Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 484 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 482 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Pisoloracing
Sfiato serbatoio Stihl 025
ieri ho fatto il pieno alla mts per fare un po di segatura , la piccola e' partita bene ed ho cominciato a tagliare ma dopo pochissimo si e' spenta e non voleva piu' saperne di ripartire.
dopo una breve indagine mi sono accorto che non partiva perche' lo sfiato del sebatoio non faceva entrare aria a sufficenza.
lo sfiato lo avevo messo nuovo perche' l'originale era rotto ed usciva mix, quindi ho messo un tubetto col passaparete e sopra ho innestato lo sfiato quello grigio
in fase di sistemazione non mi sono accorto perche' mettevo poca mix dentro e non facevo girare molto poi col serba quasi vuoto c'e' molta aria dentro
allego foto
ora se tolgo lo sfiato perde mix quando gira
cosa posso fare
allego foto
cosa posso fare
Re: Sfiato serbatoio Stihl 025
...un rimedio casereccio è metterci una vite autofilettante, in modo che non faccia uscire miscela e non mandi in depressione il serbatoio.... strano però che lo sfiato "ufficiale" crei questi problemi.
A onor del vero, dovresti aprire un nuovo topic nella sezione apposita.....
quello li nella foto non è ne lo sfiato originale e non mi pare neanche un ricambio Stihl..
ma hai provato lo sfiato soffiandoci con la bocca ?
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
forse mi sono spiegato male ma quello che ho messo non e' lo sfiato ufficiale in quanto l'originale era rotto e ho dovuto tagliare lo spezzone rimasto e allargare il buco nella parete del serbatoio per potere mettere il passaparete di conseguenza un ricambio originale non lo posso piu' mettereAlessio510 ha scritto:...un rimedio casereccio è metterci una vite autofilettante, in modo che non faccia uscire miscela e non mandi in depressione il serbatoio.... strano però che lo sfiato "ufficiale" crei questi problemi.
ho messo questo in quanto mi e' sembrato idoneo
mettere una vite autofilettante poi non esce mix?
mi piacerebbe mettere una cosa piu' elegante
@ Marvinm
non so se sia un ricambio originale stihl , penso di no in quanto dal rivenditore /riparatore dove l'ho acqustato non e' autorizzato stihl
si ho provato a soffiarci con la bocca , se soffio non esce nulla se aspiro aspira ma molto poco
PS
scasami Alessio, per cortesia , saresti cosi' gentile di spostarmi nella sezione giusta gli ultimi post relativi a questo argomento ( purtroppo questa operazione non e' in mio potere)
con la frenesia di scrivere sono andato nell'argomento stihl 025 senza pensare alla sezione
grazie per la tua gentilezza
Argomento separato.
Elegante o meno, se funziona, è una soluzione, considerando che è all'interno delle plastiche, per cui non si vede.
Se hai allargato il foro del serbatoio, ormai devi lasciare il tubetto più largo, ma potresti pensare di usare un altro sfiato... vedi col meccanico se trovi qualcosa.....
Lo sfiato originale della Stihl 025 consiste in un tubetto semirigido lungo 3-4 cm alla cui estremità è inserito uno spezzone di vite M5 lungo cira 8 mm.
Funziona benissimo,manutenzione facilissima e perde meno degli altri.
Simile a quello della 029, corretto?
si infatti il tubetto semirigido era spezzato ridotto ormai a 1cm + o -belcanto ha scritto:Lo sfiato originale della Stihl 025 consiste in un tubetto semirigido lungo 3-4 cm alla cui estremità è inserito uno spezzone di vite M5 lungo cira 8 mm.
provero' ad andare dal meccanico per vedere se ha qualche altro sfiato o similare che funzioni meglio
PS
grazie Ale sei stato molto gentile
Si,questo sistema è stato in uso per decenni su quasi tutte le macchine Stihl.Alessio510 ha scritto:Simile a quello della 029, corretto?
Sembra sia stato sostituito "per legge"perchè potevano (?) verificarsi perdite durante il rimessaggio ed il trasporto. (neanche si riponesse la macchina a testa in giù)
Ho ben presente come è fatto, allora ...
In effetti, non vedo quali problemi possa causare.... leggi strane.
la mia..e di sicuro e' originale..ha' un semplicissimo tubetto con dentro un grano a filettatura grossa...
scusa Livio , ,secondo la tua esperienza in materia come potrei fare a risolvere il problema , oltre a mettere una vite autofilettante
Scusate se mi intrometto, visto che mi sembra di vedere in foto che non ci sono problemi di spazio, non sarebbe risolutivo mettere sull'estremità del tubetto una qualsiasi valvola unidirezionale?
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
la vite nel tubetto e' di sicuro il sistema meno problematico..pero' come giustamente hanno scritto..c'e' spazio per applicagli quasiasi sfiato a valvola unidirezionale...scegli tu' cosa metterci...
dovrebbe essere uno sfiato fatto così: https://www.google.it/search?q=sfiato+serbatoio+miscela&rlz=1C1ASUT_enIT627IT627&espv=2&biw=1536&bih=760&tbm=isch&imgil=CwQHRdF8Je350M%253A%253BUyUZ8x1D0-mFfM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.it%25252Fitm%25252Fefco-echo-soffiatore-valvola-sfiato-serbatoio-miscela-emak-61070011ar%25252F262535075033&source=iu&pf=m&fir=CwQHRdF8Je350M%253A%252CUyUZ8x1D0-mFfM%252C_&usg=__hx4QFFMx5o2avFs9LkgMpBYJwQI%3D&ved=0ahUKEwjP8b3R7tPQAhVMWxQKHfS7DO0QyjcIJw&ei=IIxAWM_hMMy2UfT3sugO#imgrc=8jNnA3KbPDLamM%3A
nitro, prova a capire cosa non va in quello sfiato che hai montato. il cappuccio che ha sopra dovrebbe essere smontabile. se riesci aprilo ed esaminalo, potrebbe avere qualcosa montato male dentro, valvolina non correttamente inserita ad esempio. per provarlo prova a succhiare te dal lato che colleghi al tubicino e vedere se passa aria (la valvolina interna sottosposta a depressione si allarga e fa passare aria). mi è successo da poco, sfiato che perdeva. lo smonto ed aveva la valvolina interna messa male, pulisco rimonto e ora tutto ok.
la valvolina che ho messo , quella grigia , e' una valvola di non ritorno ossia unidirezionalelovato ha scritto:Scusate se mi intrometto, visto che mi sembra di vedere in foto che non ci sono problemi di spazio, non sarebbe risolutivo mettere sull'estremità del tubetto una qualsiasi valvola unidirezionale?
difatti se soffio non esce nulla se aspiro arriva aria
@Anto
ho provato a cercare di smontarla ma una si e' rotta, dal momento che ne avevo ancora una , e che aspirando arrivava poca aria come la precedente , ho provato a fare dei fori ulteriori sotto quella sorta di cappello, sotto il quale erano gia' presenti tre forellini , ora mi pare che arrivi un pochino piu' di aria domani la provero' e vi terro informati
il problema e' che ora l'aria entra ed esce
dopo avere scritto il post di cui sopra , seguendo quanto detto dall''Amico Anto, che ha smontato la valvolina, ho voluto riprovare di nuovo a smontarla e sono riuscito, prima ho provato su quella che si era rotta in precedenza, ( siera rotto solo il cordolo dove va a infilarsi nel tubicino ) e poi l'ho fatto con l'altra . all'interno ho trovato dapprima una molla sotto la quale c'era una sorta di imbuto in gomma con la punta sotto che scende a forma di lama di scure .
non ho notato nulla di strano, ........... ho quindi rimontato il tutto
come ho detto domani priovero' a far girare la mts
vi terro' informati
Per quanto riguarda la valvolina che si e' rotto il cordolo, forse sara' possibile ripararla allargando il foro sotto ed incastrarci un pezzetto di tubicino ....................provero'
vi terro' informati
Sono contrario al montaggio di valvola unidirezionale a perfetta tenuta. In caso di sovrapressione del serbatoio pieno di miscela al sole o per alte temperature cosa succede? Su Stihl 039 stessa filosofia: tubetto con infilato dentro spugnetta che sfiata l'aumento di volume della miscela. Salutilovato ha scritto:Scusate se mi intrometto, visto che mi sembra di vedere in foto che non ci sono problemi di spazio, non sarebbe risolutivo mettere sull'estremità del tubetto una qualsiasi valvola unidirezionale?
Quindi secondo te potrei eliminare completamente quella valvola grigia ed inserire nel tubetto nero un pezzetto di spugna
Ma poi se si inzuppato di mix la stessa non esce
Fai una semplice prova e vedrai che la miscela non esce, a meno che non ribalti la motosega a sinistra di 90°. Saluti
allora : stamane ho fatto la prova con la valvola di sfiato con l'aggiunta dei foi supplementari ma l'inconveniente e' rimasto ( non ci credevo molto perche' l'aria che riuscivo ad aspirare con la bocca era praticamente come prima dei buchi) una volta finita l'aria all'interno del serbatoio non voleva saperne di ripartire se chiudevo il carburatore dava il falso scoppio ma poi quando lo riaprivo non partiva , se toglievo la valvola grigia dopo 2-3 tirate andava e naturalmente usciva mix dal tubetto.
ora mi chiedo possibile che con quella valvola di ritegno ( peraltro costruite apposta ) non riesce a entrare aria a sufficenza ?
oppure il problema e' un altro?
@Falcetto
scusa ma il forellino del tubicino di sfiato e' di 3mm quindi dovrei metterci un pezzettino di spugna praticamente invisibile anche perche' non lo devo mettere stretto altrimenti non funziona
@Falcetto
Penso che il tuo problema di fuoriuscita miscela è causato dal fatto che hai inserito troppo il tubo di sfiato nel serbatoio e vai a pescare il liquido in tutte le situazioni di inclinazione macchina.
Il tubetto va inserito solo qualche mm oltre la parete del serbatoio. Quanto sporge il tuo tubetto all'interno del serbatoio? Avevi allargato il foro?
A mio parere la tua motosega non parte a causa della pressione all'interno del serbatoio e si allaga il carburatore. Saluti
-il lavoro l'ho fatto questa estate quando ho avuto questa mts e ora non mi ricordo quanto sporge il tubetto all'interno del serbatoio
-avevo dovuto allargare un pochino il foro anche perche' lo spezzone di tubetto che c'era in precedenza era un tutt'uno col serbatoio e poi ho messo il tubetto col passaparete
- no il carburatore non si allaga perche' se c'e' la valvola sfiato non arriva benzina (candela asciutta) da quando si ferma con la valvola per farla ripartire la devo togliere
la mix esce dal tubetto ( ma senza valvola ) solo quando accellero tenendo la mts dritta
PS
spero di essermi spiegato in modo comprensibile
PS
falcetto ha scritto:Penso che il tuo problema di fuoriuscita miscela è causato dal fatto che hai inserito troppo il tubo di sfiato nel serbatoio e vai a pescare il liquido in tutte le situazioni di inclinazione macchina.
queto e' quanto fooriesce il passaparete allìinterno del serbatoio ( non mi pare eccessivo) era gia' cosi' quando l'ho acquistato
PS
spero si riesca a vedere a sufficenza e valutarne la lunghezza
La situazione vista in foto è corretta e non capisco la fuoriuscita di miscela. Ma con miscela a metà serbatoio hai lo stesso problema?
A questo punto devi provare le varie soluzioni già esposte: vite autofilettante o vite a passo metrico evitando di avvitarla fin sotto testa. Saluti
» Sfiato serbatoio mix Husqvarna 268
» Sfiato sul serbatoio mix Husqvarna 257?
» Non funziona primer Briggs&Stratton Quantum
