Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 470 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 460 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, etorty, laos76, Luca ambrosio, Luchino86, luciano zoppi, Paolo Guiducci, Rey, sgaragnone, Vintagecutter
Perdita olio Jonsered CS 2150
Saluto tutti..
Mi spiego..
Smontando il volano e soffiando nel serbatoio dell'olio della mia Jonsered CS 2150, noto uscire olio dalla fressura di una congiunzione a L delle plastiche che si trova tra volano e bobina alla sx dell'albero (non è una rottura strutturale) e che riempie il carter. Ecco chiedo se qualcuno sa come posso riparare questo oleoso problema visto che, vedendo l'esploso, anche smontando il cilindro mi sa che non ci arrivo
PS: Ho notato che altri utenti hanno avuto problemi simili (in altre mts), ma guardando lo spaccato di questa motosega, ma con altre scocche.. ringrazio anticipatamente chi risp. e mi da uno spunto o la soluzione su come fare.. grazie.. saluto tutti si nuovo
Mi spiego..
Onleon- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.07.13
Re: Perdita olio Jonsered CS 2150
Ciao e benvenuto!
se il punto della rottura è accessibile senza smontare tutta la macchina e la perdita non è copiosa, ti direi di sgrassare bene la superficie e possibilmente la fessura e fare un riempimento con colla specifica per plastiche.....
Grazie di aver risposto.
La perdita è ''tanta'' e viene risuccchiata dal volano e sparata sul cilindro, vediamo se riesco a caricare una foto. Ma quindi potrei anche solo riempire la giontura a ''L''.. magari ..
Eccola.. olio esce da quella ??''L''
Anche smontando tutto mi sa che non arrivo a vedere il foro o la lacerazione... o sbaglio?
Pensavo ci fosse una crepa, ma quella giunzione è di nascita.
OK che l'olio esce da lì, ma dubito che la rottura sia proprio lì.
Per caso l'olio entra anche dentro al carter motore con relative fumate?
Pensavo anche io fosse una crepa creatasi in quella zona ma viste le foto direi che la cosa assume una valenza differente. Temo che per risolvere ti tocca smontare tutto...altrimenti diventa una riparazione abominevole.
Ho smontato tutto ma non vedo la crepa, se possibile ditemi che posso procedere a riempire questa L ""e con che cosa"" da cui esce l'olio per piacere.. In questa nuova foto si vede una bolla mentre soffio nel serbatoio grazie
Dalla foto sembra essere proprio un forellino dove c'è la bolla, no? Se così fosse, è sufficiente sgrassare been e apporre una goccia di "loctite".....
con cosa ''soffi'' nel serbatoio?
Data d'iscrizione : 11.11.10
Ah.. Grazie.. Loctite intendi colle istantanea (ne fa molte) o tipo stucchi tipo io ho qui il pattex quello modellabile grigio di forma cilindrica, dimmi che cosa e io subito compro,faccio e ringrazio...
Prima di metterci qualsiasi cosa: ho visto giusto? è quel forellino? se fosse così piccolo, io ci metterei il superattack sinceramente. Dopo aver accuratamente sgrassato il tutto ovviamente.
Il foro non si vede ma a me sembra tanto che il serbatoio olio sia in 2 parti incollate quindi non penso sia un foro ma proprio un trafilaggio tra la "colla" proprio sotto la "L" (no no non metto colle a caso, proprio x quello chiedo) grazie intanto
x ferrari- tractor .. no non fuma.. cmq sta jonsered ha il serbatoio olio diviso in 2 longitud.
il segno delle 2 parti è indicato in blu..
Ultima modifica di falcetto il Ven Giu 19, 2015 3:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Onleon: per favore metti le foto in piano e non di traverso.
Qui sotto un'Husqvarna 345 che dovrebbe avere lo stesso carter, che è sigillato rispetto al serbatoio olio e non dovresti avere by-pass.
https://lamotosega.forumattivo.com/t6209-husqvarna-345
A mio parere è un problema dello stampaggio a induzione nell'unione dei due pezzi.
Se hai pazienza guardo la Jonsered 2150 di un amico e cerchiamo di capire. Saluti
Anche secondo me é l'accoppiamento e l'avevo già supposto nei mess. sopra. E probabilmente in quella fessura a L si creano vibrazioni tali da crepare la "colla" che tiene insieme i carter
Soluzione mia è (e ora tuttora in fase di essicazione) la colla epoxy ben messa e non solo dove perde, ma tutto in giro la saldatura.. Speriamo bene.. Saluto
Eccoti la situazione:
A mio parere i 2 pezzi sono uniti a ultrasuoni. Corretto il discorso di tappare tutto il perimetro. Facci sapere. Saluti
Ah io aggiusto tutto e faccio esperinza in tutto perché non si finisce mai di imparare e sempre con le spese al minimo.. Cmq ormai a domani che rimonto il tutto.. Grazie.. Saluti
Ah not good job!
Ancora un microforelleno in alto (angolo base cilindro) dove la epoxy tende a diventare molla forse x via del maggior calore
Chissà dirmi di che materiale é fatta la plastica rossa della mts?
Che ho pensato di prendere le palline di plastica fondibili e farle colare nella fressura.. Grazieee
Ok son riuscito a riparare con Bostik plastica mix che diventa veramente duro e resiste agli idrocarburi!
Cmq ho dovuto rimuovere la lamella di massa e metterla altrove e chiudere oltre alla fessura a "L" anche il foro dove passava!
Ci son voluti x 4 tentativi!
Non so come ma ogni volta l'olio si faceva strada e anche se molto poco, si accumulava sotto alla ventola x poi venir sparato sul cilindro e sul carburatore !!
Se qualcuno dovesse avere lo stesso problema consiglio di svuotare e lavare bene il serbatoio e si di usare il "Bostik plastica mix" ma l'ideale sarebbe, una volta applicato (meglio se sull'intero pirimetro) di aspirare forte (in qualche modo) dal foro olio x far si che il Bostik venga risucchiato nelle fressure da dove spande (magari anche solo x pochissimo) ma non stia solo appoggiato sopra!
Ok si prova, si sbaglia ma si impara e ci si riesce, questo é l'importante!
Questo é tutto.. Saluto tutti
» Perdita olio Jonsered cs 2138
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2011 parte 1
