Da AC84 Ieri alle 8:40 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da spinzo Ieri alle 7:38 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
Problema con motosega Echo 2600es
carmelo123
salve amici qualcuno mi può aiutare sto riparando questa motosega ho cambiato le membrane il collettore
la metto in moto al minimo va bene quando accellero alcune volte si spegne come si finisse la benzina.
il carburatore e un wt 9600 secondo me forse e il regolaggio delle viti l h
ce qualcuno che mi può dare la carburazione corretta grazie.
carmelo123- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.14
Re: Problema con motosega Echo 2600es
Ho spostato il tuo topic nella sezione più adatta.
Inizia a regolare le viti H ed L ad un giro dal tutto chiuso.
I tubetti in che stato sono ? il pescante e lo sfiato?
Regolazione del più o meno standard
Avviti in senso orario a totale chiusura
Sviti entrambe l- h di 1 -1 /4 1 - 1 /2 giro
Poi senza strumento si va ad esperienza ed orecchio
Attento a non smagrire troppo con vite h
Prima di cambiare membrane e collettore che difetti aveva?
con L 1 h 1 1\2 non parte per farla partire devo fare L 2\12 h 3 12 il tutto e in buono stato sia pescante che i tubicini
Perché hai cambiato membrane e collettore?
Aveva anche prima lo stesso problema?
[ non lo so perchè non partiva
Hai controllato lo stato cilindro- pistone?
La carburaizone è decisamente grassa. Come ha suggerito Ceppo77 controlla lo stato di pistone e cilindro.
Per questa motosega il cui numero di matricola inizia con 35.... i settaggi di base sono:
L= 1+5/8
H= 1+7/8 per poi affinare.
Per non sbagliare metti la candela nuova.
L= 1+5/8
Precisissimo nonno sprint
Lui sta andando ben oltre per farla partire addirittura sta a 3 giri con h
Secondo me ce qualcosa altro che non va
aggiungo che per la serie matricola 36.... di base:
L e H = 2 + 3/8
L e H = 2 + 3/8
...Se devi dare al motore così tanta "roba" per stare su c'è qualcosa che non quadra per forza.... aspettiamo il responso dello stato del gruppo termico e vediamo.
Sempre basandoci sul fatto che il gruppo di alimentazione è in ordine e non abbia aspirazione di aria falsa.
Carmelo123, se non ricordo male nel collettore c'è un anellino di acciaio che serve a mantenere la forma del collettore. Lo hai rimesso nel nuovo?
si ho controllato tutto e dovrebbero andare bene adesso un carburatore nuovo e poi vedremo.grazie a tutti per l'aiuto.
Ore 19:40
sera problema risolto era il carburatore. grazie a tutti
Ore 19:40
Ultima modifica di Don Camillo il Gio Dic 17, 2015 8:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Operazione non più agibile all'iscritto in quanto scaduti i 30 minuti concessi per la modifica del proprio post tramite tasto edit.)
Bene
Meglio così perché i presupposti non erano dei migliori
