» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310946 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 447 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 445 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAnnino, GIAMPY1977
Albero motore Alpina
arrigo
Giacomo
Aiuto!
Ho un problema con la mia Alpina Prof 45 deceduta una anno fa, sul campo di battaglia.
Si è rotto l'albero motore, dal lato frizione, e con la dovuta calma l'ho aperta, per togliere l'albero e sostituirlo.
Quasi tutto fatto, salvo che il suddetto albero motore, dal lato frizione (quello rotto) non esce.
Esiste qualche blocco di cui non sono a conoscenza o forse rompendosi si è incastrato nel cuscinetto?
Ho provato a battere sul moncone dell'albero con un martelo ed una punta, ma non esce e non vorrei rompere il carter motore a furia di battere.
Giacomo- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.09
Re: Albero motore Alpina
non conosco bene il modello
se pero provi a postare qualche foto della rottura io o qualcuno piu esperto di me ti dare una solozione
ciao a presto
ciao a presto
frozik- Moderatori
ALBERO MOTORE DEL MODELLO 40 E 45 SI TOGLIE COSI: DOPO AVER APERTO IL SEMI CARTER BATTENDO DALLA PARTE DEL VOLANO METTI SU UNA MORSA O BASE PIANA LA PARTE DI CARTER INTERNO ALBERO A GOMITO ,QUINDI BATTENDO DALLA PARTE CHE SI E ROTTO L'ALBERO USCIRA' CON I
Grazie Arrigo,
più o meno è quello che ho fatto, ma non esce.
Non vorrei che nel rompersi l'albero si sia leggermente piegato e sia incastrato nel cuscinetto presente nel semicarter.
Se così fosse, come posso operare? Hai suggerimenti?
giacomo anche se l albero fosse bloccato e solidale con il cuscinetto
battendo dovrebbe sfilarsi alberoe cuscinetto
prova comunque a postare qualche foto e magari possiamo aiutarti
magari con altri sistemi
frozik- Moderatori
Prova magari a scaldare i carter con una pistola termica (per dilatare le sedi). Potresti riuscire ad estrarre albero e cuscinetto insieme per poi lavorare al banco con calma con un estrattore per separarli. Vai piano a picchiare. Il martello in officina meno si usa e meglio e'.
Il Celtico- Admin
Pistola Termica?
Grazie Celtico per il consiglio, ma purtroppo non dispongo di tale tecnologia.
In ogni caso posto un paio di foto per eventuali suggerimenti e consigli.
Non c'e bisogno di dirlo, ma la prima riguarda l'esterno con il moncone dell'albero motore rotto, mentre la seconda è una visione dell'interno.
So che è abbastanza evidente, ma..........
ora vedendo le foto ti posso sicuramente dire che quel cuscinetto deve per forza di cose uscire
se non hai una pistola termica fai cosi
spruzza abbondante sbloccante sul anello esterno del cuscinetto
appoggia bene il semi carter su di un legno che abbia un foro di pochissimo superiore al diametro delle semimasse dell albero (attento alle due spine di centraggio oppure puoi anche toglierle)
questo legno deve essere appoggiato su una superfice molto solida che non fletta in maniera che tutta la forza che imprimerai col colpo del martello si scarichi direttamente solo sul anello esterno del cuscinetto
a questo punto prendi un tubo del diametro appena superiore del diametro dell albero in maniera che appoggi bene in piano sull anello interno del cuscinetto
con un bel martello batti sopra al tubo un paio di volte e secondo me il cuscinetto dovrebbe iniziare a muoversi
prova e fammi sapere come va
ciao e buon lavoro
ciao e buon lavoro
frozik- Moderatori
Giacomo, vuoi forse dire che quell'albero e' nato li? Non penso proprio.
Potresti scaldare il carter un po' anche con un phon per capelli (scalda un po' meno della pistola termica, pero').
Oltre che spingere (picchiare) si potrebbe anche tirare nel frattempo. Applicare un estrattore (o una piastra robusta con un foro centrale dove inserisci la parte filettata dell'albero e poi metti il dado,sopra la piastra, e 2 viti che appoggiano su 2 pezzi di plastica o legno per non rovinare il carter e fanno leva) ovviamente nel lato interno del carter per tirare l'albero. 2 colpetti di mazzuola di plastica a spingere e 1/2 giro alle 2 viti dell'estrattore per tirare dall'altra parte. Un po' alla volta deve uscire. A costo di venire io da te per levarlo.
Buona fortuna!
Buona fortuna!
Il Celtico- Admin
[ME IL CARTER SOPRA IL GAS E BATTI NELLA TIPOLOGLIA CHE TI HA SPIEGATO FROZIK
fai molta attenzione a scaldare eccessivamente il carter perche quelle leghe di alluminio si comportano
in maniera molto strana un attimo sono integre e un attimo dopo si sciolgono
quindi attenzione
quindi attenzione
frozik- Moderatori
Giusto, ne so qualcosa quando saldo l'alluminio, non è come l'acciaio che scaldandosi diventa rosso, l'alluminio non cambia colore e quando ti accorgi che è troppo caldo, è tardi
Drago 100- ex moderatori
Ce l'hai fatta a levare l'albero? Vogliamo gli aggiornamenti.
Ciao.
Ciao.
Il Celtico- Admin
Eccomi, scusate il ritardo.
Allora, sono riuscito a dedicarci quasi mezz'ora intera.
ABBIAMO VINTO!
I due cuscinetti sono usciti scaldando col phon (ottimo consiglio) ed abbondando con lo sbloccante.
Il fatto è che nei motori che ho smontato in passato (macchine, moto, etc...) gli alberi ed i cuscinetti con 3/4 colpetti venivano via; siccome è la prima motosega che smonto non sapevo se c'erano dei fermi o blocchi.
Adesso non resta che reperire i ricambi.
Per intanto ragazzi GRAZIE degli utili consigli e, a proposito,
AUGURI FROZIK.
ABBIAMO VINTO!
AUGURI FROZIK.
grazie giacomo degli auguri
hai visto che chi lha dura la vince
facci sapere poi quando hai rimontato tutto
ciao e ti aspettiamo
frozik- Moderatori
Hai ragione mi e' capitato molti anni fa che saldando un cassa motore di una motosega la lega era composta anche di magnesio al contatto dell' elettrodo di alluninio si incendiava.
Avrei bisogno di ulteriore aiuto.
Non riesco a trovare i pezzi della ALPINA PROF.45 che mi servono, neanche dal loro rappresentante. Pare che la ditta sia nuovamente fallita.
Alcuni mi hanno suggerito di provare a montare l'albero motore della Prof.41 , ma non sanno dirmi se è lo stesso.
Domanda: - La Prof. 41 e la Prof.45 hanno di diverso solo il cilindro ed il pistone o cambia tutto il motore?
Eventualmente qualcuno ha questi pezzi di ricambio (albero motore, cuscinetti, guarnizioni)?
Già che ci sono: - Qualcuno sa se esistono esplosi della Alpina, serie vecchie (Prof.)?
Giacomo ha scritto: Eventualmente qualcuno ha questi pezzi di ricambio (albero motore, cuscinetti, guarnizioni)?
dai una occhiata qua:
http://store.chainsawr.com/collections/alpina
e al limite prova a contattare il tipo che gestisce questo negozio on line in america.
DI SOLITO L' ALBERO MOTORE DELLA 41 E 45 E' LO STESSO.DOMANI VEDO SE NEL MIO MAGAZZINO DELL' USATO SE HO UNA 45 ALPINA. NEL CASO FAMMI SAPERE SE TI SERVE TUTTA LA MACCHINA, PERCHE' TENGO QUESTE MACCHINE VECCHI PER QUALCHE CLIENTE PER RECUPARARE I PEZZI VISTO CHE NON SI TROVANO PIU' SALVE...Giacomo ha scritto:Avrei bisogno di ulteriore aiuto.
Albero motore
Una domanda tecnica:
due alberi motore assolutamente identici per dimensioni, ma con lo spinotto di centratura del magnete in posizione sfasata di alcuni gradi non sono sostituibili uno con l'altro, vero? Si potrebbe eventualmente fare una seconda sede sul magnete per riportarlo in fase?
Grazie delle riposte
pure io ho in giro qualche albero alpina....se riesci mettici le foto,rifare le sedi delle chiavette non e' difficile,ma per farle con la fase esatta ci vorrebbero i disegni tecnici con relative misure..
uno accensione a puntine, l'altro elettronicaGiacomo ha scritto:Una domanda tecnica:
fernando sei un portento!!!!esattamente.....puntine ed elettronica,il bello che ho' 3 c40 smontate sul banco(a puntine) e non ci avevo pensato...
le accensioni elettroniche,in virtù del loro principio di funzionamento, necessitano di una diversa fasatura. le puntine qualsiasi sia la velocità di rotazione del volano mantengono entro limiti ristretti la loro fasatura, mentre quelle comandate da tyristori variano col variare la velocita di rotazione.
spesso è capitato che sostituendo le puntine con i moduli (tipo atom o nova) il minimo è piu scoppiettante.
esistono tre tipi di accensioni elettroniche le TCI a tirystori le CD scarica capacitiva(il loro principio si basa che al primo giro di volano viene caricato un condensatore il quale si scarica provocando la scintilla alla rotazine successiva e via di seguto) le digitali stesso principio delle capacitive pero con una mappatura ben definita dal costruttore in base al regime di rotazione.
