In totale ci sono 214 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 214 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Tagliaerba snapper motore B&S si brucia candela e si spegne
Ritorno con un nuovo problema
Ho un tagliaerba snapper con motore Briggs & Stratton che parte bene ma dopo pochi secondi comincia a borbottare e a dare scossoni molto vistosi fino a che sembra che faccia uno scoppio ogni tanto a caso e dopo un poco si spegne. Certe volte rimane acceso anche per un quarto d'ora e certe volte neanche un minuto.
Ogni volta che si spegne smonto la candela e la trovo super sporca e bruciata tutta nera, penso siano residui di olio. Ripulisco la candela, brucio l'olio in eccesso con un cannello, la rimonto, parte bene e dopo una 15ina di secondi siamo da capo a 12. Non sempre ma mentre da quei famosi scossoni esce anche un bel po' di fumo nero.
Ho svuotato l'olio e l'ho cambiato con olio motore nuovo SAE 30 a livello ma è rimasto tutto uguale. L'olio è diventato subito nero dopo averlo messo, è normale?
Una cosa potrebbe essere la benzina che ha qualche mese, oggi vado a ricomprarla che è finita. Potrebbe produrre questi problemi il fatto che non sia fresca? È comunque rimasta in una apposita tanica metallica ermetica.
Il filtro dell'aria è pulito e l'ho comunque ripulito, lo starter manda benzina bene...
Ho notato che sotto al filtro c'è una molla che tira una levetta che immagino regoli il flusso di benzina? Ho visto che in corrispondenza dei suoi movimenti corrispondono le fasi di minimo del motore dove sembra strozzarsi. È la causa del problema o è solo una conseguenza?
heredoc- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.04.16
Età : 32
Re: Tagliaerba snapper motore B&S si brucia candela e si spegne
direi che è quasi è certamente un problema causato da pessima carburazione, per cui:
- anzitutto prova a far girare il motore senza filtro aria e osserva se cambia qualcosa
- se non migliora nulla bisogna mettere le mani sul carburatore, immagino si tratti di un motore a valvole in testa, dico bene?
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
esattamente! sui due tempi ora sono abbastanza disinvolto, però sui 4 è la prima volta che ci metto mano... il carburatore dove sarebbe?
edito per dire che ho già provato a fare girare senza filtro dell'aria e il problema si presenta comunque (anche se leggermente dopo ma certe volte anche col filtro dell'aria si presenta leggermente dopo)
Età : 32
Concordo anche io per la pessima carburazione..... smonta il carburatore e dagli una spazzata fatta bene...soprattutto agli ugelli e ai piccoli passaggi interni. La candela è messa bene? se no sostituiscila. la scintilla è bella?
Il carburatore e montato sotto al supporto del filtro aria, in definitiva e piu facile lavorarci sopra rispetto ai due tempi
» motore B&S tagliaerba a freddo brucia olio
» Motore Cotiemme ca 350 oppure 340 brucia candele e fuma
» Tagliaerba con motore Tecumseh
