Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 462 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 457 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiulin92, guzzin, Kalimero, petro, Pisoloracing
motosega da potatura mcculloch titan 7
matteo1793
ciao a tutti, ho un motosega da potatura mcculloch titan 7 del 1995 e mi ha sempre dato problemi: molto spesso non va in moto o perde miscela. la settimana scorsa ho deciso riaprirla dopo non so quante volte e gli ho smontato completamente il carburatore pulito e rimontato. ma il problema è che non mi fa la scintilla, credo sia la bobina che non mandi più corrente. la distanza bobina volano quant'è? e poi a anche il cavo della pipetta consumato. avreste qualche consiglio da darmi? grazie mille a tutti in anticipo!!
matteo1793- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.16
Re: motosega da potatura mcculloch titan 7
Il problema della perdita miscela lo hai risolto?
Come fai a sapere che non fa scintilla? Hai provato a mettere a massa la candela?
Adesso non ricordo esattamente quella distanza volano bobina ma dovrebbe avere un range 0 . 25 -0.30
ciao ceppo i tubi della miscela sono collegati sono collegati perfettamente potrebbe essere il serbatoio bucato?, ho provato subito a mettere la candela a massa sul cilindro ma non da nessun segno di vita, la distanza lo fatta con uno spessimetro a 0.3 mm dal volano ho rimontato il tutto ma nessun segno di vita. ho il manuale utente ma non c'è scritto nulla forse su l manuale d'officina ma non riesco a trovarlo su internet.
Se fosse il serbatoio bucato si vedrebbe abbastanza palesemente
Fai un controllo generale e dovresti capire da dove viene la perdita
Per il manuale officina devi chiederlo via mail privata ai moderatori
Potrebbe essere anche la bobina a questo punto
La pipa candela se logora e deteriorata potrebbe non fare arrivare corrente sopratutto se il cavo bobina- pipa é interrotto
P s
Hai aperto due volte lo stesso argomento!
P s
ciao....ma tu hai visto mai una mc culloch di quelle da 15 anni a questa parte funzionare?
a parte gli scherzi,la bobina va a a 0,40 il cavo pipetta se non scarica non dovrebbe incidere,poi non smontare solo il carburatore,magari sono indurite anche le membrane.......,poi di compressione come stà?
ciao dal nonno
ciao dal nonno
Data d'iscrizione : 21.01.16
Per la perdita di miscela dai una bella controllata generale e sicuramente trovi la causa
Compresa l'integrità del serbatoio
Controlla poi il cavo se è interrotto e che sia ben collegato alla pipa
Controlla che la pipa sia isolata bene
Pulizia magneti
Potrebbe essere la bobina!
Pulizia magneti
Il carburatore l'ho aperto conpletamente e le membrane sono morbide. La candela è bagnata quindi dovrebbe essere solo un problema di corrente
Hai controllato anche il bilancere nel carbutratore? il cavo pipetta se è logoro cambialo, non c'è altro da fare.
Controlla bene da dove perde miscela in modo attento.
La candela in che stato è?
Dopo aver verificato l'impianto elettrico sostituisci il tubicino carburante serbatoio/carburatore.. Quello di serie dopo un pò di inutilizzo tende a disintegrarsi.
Io ne ho una e ti posso garantire che, considerato la qualità della motosega, non vale la pena spendere tempo ed energie a sistemarla. Tranne se non per motivi affettivi.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Feb 07, 2016 5:31 pm - modificato 1 volta.
se la candela e' bagnata significa che la mix arriva, a perte il problema di perdita del carburante che come dice l'amico Ceppo controllando bene dovresti riuscire a capire da dove , il problema rimane solo elettrico quindi controlla come ti e' stato consigliato il collegamento tra bobina e candela ed il corretto contatto tra filo e candela , la pipetta e' logora cambiala con una nuova , con pochi € sei a posto
Per cambiare il cavo pipetta dovrei sostituire l'intera bobina es essendo una macchina cosi vecchia ho provato a cercare con il codice ricambi ma non riesco a trovare nulla. Tubicino serbatoio carburatore gia sostituito
Prendi una pipetta di marca da tre euro qualsiasi e la monti e fai una prova ( se è una fusione unica la tua devi tagliare quella vecchia tenendo la lunghezza del cavo però ) anche se momentaneamente potresti isolarla con del nastro
Ma controlla bene il cavo che va alla pipa
» Manuale officina McCulloch titan 7 potatura
» Vecchia mcculloch titan 40 non parte
» mcculloch titan 50-titan 57 service
