Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 157 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 157 Ospiti :: 4 Motori di ricercaNessuno
problema con olio catena echo
dopo un periodo di riposo ho usato la mia motosega da pota echo cs 350 e mi sono accorto che l'olio catena non usciva da premettere che uso da sempre olio echo super pro gold, leggendo nel forum ho cercato di adottare i vari sistemi dalla pulizia allo smontaggio della lama , messa della benzina nel serbatoio olio , ma non c'è verso di far lubrificare la catena avete dei suggerimenti da darmi grazie spero di essere nella sezione giusta di nuovo grazie,e buona domenica a tutti.
Ultima modifica di falcetto il Dom Mag 17, 2015 7:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da -MANUTENZIONE GENERALE-)
runca67- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.14
Re: problema con olio catena echo
Devi essere sicuro che l'eventuale foro presente su entrambi i lati della barra sia libero.
Una prova che potresti fare ma con molta attenzione è di avviare la motosega con barra e carter montati ma senza catena e verificare se veramente non esce mai olio dal foro/feritoia del carter.
Facci sapere. Saluti
ho avuto lo stesso problema tempo fà e ho risolto smontando il filtro olio che si trova dentro il serbatoio e soffiando dentro il tubicino con aria compressa, è uscito un pò di segatura/trucioli che ostruivano la strada!
Beat69- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.14
Verifica le condizioni della pompa, così fai anche un po' di pulizia.
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
Potrebbe essersi logorata la girante della pompa dell'olio. In quel caso va sostituita l'intera pompa. Ti consiglio di recarti presso un officina autorizzata echo.
Simone.
Simone.
Data d'iscrizione : 04.05.17
