» Active ST65 Strato ChargedDa blondgnek65 Oggi alle 7:19 am
Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311287 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 262 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 255 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, gabri93, LugArden, Ozne, paolo69, Pisoloracing, Sabbione
problema lubrificazione oleomac gs440 appena acquistata
+5
simonetramatzu
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: problema lubrificazione oleomac gs440 appena acquistata
Rieccomi.....allora, ho staccato dalla sede nel corpo macchina il tubicino di gomma che dalla pompa conduce l'olio fino alla scanalatura che comunica con la barra, lasciandolo però collegato alla pompa. L'ho rivolto verso il basso e spremuto bene, dopodiché ho messo in moto senza barra, aperto il tappo dell'olio e dato un po' di gas per circa mezzo minuto....sembrava uscire più olio, quindi ho rimesso tutto a posto, riavviato e....miracolo! ora la catena è bella unta e fluida.....prova schizzo su cartone superata anche dopo qualche minuto
Non mi illudo che non si ripresenti il problema comunque, chissà che la pompa non vada a singhiozzo e che solo casualmente si sia sbloccata per poco giusto il tempo di farmi tornare il sorriso almeno per stasera
simonetramatzu- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.11.15
Molto bene
Tienici aggiornati allora
Comunque, a parte questo problema, devo dire che la 440 mi sembra una bella macchina, il motore sembra bello grintoso e mi taglia piuttosto velocemente a mezzo gas eucalipti non proprio nani, tipo 40 cm di diametro....anche se la sto usando con una barra da 46, speditami per errore al posto di quella da 41, che, anche in virtù dei suggerimenti richiesti su questo forum, sembra meglio dimensionata per un motore da 43 cc ....
Ok, vi farò sapere .....grazie mille per l'aiuto e buona serata!!!!!
non so se il modello è un po' tirchio di olio, ma se lo fosse e ci metti una barra lunga allora avrai problemi di lubrificazione.
che io sappia, in genere le Oleomac sonoi generose di olio
Buonasera a tutti, Simone dovrò provare il tuo metodo perché anch'io ho lo stesso problema sulla stessa motosega.
L 'olio esce abbondante se smonto la barra, se la rimonto neanche una goccia!
...speriamo bene!
...speriamo bene!
luix- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.10.12
Pagina 2 di 2
