facendo una scanalatura di portarlo oltre il coltello di un cm in tal modo non avrai problemi con le fibre tipiche di questo legno.
Riguardo al motore elettrico è 380 o 220? Io preferisco non essere mai legato alla corrente però se fai conto di usarla solo in casa é la scelta più economica.
Avevo proprio visto dei video della posch e da li mi è venuta l'idea di farlo
Perchè dici di tralasciare il discorso elettrovalvole?
Il motore è 220 volt ( non avendo dove spacco il 380)
se no posso andare sempre su un motore a scoppio
https://www.youtube.com/watch?v=m_gEy91taE4
vorrei fare qualcosa sulla falsa riga di questo in versione domestica
Esatto, l'idea che avevo io era proprio quella.
Le elettrovalvole si ossidano alla lunga, niente di particolare (basta ripulire i contatti) ma se devi ancora comprarle io prenderei quelle meccaniche, ciò che non c'è non si può rompere.
Per le specifiche tecniche guarda lo splitmaster 9 e leggi la portata delle pompe e le potenze dei motori richieste.
sul fatto che uno spaccalegna sicuro completi il ciclo in due secondi andy ho dei dubbi.....
io con pistone da 100 mm e sòtelo da 50mm e sfilo da 700mm pompa da 20 l/m sono più sui 20 secondi.... il piatto da 20mm non ha tenuto neppure tarando la valvola del distributore a 180bar....
a maggior ragione se bisogna predisporre un cuneo sfilabile a 4taglienti .... meglio mio modesto parere forare la putrella per inserire il tagliente e rinforzare il taglio in particolare nel retro.....
5 litri per la pompa con motore da 3cv a rigor di logica dovrebbero andare bene ma sarai abbastanza lento... più in diero trovi le formule per velocità in base alla portata.... meglio in questo caso optare per una doppia pompa... cosi potresti avere velocità e potenza... avevo pensato a ciò ma poi per mancanza di pecunia optai per la pompa a cardano....
Credimi: é la verità, é un macchinario omologato CE e come tutte le combinate per fare produzione ha un ciclo di spacco che deve essere uguale a quello di taglio e quindi ci mette 2 2.5 sec. Per conferme guarda il sito Posch sotto il nome Spaltfix360. Il ciclo di 20 sec io lo impiego con lo spaccalegna Oma da 23 ton per una corsa di 2m.
Su entrambi i modelli la piatta orizzontale é di 20 mm. Sullo spaccatronchi é più larga mentre sulla combinata é più stretta in quanto la forza del pistone é la metà.
Per ulteriori chiarimenti questo é il sito Oma, da qui si può prendere spunto per la croce di spacco.
http://www.omacostruzioni.it/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=86&lang=it
Sia chiaro baloo che le info che ho inserito sono per rispondere ai tuoi dubbi in amicizia
ah, ok. Penso che l'incomprensione sia dovuta proprio a questo (parlavi di una combinata): anche a me avere uno spaccalegna manuale (verticale o orizzontale) troppo veloce fa paura visto che il ceppo è vicino al corpo e potrebbe sempre saltare via e colpirmi, oppure tranciarmi qualche falange nel caso in cui sia autocostruito senza doppi comandi (pedale).andry steel ha scritto:come tutte le combinate per fare produzione ha un ciclo di spacco che deve essere uguale a quello di taglio e quindi ci mette 2 2.5 sec.
Si sono da fare con le protezioni, quali doppi comandi o carter di protezione.
Un orizzontale medio viaggia a 15-20 cm/s. Secondo me per avere qualcosa di valido converrebbe rimanere sui 10-15 cm/s
Chiedo scusa, non mi ero espresso in pieno io
Ciao Ragazzi, io ho a disposizione un cilindro che ha un diametro esterno di 115 mm, uno stelo di 65 mm ed esce circa 580 mm.
3.25x3.25x3.14x200bar=6633 (6.6 T)
Per aumentare la potenza posso solo aumentare i bar oppure devo cambiare cilindro?
io il calcolo l'ho fatto sul diametro dello stelo in quanto il diametro interno del cilindro non riesco a misurarlo....
panci- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.12
non devi fare il calcolo sullo stelo ma sul diametro interno del cilindro che puoi considerare circa 100mm quindi le ton sarebbero 11775 a 150 atm. direi che vanno più che bene.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
ho a disposizione una vecchia pompa a cui era collegato il cilindro ma non ho guardato le sue caratteristiche. era alimentata da un motore elettrico.
Io vorrei però utilizarlo con il trattore, in questo caso è meglio collegarlo alla PdF oppure alla pompa trattore per utilizzare al meglio la potenza?
Vi sono i moltiplicatori di giri che vanno attaccati alla pdf e alla pompa.
https://www.google.it/search?q=moltiplicatore+giri+trattore&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IrztVPoPy_hQjIqD2Ao&ved=0CAYQ_AUoAQ#i=8
Vi sono con attacco maschio e femmina normalmente sugli spaccalegna é maschio.
Alla pdf vi è maggiore potenza, poi non sempre il trattore ha un impianto idraulico dimensionato in modo di far funzionare lo spaccalegna.
Come dice Andry la pompa la puoi collegare alla presa di forza con un moltiplicatore di giri non puoi collegare la pompa alla pompa del trattore volendo puoi collegarti direttamente alle prese di forza, come ti è stato detto. eliminando la pompa supplementare; che trattore hai' che pompa monta? Sulla pompa a tue mai ci sono delle sigle? con quelle si potrebbe capire qualcosa di più
Età : 79
Apposto andy... Parlano di combinate lo spaccalegna impiega 2 secondi... Perché è mosso da ingranaggi ed eccentrico... Ma il dito spuntato di un mio amico professionista mi conferma che anche questi vanno usati con estrema attenzione....
Con certe forze in ballo c'è da rischiare.....
Pompe se ne trovano anche da collegare direttamente alla pdf... Le usano per i rientri ed i movimenti dei rotoloni dei tubi da irrigare... Senza moltiplicatore... Ieri ho trovato una pedana di cerro. Che ha vino sul mio.... Dovrò smetterla con la motosega....
https://www.dropbox.com/sc/xmcgqttzm71cb01/AADdnA_QU8U5D-CTjUQW2cCEa
https://www.dropbox.com/sc/6qjeeo7i0judpem/AAAvbl2P4Y59vSb19n7i4yoMa
Ho caricato la foto della pompa che ho. la usavano per far muovere il cilindro di uno spremi olive artigianale.
Secondo voi si può ottenere qualcosa di buono?!
É una centralina completa? Di solito non sono molto veloci ma non consumano tantissima corrente.
Prova a leggere se c'è scritto la portata e la pressione massima.
Comunque baloo hai ragione, quelli che montano eccentrico e ingranaggio sono pericolosi.
La mia é idraulica invece, si muove in fretta perché ha una doppia pompa dedicata da 147 l/min.
Come sono le pompe che non necessitano di un moltiplicatore? Ne hanno uno interno o girano a bassi giri?
per capire qualcosa di più e forse di più facile individuazione che potenza ha il motore elettrico?
Età : 79
Dovrebbe essere 1.5 kw perciò 2cv se non sbaglio....
Pagina 2 di 12
