» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 3:43 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:54 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da nitro52 Oggi alle 1:55 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311361 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 398 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 391 Ospiti :: 1 Motore di ricercaeugenio.bonac, ferrari-tractor, frandixxx, lazarus, nitro52, phantom, Sabbione
Carburatore universale 52cc
Salve ho comprato un carburatore universale da 52 cc , non capisco a cosa servono due raccordi di mandata della benzina(quelli neri) , se a quasi tutte le motoseghe , almeno credo, ne basta solo uno,grazie.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Ago 09, 2016 7:57 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta.)
hackthomas- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.04.15
Re: Carburatore universale 52cc
La motosega che vuoi montare questo carburatore ha il primer?
No,il carburatore originale non aveva il primer
Quindi posso attapparlo il raccordo del primer visto che a me non serve , oppure questo carburatore necessita per forza di un primer ?
Ultima modifica di falcetto il Mar Ago 09, 2016 6:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Abbastanza semplice:
- il raccordo laterale è l'ingresso miscela dal serbatoio.
- il raccordo sulla piastra con vite è la presa di pressione proveniente dal carter motore.
Se non colleghi questa seconda presa il carburatore non riuscirà mai ad aspirare la miscela.
Se guardi la prima foto vedrai che il forellino di depressione è cieco. Saluti
Quindi dovrei collegare il raccordo della piastra con una vite, al buco indicato in foto?
No.
quella motosega ha la presa di depressione diretta sulla flangia termica, per cui anche il carburatore deve avere la presa nella medesima posizione.
Ma alla fine di che macchina si sta parlando?
È un oleomac 251, non lo posso adattare....??
A mio avviso no.
Ti consiglierei di recuperare, usato, un carburatore originale e sistemi tutto facilmente.
La Oleomac 251 ha due tubicini che fuoriescono dal carter , guardando da dietro alla motosega quello a sinistra è serbatoio-carburatore, quello più a destra è carter motore-carburatore e vanno collegati ai raccordi e non ai fori. Alla luce di queste tue affermazioni, alquanto campate in aria, per evitare di far danni rivolgiti ad un riparatore.
Considerato che la Oleomac 251 non dispone di nessun dispositivo di sicurezza, freno catena manuale ed inerziale, il suo posto è su un bel scaffale in bella mostra.
Quando comprai la motosega(usata) ,c'erano due tubi , però , il carburatore originale aveva solo un raccordo che era della mandata della benzina, dove stava collegato un tubo e l 'altro tubo passava da un buco apposito nel carter e rimaneva appeso(non andava al carburatore), e la motosega funzionava..
Nonno-sprint se fosse come dici tu a cosa serve il buco che ho indicato nella foto che sta nella flangia di plastica? Considerando che il carburatore originale aveva un buco su una facciata che corrispondeva con il buco della flangia in plastica, mentre quello attuale non ha nessun buco sulla facciata .
Come ti ho detto sopra, cerca un carburatore originale usato e risolvi il problema. E' l'unica soluzione.
Per il resto, concordo con nonno_sprint: il posto per quella motosega è lo scaffale.
Aggiornamento.
Il tubicino di sinistra è dello sfiato e và dal serbatoio, gira intorno al carburatore e si inserisce di nuovo nel carter, per ventilare il serbatoio e corrisponde alla parte terminale sotto al carter copri catena. Quello a destra và al carburatore.
Che questo tuo nuovo carburatore abbia due raccordi presumo che uno sia per eventuale primer (che la tua motosega non ha).
Per la corrispondenza dei fori del nuovo carburatore-collettore deduco che il carburatore non sia compatibile. Di più non posso aiutarti.
hackthomas ha scritto:Quando comprai la motosega(usata) ,c'erano due tubi , però , il carburatore originale aveva solo un raccordo che era della mandata (aspirazione !) della benzina, dove stava collegato un tubo e l 'altro tubo passava da un buco apposito nel carter e rimaneva appeso(non andava al carburatore), e la motosega funzionava..
Se non è chiaro quello che avevo già scritto cerco di esserlo qui sotto:falcetto ha scritto:Abbastanza semplice:
- il carburatore che hai acquistato è lo standard delle motoseghe cinesi da 45-52 cc.
- su queste macchine la presa delle pulsazioni non è sulla flangia termica (il buchino) come sulla tua Oleomac ma presente sul carter, collegato con tubetto al raccordo sul coperchio con vite centrale del carburatore.
- se proprio vuoi farlo funzionare devi semplicemente fare arrivare al carburatore le pulsazioni alternate del motore. Saluti
scusa Hack, ma non puoi rendere quel carburatore e fartene dare in cambio uno come il tuo magari pagando la differenza se serve
scusate ma la stiamo facendo lunga per una cosa banale: quel carburatore non va bene per essere montato su quella motosega.punto. Va preso o il suo originale o una copia ma con le stesse connessioni.
Grazie a tutti, il problema era sorto perchè non mi va di spendere 90 euro per un carbutatore che devo montare su una motosega vecchia, e i pezzi di ricambio usati sono introvabili , adesso fortunmatamente ho trovato una motosega oleomac 254 che dovrebbe montare lo stesso mio carburatore .
Hai fatto bene a prendere un'altra macchina da cannibalizzare: con poca spesa risolvi il problema e hai altri ricambi,
» scelta di una motosega universale
