Da petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24400 membri registratiL'ultimo utente registrato è Tacc
In totale ci sono 368 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 361 Ospiti :: 3 Motori di ricercaIlFaco, luca31, Manuele97, Perugino76, Pisoloracing, Tacc, Totò 97
Motocompressore motore Honda GX 120
Peppe76
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: MANUTENZIONE DELLE VARIE ATTREZZATURE
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Motocompressore motore Honda GX 120
Da come lo descrivi, sembra si tratti del filtraggio dell'aria esterna che poi viene compressa. Far lavorare il gruppo compressore senza filtro... non mi pare proprio il caso.
Buongiorno e buona domenica a tutti, se riesci a sistemare qualcosa in attesa di comprarlo spesa € 2,50 su XXXXXX altrimenti se hai vicino un centro assistenza compressori od un Brico lì trovi .
Se riesci ora a togliere la parte filettata interna alla testata compressore.Filtro ARIA 3/8" M Aria compressa Compressore 24 lt
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Nov 29, 2015 9:11 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminata pubblicità gratuita.)
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Ho provato a metterci un po di nastro isolante per farlo mantenere.
Ho lavorato 5 minuti e vedo che la testata si è scaldata abbastanza. E normale?
Ora faccio un giro in paese se non lo trovo provo con l'attack
Quindi devo chiedere filtro aria 3/8?
Ultima modifica di falcetto il Dom Nov 29, 2015 3:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Peppe76- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.14
Il riscaldamento è normale l'unico accorgimento è riparare l'aspirazione da qualcosa che danneggerebbe il pistone cilindro o che aspirasse tanta polvere ma adesso inverno e polvere tanta non ce nè. Prima lo rimetti meglio è sia chiaro.
Ok quindi mettono x ora un po di colla. Quindi serve solo a tenere la polvere lontano. Ok allora posso lavorarci. Il pezzo non l'ho trovato.
Purtroppo in internet ce ne sono tanti ma tutti con spese di spedizione valore 2-4 volte il pezzo di ricambio.
trovato il filtro acquistato a 5.50€.
Un'altra domanda, non ho mai variato la lubrificazione perchè più o meno mi trovo bene a lavorare con la velocità dell'abbacchiatore. A volte sembra che faccia meno battute e lavora più lento.
Penso dipende molto dall'umidità.
Ci sono stati tre giorni di sole compreso oggi, e in questi giorni l'abbacchiatore a volte ha incontrato difficoltà a battere.
Un bicchiere pieno dura 2 o 3 giorni tranquillamente.
L'olio della lubrificazione ha 4 anni, la macchina la faccio lavorare a 6 atm, così come riuslta dal libretto di istruzioni.
Forse è il caso di aumentare un pò la lubrificazione?
Funziona come in altre macchine, ovvero un 1/4 di giro?
Buongiorno , ogni tanto smonta il bicchiere condensa e olio e pulisci con della carta oppure ancora meglio con sapone piatti e asciuga bene. Attenzione anelli OR.Ti invio una linea di massima che ho trovato per la lubrificazione:
Abbacchiatori pneumatici : 1 goccia ogni 4-5 secondi Seghetti pneumatici: uguale e infine per forbici e forbicione :1 goccia ogni 15-20 secondi.
di solito tolgo solo il bicchiere dell'olio per controllare il livello. Il bicchiere condensa non l'ho mai smontato. Non so dove mettere le mani. Ho solo svitato e tirato valvola x far defluire un pò di condensa.
Come prima cosa appena finisce l'olio laverò il bicchiere con svelto. Ok
Grazie dei tanti consigli
Buongiorno, mi fà piacere . Se hai da chiedere e posso darti chiarimenti fà pure siamo tra amici. Usa olio specifico per lubrificazione attrezzi pneumatici mi raccomando. Ciao
Pagina 2 di 2
