» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da r-riga Oggi alle 9:56 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:43 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311113 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 460 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 452 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, ferrari-tractor, nico04marcon, Ozne, phantom, r-riga, Simmm, ulmus
mola da banco
mola da banco
vorrei usare questo motore per costruire una mola da banco, qualcuno ha idea di cosa sia possibile collegare all'albero che esce dal motore?
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: mola da banco
Dove era montato prima?
g/min?
W?
Senso di rotazione?
g/min?
W?
Senso di rotazione?
Re: mola da banco
dovrei vedere sul motore se trovo queste informazioni, il problema principale mi sembra essere come collegare la mola all'albero del motore
Re: mola da banco
Si però se non possiede le caratteristiche tecniche per trasformarlo in mola non ha senso neanche iniziare
Re: mola da banco
se l'ingranaggio fosse abbastanza tenero da poterlo lavorare al tornio, la soluzione più logica sarebbe spianarlo e applicare una puleggia, ma la vedo dura.
Forse, e dico forse, un'altra soluzione sarebbe applicare un calettatore direttamente sull'ingranaggio ma non ho mai fatto un'operazione del genere. In primis comunque bisogna verificare la potenza.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Re: mola da banco
ok, appena posso guardo se c'è qualche indicazione sul motore.
Re: mola da banco
se devi comprare l'albero portamola(con i cuscinetti)..ti consiglio di lasciar perdere...costano molto cari..molto di piu' di una mola da banco nuova..in secondo luogo se il motore non fosse abbastanza potente perdi un sacco di forza sugli attriti e rotolamento della cinghia.
Re: mola da banco
io ho solo il motore e una mola rotonda di cui domani mettero la foto.
la mola si potrebbe attaccare a questo
e per attaccarla al motore dovrebbe avere un ingranaggio simile
cosi la cosa potrebbe funzionare.
Re: mola da banco
A me pare un ingranaggio di una coppia dentata con denti elicoidali , quindi sicuramente cementato e temprato. Quell'accoppiamento che prevedi tu non capisco di cosa si tratta, ( francamente giuntare due perni del quale quello esterno deve far girare la mola senza problemi di concentricità e vibrazioni non mi sembra proprio una cosa semplicissima) ma in ogni caso, prima di imbarcarmi nelle operazioni di accoppiamento mola/motore, seguirei i consigli che ti sono già stati dati, quindi verifica potenza e giri motore: nel caso i parametri fossero adatti verificherei se il gioco vale la candela a livello economico senza dimenticarmi di costruire un carter di protezione assolutamente indispensabile !!!
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Re: mola da banco
io volevo fare una cosa simile, qui l' albero porta mola è saldato, io vorrei cercare un modo per attaccarlo bene.
Re: mola da banco
.... e magari mettere qualche dispositivo di sicurezza, aggiungerei......
Re: mola da banco
si, in effetti ci vogliono, questa mola l'aveva fatta un mio zio anziano, che è già mancato, comunque lui l' ha usata per anni e non gli è mai successo nulla.
Re: mola da banco
speedsonic ha scritto:... comunque lui ne ha usata una simile per anni e non gli è mai successo nulla.
queste cose, per favore, evitiamo di scriverle. Uno dei capisaldi del forum sono appunto l'utilizzo dei DPI e la sicurezza. Se tuo zio è stato fortunato, meglio per lui. Non è un buon motivo per non montare / utilizzare/ elidere le sicurezze necessarie.
Detto ciò, rientriamo in argomento.
