» Che modello sarà? Da Bolu Oggi alle 5:41 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310907 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 529 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 525 Ospiti :: 3 Motori di ricercaBolu, falcetto, Jlo152, Paolo Guiducci
consigli decespugliatori
Ciao a tutti. Sono un nuovo iscritto al forum, che peraltro seguo da diverso tempo con interesse.
Scrivo perché avrei piacere di un vostro consiglio circa l' utilizzo dei miei decespugliatori.
Ho in Liguria un terreno di circa 3500 mq. prevalentemente pianeggiante; solo nelle zone dei confini sono presenti rovi ed alcune canne, nonché alcuni spazi stretti per lavorare. C'e' anche un breve fossato di circa 30 metri. Nel terreno vi sono diverse piante da frutta ed olivi.
La pulizia del terreno la faccio saltuariamente per cui mi trovo - specialmente ad inizio stagione - con erba piuttosto alta (anche 1 mt).
I decespugliatori che adopero sono: honda 35 con manubrio che lavora abbastanza bene pero' stenta con l'erba alta - ama ag1 450 con impugnatura loop che funziona meglio (lo utilizzo principalmente sotto le piante , nelle zone anguste e nel fossato) pero' mi affatica abbastanza dopo poco utilizzo.
Ho acquistato recentemente imbragatura active safe che pero' non sono stato ancora in grado di provare.
Sarei tentato di provare a cambiare le impugnature ai decespugliatori (mettere il manubrio all' ama e l' impugnatura loop all' honda) non so pero' se il gioco ne vale la candela.
In alternativa (pero' piu' costosa) valuterei di acquistare un nuovo decespugliatore leggero (la tiroide purtroppo mi fa stancare facilmente) e possibilmente potente da poter pulire agevolmente il terreno.
In quest'ultimo caso avrei visto husqvarna 535rx oppure active 4.0 b ambedue a manubrio. Qual è secondo voi il migliore per il mio utilizzo (o eventuali alternative). Il prezzo ha la sua importanza, ma relativa in quanto vorrei fare eventualmente un acquisto definitivo. In questo caso dovrei mettere impugnatura loop ad honda 35 per pulire nei punti piu' disagevoli.
Mi farebbe piacere avere dei vostri consigli per cercare di fare la scelta migliore.
Vi ringrazio sin d'ora.
Ultima modifica di Anto86 il Sab Feb 14, 2015 12:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato da "decespugliatori".)
robertone51- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.02.15
Re: consigli decespugliatori
Ciao e benvenuto fra noi
Mah....io con quella superficie starei su un 45-50cc a manubrio e terrei l'Ama per i punti difficili.
Prenderlo un pelo più pesante ma più potente non è detto che ti stanchi maggiormente, dovresti insistere meno e finiresti il lavoro in meno tempo.
Che rivenditori ci sono in zona?
mesodcaburei- Moderatori
Ciao, robertone51, e benvenuto a bordo.
La superficie non è proprio da passeggiata di salute... quindi concordo che ti serve un dece con cilindrata dai 40 cc a salire. Tieni conto che un dece adeguato e senza spendere follie potresti utilizzare solo quello. Un idea di quanto spendere al massimo te la sei fatta?
beppe65- ex moderatori
Grazie per la pronta risposta e scusate se intervengo solo ora ma utilizzo il pc saltuariamente.
Nella mia zona (Tigullio Ligure) ci sono diversi rivenditori di decespugliatori per cui ritengo di non avere grossi problemi per eventuali mezzi consigliatimi.
Per quanto possibile vorrei non spendere oltre ad euro 500=
Grazie ancora ed a risentirci.
ciao e benvenuto,
se hai un pò di manualità puoi, previa verifica della compatibilità (a mente diametro asta, attacco di cavo-guaina sul carburatore, contatti elettrici), invertire il tipo d'impugnatura e usare il gx35 monoimpugnatura per le parti diffcili mentre l'altro in piano, immagino sia più potente ma anche più pesante; nel caso fossero ancora coperte da qualche garanzia ti sconsiglio di farlo.
volendo acquistarne uno nuovo starei sui 40cc o poco più; il 535rx potrebbe anche andare, il rapporto peso-potenza è alquanto favorevole, non so se rientra nel budget.
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
