» Makita EA 4300Da falcetto Oggi alle 6:51 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310913 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 506 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 497 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAntonio vittimberga, boscocastagno, Casper, laos76, Luca ambrosio, massimo 64, Pisoloracing, Sciamano, storto
Frizione Husqvarna 240
Buongiorno a tutti.
Ieri si è rotta la campana frizione della mia Huskvarna 240.
Mi sono un po' stupito, dato che ha poche ore di lavoro (non so quantificare i litri di miscela, ma so per certo che ho consumato finora 2.5 litri di olio per catena).
E' possibile che io sbagli qualcosa, sarà un pezzo difettoso, o è normale usura?
biolat- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.12
Re: Frizione Husqvarna 240
ho spostato il tuo post nella sezione corretta.
Non direi sia normale usura ma un pezzo fallato.... dalla foto mi pare di capire che si sia divisa la campana, giusto?
In ogni caso se la motosega fosse in garanzia portala in assistenza.
Che genere di lavoro fai con questa macchina?
Avevo anche cercato bene di capire dove mettere il 3d .... grazie dello spostamento.
Si è diviso l'"anello", le pareti contro cui lavorano le massette della frizione, dalla parte piatta che fa corpo unico col pignone.
Uso la motosega occasionalmente per tagliare assi e travi di tetti dismessi (con attenzione ad evitare i chiodi).
La motosega ha pochi litri, usata poco, ma almeno tre anni, per cui è fuori garanzia.
Visto l'utilizzo, propenderei ancora di più per il pezzo fallato.
Essenso fuori garanzia puoi farti il lavoro da te, ordinando solo la campana e sostituendola...lavoro da mezz'ora a stare larghi
Come ti hanno detto non e 'una cosa normale quello che vi e 'successo ....vale la pena anche una telefonata in Fercad giusto per sapere .....stiamo cadendo proprio in basso con simili guasti ..mi scuso per commento ot
Alessio510 ha scritto:Visto l'utilizzo, propenderei ancora di più per il pezzo fallato.
Me la cavicchio con la meccanica, infatti farò il lavoro in autonomia.
Ero solo in dubbio di non aver sbagliato io qualcosa.
Per svitare a frizione, c'è un modo preferibile per tener fermo l'albero motore?
Togli la candela, togli il carter di avviamento ( per salvare i salterelli), infila nel foro candela una corda spessa, controllando che le luci di scarico e aspiazione siano chiuse, in modo da far spessore e fremare il pistone ( e conseguentemente l'albero) per svitare la frizione.
Non ricordo se per la tua serve la chiave apposita o basta picchiare con martello e bulino sul corpo di un ceppo per svitare. Ricorda che la filettatura è sinistra in questo caso
Bella l'idea della corda. I bloccapistone fatti tipo bullone non mi sono mai piaciuti.
Sulla frizione è indicato il senso di smontaggio.
Sembra anche a me che basti un colpetto con caccia spine sul ceppo ....comunque in linea di massima si svitano senso orario
Al centro ci sono due cave ....al massimo ti fai un estrattore artigianale tagliando una bussola di giusta misura "in piedi " creando cosi due perni
Purtroppo non mi è mai capitato di lavorare su di una 240 per cui non so essere preciso, ma sono sicuro al 90% che sia così.
Ceppo77 ha scritto:Sembra anche a me che basti un colpetto con caccia spine sul ceppo ....comunque in linea di massima si svitano senso orario
Anche questa è un'ottima idea, non ci avrei pensato!
Ecco un chiaro esempio di come le disgrazie non vengano mai da sole. Oltre al danno.... Anche la garanzia scaduta... Io invece di fare come dice il ceppo...biolat ha scritto:Avevo anche cercato bene di capire dove mettere il 3d .... grazie dello spostamento.
Proverei a interessare il concessionario dove ho acquistato (a meno che tu non abbia acquistato on line) la motosega in oggetto facendo presente il problema. Sai... Soldato solo non fa la guerra...Ceppo77 ha scritto: ....vale la pena anche una telefonata in Fercad giusto per sapere .....
A me è successo già due volte di ottenere pezzi di ricambio gratis perché difettati. Uno su un mezzo che aveva 16 anni. E un trattore aveva la garanzia scaduta da due.
Ci avevo pensato; passo oggi pomeriggio al concessionario, è stata acquistata da un venditore ufficiale di Torino, e sento che mi dicono.
Io sinceramente farei entrambe le cose. Se con il concessionario non cavi un ragno dal buco, passa alla fercad...si sa mai.
In ogni caso, alle brutte, il costo di una campana non è osceno..... sperando che non faccia parte della partita fallata
Più che una questione economica è una questione di onestà. Il pezzo era difettoso? Se si.... Il concessionario farebbe una gran bella cosa a farlo passare in garanzia. Abbuonando il costo del materiale.Alessio510 ha scritto:Io sinceramente farei entrambe le cose. Se con il concessionario non cavi un ragno dal buco, passa alla fercad...si sa mai.
Ripeto, io l'ho già fatto. Basta dire le cose chiare.
Albè, abbiamo capito..... ma visto che non sempre le cose vanno come devono (nonostante i precedenti positivi) meglio mettere sul piatto anche l'opzione C. detto ciò, andiamo avanti per cortesia.
Esprimevo solo la mia conoscenza in base alla esperienza che mi sono fatto. Prima di sollevare il polverone, forse è meglio parlare col concessionario prima. Poi se sono diventato noioso pazienza, volevo solo consigliare.
Albè ha scritto:...Prima di sollevare il polverone, forse è meglio parlare col concessionario prima...
..se ci fai caso, abbiamo scritto la stessa cosa....
Detto ciò, davvero, passiamo oltre.
Vi aggiorno sulla conclusione degli eventi.
Portata la motosega dal venditore da cui è stata acquistata, dai numeri di serie risulta essere un 2012.
Pertanto non mi ha dato alcuna speranza su interventi in garanzia, e mi ha indicato il costo del ricambio in circa 35 euro.
Ho preso on line la campana (23 spedita), montata in un lampo grazie ai vostri suggerimenti, e ripreso a tagliare.
Grazie a tutti per il prezioso aiuto
Grazie a te per averci fatto sapere l'epilogo della vicenda.
Il rivenditore non ha fatto nessuna comunicazione a fercad? il pezzo era evidentemente difettoso.....
No. Ha ritenuto che, dato il numero seriale e relativa anzianità dell'attrezzo oltre i due anni, fosse inutile.
infatti come immaginavo il venditore difficilmente si fa carico di riparazioni non dovute senza il benestare della casa ....benché se ne dica .poi di sti stempi
le eccezioni sono molto molto rare.
io comunque fercad l'avrei informata . giusto per ..
va beh ..l'importante è aver risolto anche con poco
Alessio510 ha scritto:.......Il rivenditore non ha fatto nessuna comunicazione a fercad? il pezzo era evidentemente difettoso.....
Semplicemente ridicolo. Va bene che la legge da ragione al rivenditore, tutto quello che volete. Ma dare il pezzo al costo per far vedere che non si è solo li per vendere e fare numeri?biolat ha scritto:No. Ha ritenuto che, dato il numero seriale e relativa anzianità dell'attrezzo oltre i due anni, fosse inutile.
Hai ragione. Meno male che ogni tanto ci sono le eccezioni.Ceppo77 ha scritto:infatti come immaginavo il venditore difficilmente si fa carico di riparazioni non dovute senza il benestare della casa.........
le eccezioni sono molto molto rare.....
Poi ripeto. La legge gli consente di fare così? Si.
Però....
L'importante che con una ventina di euro si è risolta la cosa. Non grazie al concessionario.
