In totale ci sono 236 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 234 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Telesforo
Problema accensione Dolmar CC Super 117
Buongiorno
Ho un problema con una motosega Dolmalr CC 117ovvero non arriva corrente...niente scintilla, ho già controllato tutto (interruttore, cavi, bobina e candela) quindi il problema credo stia nel blocchetto d'accensione bosch che purtroppo è introvabile.
Ho letto una discussione di pochi giorni fa dove Ferdinado62 diceva di riadattare un blocchetto differente sulle accensioni CDI-BOSCH (https://lamotosega.forumattivo.com/t16052-accensione-digitale-motosega-opem-145-aiuto)
Avete qualche info in più riguardo questa sostituzione?
Bong313- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: Problema accensione Dolmar CC Super 117
Ciao Bong313,
nel controllo cavi da te menzionato hai anche verificato la pipetta?
Certe volte è quella che non fa contatto.
ELLOLO- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.05.15
si, ho controllato pure quella.....il problema sembra proprio essere quel blocchetto bosch
In che stato sono le puntine? Sono regolate correttamente?
Se non sbaglio la CC 117 ha lo stesso blocco accensione della CC 109/116... ovviamente i ricambi originali non sono più disponibili ma puoi trovare quelli compatibili.
Ad esempio guarda sul catalogo Brumar
(Bobina a pagina 15, puntine platinate pag. 25)
http://www.brumargp.it/media/flyer/BrumarRicambi/index.html#p=14
Se invece vuoi eliminare le puntine devi inserire un transistor.
Se n'è parlato in questo topic https://lamotosega.forumattivo.com/t9503-pioneer-p20
a pagina 3 trovi lo schema
riky86- utente registrato
Grazie per la celerità
Dagli esplosi reperiti sul sito pare che la cc super abbia le puntine, ma quella che ho io non le ha....la mia il blocchetto d'accensione marchiato bosch. La motosega l'ho presa usata quindi non so se abbia subito modifiche nel tempo, ma sembrano comunque pezzi originali.....anche la bobina che era installata era leggermente differente, ma dato che era rotta l'ho sostituita con quella originale della 117
Lo schema per eliminare le puntine lo avevo visionato, solo che non ero certo del funzionamento.....tanto da quello che ho capito c'è un transistor all'interno del blocchetto, quindi non è molto complesso. Riuscendo a sciogliere la resina del blocchetto originale credo si possa addirittura sostituire solo il transistor.
In ogni caso si può sostituire il blocchetto bosch con uno "universale"?
ps. se volete carico alcune foto
se tu caricassi le foto sarebbe utile interessante anche per quelli che non conoscono la mts
Tutte le CC hanno il blocchetto BoschBong313 ha scritto:Dagli esplosi reperiti sul sito pare che la cc super abbia le puntine, ma quella che ho io non le ha....la mia il blocchetto d'accensione marchiato bosch.
Bene, il problema è proprio questo! La bobina originale ha bisogno delle puntine... oppure di un transistor.Bong313 ha scritto:anche la bobina che era installata era leggermente differente, ma dato che era rotta l'ho sostituita con quella originale della 117
Il transistor è un'unità esterna, puoi mettelo dove ti pare. Sciogliere la resina...?Bong313 ha scritto:tanto da quello che ho capito c'è un transistor all'interno del blocchetto, quindi non è molto complesso. Riuscendo a sciogliere la resina del blocchetto originale credo si possa addirittura sostituire solo il transistor.
Ecco il blocchetto della mia CC 109, dovrebbe essere identico al tuo.
Grazie ancora per la celerità riky.
L'accensione che ho io non è come quella tua, è questa (la bobina installata è quella nuova)
La bobina originale invece è questa
il blocchetto bosch invece è questo
Come vedi un lato è sigillato con una resina epossidica. Queste resine vengono aggredite dallo sverniciante a base da diclorometano, che ha la capacità di sciogliere la resina e non intaccare pcb e componenti elettronici, ad esclusione del rivestimento di resistenze e condensatori, ma se ci sono integrati o transistor non ci sono problemi. Era una tecnica che usavo per liberare gli integrati su schede varie, quando le case costruttrici per motivi propri (non vogliono che utenti privati mettano mano) sigillavano parti di pcb con queste resine
Si è diversa, ma ha la doppia bobina?
Dalla foto non riesco a vedere se l'albero motore ha la camma, per poter azionare le puntine...
Ah ok, ho capito cosa vuoi fare con il modulo bosch... ma purtroppo non so aiutarti.
Io proverei direttamente a sostituirlo con uno universale.
Ovviamente il condensatore è da scollegare.
Prova a sentire il parere di qualche altro utente.
Dico la mia, ma vado a tentativi.
La bobina nera è quella AT mentre la bobina con avvolgimento a vista dovrebbe essere una sorgente di alimentazione per il modulino resinato.
Ma mi fermo qui perché non ho mai visto una configurazione del genere. Saluti
Fermi tutti
Problema risolto (almeno per la corrente), il blocchetto bosch era montato male....purtroppo è arrivata così e non sapendo la configurazione originale pensavo fosse montato correttamente......ora lo è e funziona.
Devo sistemare la messa in moto (cambiare la corda ecc) e poi si prova ad accendere
Sull'albero motore non c'è la camma per le puntine, è nata con questa accensione
Vi tengo aggiornati!
Grazie. Alessio
Grazie. Alessio
» Stihl FS 130 T problema accensione
» Problema accensione Echo 452 VL
» Problema accensione Active 39.39
