In totale ci sono 228 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 228 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Regolazione Aria Motosega
Salve a tutti io ho una motosega e per regolare l'aria ha una vite (T) come la dovrei regolare?Le altre H e L? Grazie
Gabri90- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.09.16
Re: Regolazione Aria Motosega
non conosciamo il modello della tua "motosega" ma al 99% dei casi la vite T è il minimo meccanico e non serve per regolare l'aria ma la mix che passa al minimo senza che si spenga... la vite L è la carburazione al minimo e la vite H è la carburazione al max dei giri... se metti il modello della motosega e il tipo di carburatore montato qui sul forum si trovano i parametri "base" di molte motoseghe e carburatori (e molti post che parlano di carburazione motoseghe)... poi... in base alla propria esperienza e prendendosi le proprie responsabilità (in caso di mix troppo magra o troppo grassa) ad orecchio o col regolatore di giri si regola di fino il motore... di certo se devi carburarla qualcosa è successo...
come mai hai deciso di carburare la motosega... che problemi da? hai una cronologia di eventi da cui possiamo valutare assieme se ci son problemi prima di muoverere L e H? muovere T ha solo come risultato di alzare il minimo...
mais73- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.10
Quoto al 100% quanto scritto dall'utente sopra. Più si è precisi nell'esporre il problema, più è facile ottenere risposte pertinenti ed efficaci.
Aspettiamo quindi le informazioni richieste.
Oltre alle indicazioni date dagli altri aggiungo: assicurati che filtro aria e carburante siano puliti, che la candela in buone condizioni. Che problema presenta? Difficoltá all' avviamento, stenta a salire di giri? In accelerazione singhiozza? Più indizi e chiaramente marca e modello motosega e carburatore.
» regolazione carburazione motosega
» Manuale regolazione carburazione motosega cinese 25cc
» Problemi regolazione del minimo (vite T) motosega husquarna 440e
