» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa AC84 Oggi alle 12:12 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311293 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 399 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 398 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t
decespugliatore che soffoca
+5
mauroportobotte
9 partecipanti
Salve a tutti ho un decespugliatore da alcuni anni sempre perfetto , all'avvio della stagione presenta un problema strano, si avvia perfettamente dopo 5 minuti di taglio di erbacce , si soffoca e tende a spegnersi, se riduco il gas riprende giri ma poco dopo si spegne sapete da cosa devo partire per rimetterlo in sesto?
mauroportobotte- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.06.10
Re: decespugliatore che soffoca
Potrebbe essere che non arrivi benzina a sufficienza (carburatore) o che aspiri aria. Le incrostazioni sullo scarico come sono?
Facci sapere.
Facci sapere.
Il Celtico- Admin
quoto quanto detto dal celtico,prova a guardare anche il pescante della miscela,cioe' il filtro nel serbatoio.
polmau- Moderatori
guarda il filtro che non sia sporco .quanto dice il celtico sono sacrosante le parole bevenuto tra noi ciao carlo
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 76
guarda la carburazione ed il filtro come ti è stato detto correttamente. ma prima infila una pinza nello scarico della marmitta e tira fuori in frangifiamme: a quel punto, se è sporco, hai due possibilità. o lo pulisci oppure lo butti via e fai senza (io proprenderei per la seconda ipotesi la macchina ti va benissimo ugualmente, anzi forse meglio). se la macchina è vecchia e poco utilizzata ti suggerisco ti tirare giù la marmitta e pulirla battendola. questo ovviamente se è un problema di scarico intasato. se è una aspirazione - cosa possibilissima - devi invece verificare pulizia e registrazione del carburatore, pulizia del filtro dell'aria ed infine che non ci sia un corteco di banco crepato che aspira aria.
in ogni caso il problema direi che probabilmente riguarda la respirazione del motore...quindi filtro, carburatore, cortechi e marmitta.
in ogni caso, con che olio fai la miscela e in quali percentuali (così per sapere...)
Hai pulito il filtro dell'aria? Il decespugliatore di mio zio aveva questo problema, il meccanico ha sostituito il filtro e pulito la marmitta ed è tornato in forma.
Prima di tutto grazie per la velocità e la completezza delle risposte , appena posso eseguo i consigli e posto alcune foto cosi per capire meglio il problema , per la miscela, io uso dei flaconcini della sthil in 5 litri di super .
Potresti provare ad aprire legermente il tappo del serbatoio della benzina dopo che si spegne, e provare se funziona perchè magari si è tappato lo sfiato del serbatoio carburante.
Pino71- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.10
mauroportobotte ha scritto:Salve a tutti ho un decespugliatore da alcuni anni sempre perfetto , all'avvio della stagione presenta un problema strano, si avvia perfettamente dopo 5 minuti di taglio di erbacce , si soffoca e tende a spegnersi, se riduco il gas riprende giri ma poco dopo si spegne sapete da cosa devo partire per rimetterlo in sesto?
ciao e benvenuto, dai sintomi sembrerebbe un'impurita' nel getto del carburatore..
si soffoca perchè grasso,o perche rimane senza benzina? il decespugliatore è spalleggiato,quindi un carburatore a vaschetta?
il descespugliatore non è spalleggiato è piccolo , il carburatore è di quelli senza vaschetta ,e non sò come arrivare allo spillo perchè sembra un pezzo unico
mauroportobotte ha scritto:il descespugliatore non è spalleggiato è piccolo , il carburatore è di quelli senza vaschetta ,e non sò come arrivare allo spillo perchè sembra un pezzo unico
dato che sui piccoli decespugliatori c'è un infinità di marche e modelli di carburatori, un piccolo aiutini con una foto sarebbe utile...
» Decespugliatore soffoca e si spegne
» Decespugliatore Stihl FS 240 R: quando accelero perde potenza, si soffoca.
» Decespugliatore
» Decespugliatore
