Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 492 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 489 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Pisoloracing, tribo
Decespugliatore McCulloch TITAN 3800
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE
ho comprato questo decespugliatore da usare qualche ora all'anno per tenere pulite da rovi, erba e liane delle zone di terreno un po' scosceso non raggiungibili da un trattore. l'ho pagato 100€. mi ha montato questo disco Husqvarna nuovo e una testina manuale per il filo nuova (non batti e vai) più un po' di filo da 3mm. il bottone dello stop non funziona ma il venditore mi ha detto di usare la levetta dell'aria per spegnerlo.
l'ho provato e a parte qualche difficoltà all'avviamento funziona bene mi pare. ha una buona compressione e gira bene senza sentire anche i cespi di rovi più grossi. il disco li taglia al minimo contatto. non è leggerissimo ma con una cinghia a tracolla le cose dovrebbero migliorare. cosa ne pensate? e ci sono manuali o documentazioni su questo modello? mi consigliate qualche verifica particolare, come lubrificazioni,pulizie o altro, prima di usarlo "intensivamente"?
loneronin- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.02.15
Re: Decespugliatore McCulloch TITAN 3800
Ciao e benvenuto!
Premesso che non ti ha venduto un modello nuovo, ma già datato di qualche anno, sicuramente devi far sistemare l'interruttore di spegnimento: il tirare l'aria per spegnerlo è un palliativo, e non è un modo sicuro di spegnere la macchina.
Detto ciò, svuota sempre il serbatoio prima di rimessarlo e ingrassa la coppia conica.
Importante: Monta il parasassi
Ultima modifica di Alessio510 il Lun Mar 21, 2016 11:31 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
si, so che non è modernissimo ma me lo ha detto anche lui. mi hanno detto che è una persona molto seria e su un tagliaerba che uso ne ho avuto conferma. funziona benissimo e se ha qualche problema lo porto da lui che con spese minime lo ripara a dovere.
la coppia conica è la parte meccanica all'interno della barra vicino alla testina giusto? che grasso devo usare? va bene un normale grasso da officina o ci vuole qualcosa di specifico? e ancora: è meglio ingrassarla tutti gli anni vero?
il parasassi purtroppo non l'aveva e mi ha detto che per il disco è meglio non usarlo perchè se aggancia un rovo o una liana grossa rischia di spaccarlo. ne cercherò uno da adattare al mercatino dell'usato per il filo.
documentazione tipo manuali, esplosi quaderni da officina si trovano?
ciao e benvenuto.
possiedo la stessa macchina, è tutto sommato valida ed i ricambi hanno (avevano) prezzi accessibili.
anche io ho dovuto sostituire l'interruttore di stop (ben due volte).
l'asta non è il massimo, a lungo andare si restringe nella zona dove viene stretta per fissarla al corpo motore.
monta un parasassi compatibile, ne trovi quanti ne vuoi.
per la manutenzione leggi bene qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t3037-coppia-conica
https://lamotosega.forumattivo.com/t1373-manutenzione-filtro-dell-aria
https://lamotosega.forumattivo.com/t8330-primo-avviamento-della-stagione#78487
cerca nella sezione OFFICINA: MANUALI se trovi il tuo, non mi ricordo se ne abbiamo uno.
grazie dei consigli. leggerò con attenzione i tre argomenti indicati.
manuali o esplosi non ne ho trovati del mio modello ma mi sono scaricato l'esploso del B40 BT Elite che immagino abbia almeno qualcosa in comune con il Titan 3800.
nel wee-end l'ho usato qualche ora e devo dire che si è comportato bene. come avevo subito notato il peso si sente ma con quel disco taglia i rovi che è un piacere e le erbacce le macina. con un filo di acceleratore non rallenta neanche. l'avviamento dopo averci preso la mano è molto facile. ho ingrassato la coppia conica e l'ho ripulito per bene, devo ancora controllare il filtro dell'aria ma mi serve un cacciavite torx che non avevo sottomano.
smontaggio testina
ciao a tutti. seguendo il consiglio di alcuni membri del forum sono passato da chi mi aveva venduto il decespugliatore e gli ho chiesto il parasassi che non mi aveva dato al momento dell'acquisto. me l'ha trovato e dato senza problemi ma avendo la staffa di fissaggio in un pezzo solo, per montarlo dovrei smontare la coppia conica staccandola dall'asta, infilare il parasassi e quindi stringere le due brugole che lo devono tenere fissato all'asta e rimontare la coppia conica al suo posto. prima di procedere volevo chiedervi se è un'operazione facilmente fattibile e se c'è qualche particolare accorgimento da seguire per evitare danni alla trasmissione e fare un lavoro pulito. so che ci sono staffe di montaggio che non necessitano di questo smontaggio essendo in due pezzi ma preferirei non spendere altri soldi. piuttosto con un pezzo di legno duro me la faccio io artigianalmente.
Smonta senza timore la coppia conica, non è difficile
Con la scusa le dai una bella controllata ed ingrassata.
ok, se riesco a ritagliarmi un po' di tempo domenica lo smonto.
continuo questo argomento per non aprirne uno nuovo sempre sul mio McCulloch Titan TD 3800.
Ieri l'ho usato per tagliare con il filo delle erbacce molto alte su terreno abbastanza scosceso. dopo circa mezz'ora che lo usavo si è spento perchè è terminata la miscela. ho rabboccato e sono ripartito. ma subito non partiva. dopo qualche colpo è ripartito ma non sono più riuscito a tagliare perchè teneva bene il minimo ma accelerando e inclinando la testina verso terra il motore cambiava rumore si sentiva che perdeva potenza , come se si imballasse, e si spegneva. la testina girava benissimo, nessun problema a rimetterlo in moto ma ogni volta che provavo ad utilizzarlo si ripeteva l'inconveniente. ho fatto qualche tentativo ma poi ho dovuto rinunciare lasciando il lavoro a metà.
subito ho pensato a impurità nella benzina o sporcizia in fondo al serbatoio ma la macchina parte, tiene il minimo, gira, tutto ok.
cosa mi consigliate di fare? provare a pulire la candela, il filtro dell'aria? boh!
Il post è stato scorporato e si prosegue qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t17624-decespugliatore-mcculloch-titan-3800#221455
ok, grazie! vado a leggere di là
» Decespugliatore McCulloch TITAN 3800
» Problemi con McCulloch titan td 3800
» mcculloch titan 50-titan 57 service
