Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 258 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 255 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Gidasu, sgaragnone
PULIZIA GENERALE DECESPUGLIATORE
+12
caprioloinsalmì
AGRICOL-TURI
prrpql
16 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE GENERALE
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: PULIZIA GENERALE DECESPUGLIATORE
No vabbè, il fulcron è assassino da quel punto di vista, è capace di opacizzare la verniciatura dei rasaerba e delle scocche fin dalla prima applicazione, se si stanno particolarmente simpatici
caprioloinsalmì- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.04.21
io uso solo lame, la testina in dotazione all'acquisto l'ho regalata al rivenditore.
ogni tanto faccio la pulizia in questo modo: preparo un secchio d'acqua di plastica (un vecchio contenitore della pittura), faccio girare il dece con la lama che tocca (sbatte) con l'estremità sull'acqua, si crea un aerosol che pulisce la parte terminale, qualche volta metto un pochino di shampo auto.
il dece lo ripongo sempre con lama e relativi componenti smontati per tenerlo asciutto.
la maggior parte delle volte lo pulisco con una spazzola di plastica.
un prodotto veramente buono è il gomitoil.... (scherzo gomitoil=olio di gomito, il detto era di usare duraglit e gomitoil).
Franco
Franco
Franco2021- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.01.21
C'è da dire che chi utilizza solo lame non abbia molto da pulire, il vero disastro è quando tagliando con il filo l'erba sminuzzata arrivi anche dove non batte il sole. La ritrovo fin dietro la marmitta.
Vuoi mettere il divertimento di toglierla dalla grata del volano?
Io sul 8460 sono "fortunato" perché il volano è dietro la frizione e si sporca molto poco mentre sul 310 anche se spalleggiato si ferma un sacco di porcheria. Devo dire che da un po'non lo utilizzo ma ho sempre la mania di pulire tutto dopo il lavoro, dalle maschere alle macchine e se non è subito dopo è dopo un tot di lavoro.
Subito dopo il lavoro tolgo il grosso con la spazzola con setole di plastica molto dure e poi ogni tanto smonto e pulisco internamente mentre per l'esterno, come dicevo su, idropulitrice.
Non ho la foto del prima ma nemmeno con l'idropulitrice si toglieva dalla coppia conica né con l'ugello piatto né con quello rotante. Ho dovuto ammorbidire con acqua e (poco) sapone e poi insistere con l'acqua a pressione.
Acceso per il tempo necessario a riporre l'idropulitrice, al sole e si è asciugato perfettamente.
Si può fare anche con l'asciugacapeli,se piove.galero96 ha scritto: al sole e si è asciugato perfettamente.
faccio il guastafeste: ma a pulire il decespugliatore addirittura con idropulitrice, non rischiate che il fine e potente getto d'acqua riesca a penetrare in qualche modo dagli accoppiamenti delle parti??
Non si rischia di "accoppare" il decespugliatore (o perlomeno asta/ingranaggi/cuscinetti) per avergli dato troppo amore?
Il mio lo pulisco con una pezza umida ( o meglio lo pulivo) forse una volta l'anno, eppure solo ingrassandolo nella CC va ancora benone...tanto usando il filo quanto dura la pulizia....
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Gli accoppiamenti sono molto precisi e prima che arrivi negli ingranaggi... Certo bisogna stringere bene la vite per ingrassare la coppia conica ma dell'altro non credo ci sia da aver paura.
Altri leggevo che immergono tutto in acqua e lì forse c'è davvero il rischio che qualche cosa entri.
Sinceramente non è un fatto di amore ma tenendolo in garage ho visto che dopo un po' si sviluppa una muffa bianca su tutta l'asta che di certo piacere non fa.
Quanto dura la pulizia? Fino alla prossima volta ma sono sicuro che si pulirà meglio perché come dicevo a fine lavoro lo pulisco con una spazzola o con la scopa ed il grosso lo tolgo, poi una volta a casa credo che con solo una pezzetta si riesca a togliere il resto perché non fa presa sull'erba vecchia che a sua volta si è cementata sull'asta.
Amore e gelosia, prego. Da quanto ho visto, è dannoso quando si usa l'idropulitrice col rasaerba per un fatto di infiltrazioni nei cuscinetti a sfera delle ruote, ma non ho mai visto acqua nella coppia conica, fermo restando che quell'attrezzo lo uso solo nella parte frontale.
Maaa.. sono l'unico che usa il lucida cruscotti nelle plastiche delle macchine da giardinlavoro? Io ho risolto in buona parte al problema dell'opacizzione in quanto contiene dei ravvivanti per plastica, macchine anche vecchie di 6 anni non sembrano così vissute diciamo.
io sarò l'unico che non usa nulla... nemmeno l'acqua...
tolgo i grumi di erba e terra con raschietto, l'asta se molto sporca e se ho molta voglia la passo con una spazzola metallica, al motore quando faccio l'ordinaria manutenzione do una soffiata.
Io ho sempre usato l'idropulitrice per lavare i decespugliatori, dopo però li asciugo meticolasamente con aria compressa e se necessario li ingrasso nuovamente ben bene con grasso alla grafite.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Io con quello al bisolfuro di molibdeno
Si, sul grasso abbiamo un altro argomento
» Acquisto decespugliatore per pulizia terreno
Pagina 2 di 2
