» Rastrellare il prato o no?Da Luchino86 Oggi alle 6:48 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24398 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maxchaos
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310945 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 486 utenti online: 7 Registrati, 1 Nascosto e 478 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, Conver82, GIAMPY1977, mais73, marcovietina, Ortighera, Vintagecutter
Echo CS2510 TES/C - Shindaiwa 250 TS/TCS poi 2511 - 251
+46
Andrea Sala
The Red Baron
PaoloSanremo
luca.
SCIROKKO87
paradise
simone.cc94
giouaz
marcof12
popeye85
Kiulex80
coryllana
motosegare
fabio_986
splitfire125
ginopollazzone
controller
fabioilgiardiniere
ricky7
murryfone
fedde '77
50 partecipanti
Pagina 7 di 8
Pagina 7 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Echo CS2510 TES/C - Shindaiwa 250 TS/TCS poi 2511 - 251
Dopo un mattino ad abbassare un abete di 25 metri devo dire che la 2511 per il tree climbing è proprio comoda, per il peso e la maneggevolezza.
Unica nota secondo me l'erogazione è perfetta solo quando è ben calda, nelle operazioni di spegni/accendi quando sei sulla pianta non è subito pronta, per raggiungere il massimo dei giri sembra che aspetti un pò a un certo regime prima di arrivare al picco massimo, non so se mi sono spiegato..
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
caspita , ho letto nelle specifiche che la barra standard ha lo spessore addirittura da 1,3 mm credevo fosse da 1,1 !!!
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
caspita... e allora?
puoi montare tranquillamente barra e catena con spessore 1.1mm, ultimamente la versione carving esce già così
cambiando anche il rocchetto catena dato che la barra carving ha il passo 1/4 di norma senza stella in punta
invece la soluzione ottimale secondo me sarebbe il 3/8 1,1
denti un po più grossi
catena più facile da affilare e dalla durata più lunga
Non capisco come potrebbe essere la soluzione ottimale. La catena da 1/4 si può permettere una pinna più esile appunto perché i denti sono più esili e pensati ad un uso specifico. La 3/8 p è più grossa e richiede una pinna proporzionata. Credo.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
ci sono anche 3/8"p con spessore 1.1mm (oregon e penso anche stihl)
Buono a sapersi. Ma sinceramente non ne vedo l'opportunità. Riguardo alla macchina, invece, ricordo che il modello precedente che ci hanno sostituito (almeno il mio esemplare) aveva un motore più pronto e con erogazione perfetta cosa che ora non sono ancora riuscito a ottimizzare del tutto. Ho comunque deciso di non effettuare il terzo e quarto tagliando di garanzia perché l'ultima volta mi hanno spillato 20 Euro senza fare assolutamente nulla in quanto avevo fatto preventivamente la pulizia a fondo in maniera certosina. Considerato che i guasti possibili, come grippaggio o rotture di componenti esterne difficilmente vengono riconosciuti in garanzia...risparmio i soldi.
la motivazione sarebbe quella di migliorare e velocizzare l'operazione di taglio
ho letto di saltellamenti eccessivi con l'utilizzo della catena standard
inoltre un dispositivo di taglio più stretto (leggasi catena ) stressa meno il motore (passo 1,1 sarebbe più stretto di uno 1,3mm)
le barre carving pure vanno bene solo per chi le vende si deteriorano molto velocemente se usate con legno secco !!!
inoltre se volessi usare una semi-carving Stihl su Echo ovrei adattarla
come motore, non mi pare ci fossero modifiche tra 2510 e 2511. sulla mia 2511 non ho notato differenze in negativo.
sul saltellamento con catena 3/8"p standard condivido, visto che ho notato il fenomeno fin da subito. non credo però che una catena più stretta possa migliorare, penso invece che il 1/4" sia decisamente meglio da questo punto di vista.
Per quello che so io, chi ha preso il kit con catena 1/4" quando era da 1,3 mm ha trovato lo stesso saltellamento. Se non sbaglio anche Gian66 ha confermato questo.
Mentre con la catena da 1,1 no
Si, mi pare che il motore sia rimasto identico e forse le mie sono fisime di chi cerca il pelo nell'uovo.La catena che monto ora è antirimbalzo e in effetti fa il suo dovere ma ha il difetto di non tagliare in punta e questo io lo trovo limitativo. La prossima catena sarà normale.
Premetto che non ho mai usato questa motosega , ma secondo me è ha un motore grintoso e un ottimo rapporto peso - potenza;
caratteristica probabilmente che fa tendere al rimbalzo !
una catena anti saltellamento potrebbe diminuire il problema
l
Nessuno ha montato una barra da 30 cm ?
l
La dicitura " X series " sulle motoseghe e sulle altre macchine cosa significa ?
è uscita da poco (2-3 mesi), la "X" denota le macchine di fascia professionale del marchio.
Alla fine ho acquistato la 2511T serie X
che dire .....è una piccola bestiolina , nonostante sia legata il motore ha molta schiena !
successivamente all'avviamento è subito pronta al gas ,la carburazione è ottima , mi sembra un pochino alta di minimo
primo neo l'apparato di taglio non all'altezza ; la 3/8 0.50 è troppo aggressiva vedrò di porre rimedio
seconda cosa che non mi piace ( ma me la devo fare piacere ) è il serbatoio carburante non trasparente tipo le Stihl
Non credo proprio che rimpiangerò la mia vecchia MS 150 T!!!
ultima cosa sapete la misura del cacciavite- utensile a forma di D che serve per regolare il minimo ?
nella mia serve il Single D normale
Devo acquistare anche io un cacciavite a D per la shindaiwa 251tcs.. pensavo ci fosse una sola misura di D ma adesso mi hai messo il dubbio
Andrea Sala- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.20
Età : 31
Ho scorporato e creato nuovo argomento dedicato ai cacciaviti a tubo per regolazione carburazione. Prego proseguire qui sotto. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/t21431-cacciavite-a-tubo-single-d-micro
Echo cs2511
Chiedo info ai più esperti la mia Echo 2511 non e sempre regolare di carburazione e ho visto che c'è un richiamo di yamabiko con le bobine marchiate p P1 o a e una procedura particolare di carburazione qualcuno sa delucidarmi?
alx- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.14
ti ho spostato in argomento già apertoalx ha scritto:Chiedo info ai più esperti la mia Echo 2511 non e sempre regolare di carburazione e ho visto che c'è un richiamo di yamabiko con le bobine marchiate p P1 o a e una procedura particolare di carburazione qualcuno sa delucidarmi?
ciao,
che sappia io non ho visto alcun richiamo da cormik per quel che riguarda le bobine.
ci fu all'epoca la 2510 che furono tutte ritirate per problematiche costruttive,e sostituite con le nuove.
la 2511 gran macchina ma deve essere ben regolata,col presupposto che tutto il resto sia in ordine.
è un bel motore cattivo,direi anche troppo,infatti nella nuova WES hanno ridotto il regime e hanno addolcito il motore di fatto va molto meglio.
pero' anche la tua deve girare bene,la mia personale ti dico....che non gli guardo mai addosso,ma arrivata in temperatura smette di bucare e poi gira bene.
quindi regola o falla regolare correttamente.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
dove la hai acquistata visto il buon prezzo?The Red Baron ha scritto:Impressioni su Echo CS2511 TES
pagata 390€ buon prezzo
Ho un paio di mesi di utilizzo, posso dire solo un gran bene
-Potentissima
-Leggerissima
-finora carburazione ottima sia con caldo 35°C che con fresco mattina 7°C
-Basse emissioni reali, husquarna T435 benchè motore Strato è pessima
Pienamente soddisfatto, speriamo sia affidabile
ma questa ha la barra da 25 cm?
motorescoppio- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.03.18
Salve ragazzi,
Una vostra opinione...
Ho anche io una 2511wes barra da 25 catena 1/4 canale1.1.
Volendo mettere una barra da 30 catena 3/8p
Quale sarebbero I pro e I contro? Mi interessa esclusivamente sapere le prestazioni della macchina. Sarebbe più performante o si "siederebbe".sforzando di più?
qualche utente mi pare lamentasse che con la catena da 3/8 la motosega saltellava...
Nel manuale se non ricordo male con catena da 1/4 da una velocita di 21ms con la 3/8 24 ms..
Insomma ditemi secondo voi a cosa si va incontro...
kan3malato- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.16
Secondo me motoseghe da 1 kw non sono adatte a diametri sui 30 cm. Comunque il motore è grintoso e con calma li può fare
Prima di prenderla scrissi alla echo chiedendo se si poteva avere con barra da 30, mi dissero di si ma di ricordarsi che era comunque una macchina da potatura...Mi dette l'impressione come fosse una forzatura, anche perché sia nel sito Echo che nel catalogo e pure nei due negozi fisici dove ero stato la trovavi con due configurazioni, quella con barra carving pura e la mia ( pensando erroneamente che fosse la barra normale) quindi dedussi che evidentemente il migliore equilibrio per quella macchina fossero quelle.
Poi grazie anche al forum, ho imparato a leggere le sigle scritte sulle barre e leggendo il manuale ho visto che sono previste diverse configurazioni, compresa la barra da 30 con catena 3/8.Mi sono accorto poi (ora che a colpo d'occhio riconosco le barre) che tutti i video (esteri) che mi piacevano avevano barra da 30 3/8.
Pure guardando nei siti Echo UK, fr, sp con mio rammarico ho visto che presentano la 2511wes con configurazione standard 30 3/8.Quindi probabilmente era solo una questione di mercato.
Per carità, la mia bestiolina l'ho provata l'altro giorno e ne sono soddisfatto però con 30 3/8 me la vedo più bella aggressiva,una "voglia estetica"
Chissà se i ragazzi che hanno postato in precedenza tipo ferrari-tractor visto che ce l'hanno da qualche anno, possono darci le loro impressioni e magari se hanno cambiato o provato altre configurazioni...
(Grazie luca31)
(Grazie luca31)
Pagina 7 di 8
