Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 338 utenti online: 2 Registrati, 1 Nascosto e 335 Ospiti :: 3 Motori di ricercaMichelin98, sfalcino
rimuovere mozzo lama... come devo fare?
+6
volpetus
SuperUCCU
10 partecipanti
Buongiorno a tutti, ho qui un motore prelevato da una vecchia tagliaerba. Il problema è che ha su il mozzo lama e io ho esigenza di toglierlo. Cosa devo fare? Serve un estrattore? O posso farlo in altro modo?
SuperUCCU- utente registrato.
Data d'iscrizione : 06.07.15
Re: rimuovere mozzo lama... come devo fare?
Purtroppo sei veramente vago nella descrizione e le risposte che potresti ottenere potrebbero essere altrettanto vaghe. Per migliorare la situazione serve una descrizione più approfondita magari accompagnata da qualche foto.
yuri ha' perfettamente ragione..anzi una foto sarebbe ancora meglio...
entro stasera mando foto di tutto!
Vi spiego: oggi ho grippato o sbiellato il vecchio Tecumseh BVS143 del mio tagliaerba d'epoca, che vi ho mostrato alcuni giorni fa. non so dirvi il perchè ma ha fatto un colpo sordo e un fischio. Ora tirando la leva gira tutto a vuoto, il motore non ha la minima compressione. Vorrei sostituirlo con uno identico ma in buone condizioni, solo che quello che ho ha il supporto lama diverso, io vorrei toglierlo per metterci quello originale della mia rasaerba.
Il mozzo lama da togliere è questo
come posso fare?
come posso fare?
l'ideale sarebbe appunto utilizzare un estrattore, meglio ancora se a tre o quattro bracci.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Lo devo comprare... ci sono alternative per farlo senza estrattore?
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Lug 22, 2015 7:02 am - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminazione quote inutili)
Credo che appena si collegherà l'amico falcetto saprà darti qualche informazione utile. Nell'attesa consiglio di mettere a bagno nel gasolio il particolare, in modo da lubrificare per quanto possibile la giunzione. Se hai manualità un estrattore "artigianale" è anche fattibile da autocostruire. Penso sia l'unico sistema per estrarre il mozzo senza danneggiarlo, perchè questo è lo scopo.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Senza estrattore diventa difficile....
E' già una buona cosa che è d'alluminio. Se fosse di ferro dopo 20 anni avrebbe fatto corpo unico con l'albero.
Comincia con mettere almeno lo Svitol, o da sopra fra mozzo e puleggia o da sotto capovolgendo il motore. Poi con adeguato martelletto vedi se ha intenzione di muoversi.
Si potrebbe anche infilare uno scapello a V fra mozzo e puleggia...visto che solitamente la puleggia è già in battuta.
Si potrebbe anche scaldare con phon da 2.000 Watt....
Non conosco altre modalità. Saluti
Se non ti interessa l'itegrità del mozzo lo puoi tagliare fino quasi allo stelo (avendo però cura di non inciderlo) poi nella scanalatura ci infili uno scalpello e lo rompi.Io ho fatto così perche il mio era rotto e lo sostituito.
volpetus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.14
oggi ho comprato un estrattore, lo ammetto, al prezzo di 10€ eppure calza a pennello su quel mozzo. Ora non ho avuto ancora il tempo di mettermi all'opera, credo sarà necessario essere in 2 perchè uno dovrà tenere fermo l'albero motore mentre l'altro cercherà di girare con forza la vite centrale dell'estrattore
Come ha detto falcetto metti lo svitol poi metti in tensione l estrattore. Se i ganci tendono a togliersi puoi tenerli chiusi con l'ausilio di una bagna.
Una volta messo in tensione se hai un punzone dai un colpo mirato con il martello sulla testa esagonale della vite vedrai che si muoverà. Vai avanti comunque a piccoli passi senza fretta.
Un piccolo esempio di come si usa, le dimensioni sono diverse ma il principio è medesimo
http://vitadicampagna.forumattivo.it/t456-manutenzione-mietitrebbia
Alla fine sono riuscito dopo mille peripezie a smontarlo senza estrattore. Ora ho tutt'altro genere di problemi al motore (dopo averlo sostituito con un altro) ma fino al fine settimana non riuscirò a mettermi a lavorare.
Però come vedete dalla foto, sopra al mozzo lama c'è una puleggia "fissa", non rimovibile. Voi avreste idea di come fare a toglierla? Sembra solidale con l'albero motore...
Uso raramente la parola "impossibile" ma questa volta ci sta tutta.
La puleggia non può essere di fusione con l'albero motore. Altrimenti sarebbe impossibile assemblare e smontare quel tipo di motore.
Pulisci la ruggine e controlla bene. Saluti
Mi piacerebbe molto che fosse come dici tu. Non ho visto nulla che mi facesse pensare ad una puleggia "non fissa" ma guarderò meglio in questi giorni. L'unica cosa che ho notato è uno "scalino" che mi farebbe pensare a qualcosa tipo una sorta di chiavetta simile a quelle del volano. Controllo meglio e vi faccio sapere
in questo caso la parola impossibile e' azzeccata..quella puleggia e' solidale all'albero motore per via della ruggine presente..la scanalatura (sede chiavetta) prosegue fino a dentro alla puleggia...e la chiavetta stessa da' il trascinamento sia a mozzo che puleggia...
Allora insisterò con svitol a palla! Spero di riuscire a smontarlo!!!
mozzo lama rasaerba
Salve a tutti,volevo un consiglio,ho un mozzo in ferro che è tutt'uno con l'albero,motore honda 160cc,ho provato con svitol,scaldarlo con la fiamma ,ho roto anche il filetto dell'estrattore,ora chiedo se l'unica cosa che mi resta è tagliarlo col flessibile,tanto non mi interessa recuperare il mozzo,ma se incido,nel taglio l'albero,è grave?
grazie saluti
grazie saluti
rappys- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.17
Hai provato a scaldare il mozzo?
edit: scusa ho riletto il tuo post e vedo che hai già tentato con la fiamma ...
Sui danni all'albero non ti so dire. Dipende cosa ci devi fare dopo. Magari riesci a intaccare il mozzo senza tagliarlo del tutto ...
Buon lavoro
Buon lavoro
Kalimero- utente registrato
Niente di grave. Cerca di evitare di tagliare in corrispondenza della chiavetta. Ma tagliare con un flessibile per "il lungo" del mozzo è difficile a causa del diametro del disco.rappys ha scritto: se incido,nel taglio l'albero,è grave?
Più facile spianare il mozzo su 2 lati opposti e quando rimane poco materiale un buon scalpello apre il tutto.
Hai scaldato con phon o con fiamma? Attenzione al danneggiamento del paraolio. Saluti
» Altezza mozzo lama tagliaerba
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 1
» Stihl o Husqvarna per legna dura da tagliare? Devo fare un acquisto.
