Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 300 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 298 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlex80, Michelin98
Jonsered 2260N?
Jonsered 2260N?
Ragazzi ma la Jonsered 2260N è la 562 xp? L'ho trovata a 870 euro in offerta riportando indietro una motosega anche rotta. Che ne pensate? Ho già una Dolmar p7300 per i diametri importanti e una 452s per sramare e diametri fino a 35 -40 cm. Questa la userei in alternanza alla dolmar.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Re: Jonsered 2260N?
il sito della jonsered è piuttosto brutto e povero di informazioni, si presume che sia la 562 xp . Se non ho capito male è in offerta anche la 2260 ... senza N .
Sicuramente tra un 45 cc e un 70 un 60 cc ci sta molto bene . Io aspetto una tua recensione
Re: Jonsered 2260N?
Non ricordo dove, ma credo se ne fosse già parlato e dovrebbe essere la gemella della 560xp.
Guardando le indicazioni sul sito jonsered la 2260 può montare barre da 33 fino a 51 cm come la 560xp, mentre per la 562xp si può arrivare a 70cm.
Data d'iscrizione : 04.01.14
Re: Jonsered 2260N?
c'è la jonsered 2260 e la 2260 N e forse sono la 560 xp e la 562 xp . Forse ..
Re: Jonsered 2260N?
Di preciso non saprei, sono andato un po' a logica. Qui danno la lunghezza massima della barra a 51cm anche per la 2260 N.
http://m.jonsered.com/it/products/motoseghe/motoseghe/cs-2260n/
L'unica differenza sembra essere il passo della catena. 325 sulla 2260 e 3/8 sulla 2260 N
Il dubbio resta
Il dubbio resta
Re: Jonsered 2260N?
No perchè se effettivamente fosse la 562xp la prendo, altrimenti no.... spendo un centinaio di euro in più e la prendo orange.
Re: Jonsered 2260N?
Secondo me, se questa fosse la motosega più grossa che hai varrebbe la pena di puntare più sulla 562 che, nel caso, può montare barre oltre la 50.
Ma, come ha ben detto Luca31, questa per te è una via di mezzo tra un 45 e un 70cc.
In sostanza riterrei adatta la jonsered 2260 anche se fosse la gemella della 560, e non la 562.
Comunque, a te la scelta .
Al limite puoi chiedere informazioni piu precise al rivenditore.
Re: Jonsered 2260N?
Il venditore dice che è la 562xp ma devo chiederlo anche a un altro, anche perchè quando gli ho chiesto le differenze, ma ha risposto dicendo che sulla 2260 puoi montare indistintamente il 325 e il 3/8 , mentre sulla 2260n solo il 3/8, poi gli ho chiesto del carter rinforzato e mi ha risposto che ha un attacco più grosso per la catena più grossa o una cosa del genere, ho dimenticato di chiedergli a riguardo del filtro, visto che se fosse la 562xp dovrebbe averlo maggiorato.
Re: Jonsered 2260N?
In pratica si è la 562 xp,attacco grosso e passo 3/8,non credo abbiano il carter rinforzato ne la Husqvarna ne la jonsered. Per il filtro aria, non so ma non lo credo un fattore troppo influente
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Re: Jonsered 2260N?
Io quasi quasi chiederei alla jonsered direttamente, tanto per essere tranquillo.
Ti posso chiedere perché vuoi solo la 562 xp e la 560 no?
Re: Jonsered 2260N?
worior ha scritto:In pratica si è la 562 xp,attacco grosso e passo 3/8,non credo abbiano il carter rinforzato ne la Husqvarna ne la jonsered. Per il filtro aria, non so ma non lo credo un fattore troppo influente
luca31 ha scritto:Io quasi quasi chiederei alla jonsered direttamente, tanto per essere tranquillo.
A parte il discorso filtro aria , se un domani volessi montare una barra di lunghezza maggiore (visto che mi capita sempre più spesso di affrontare cerri e querce di dimensioni notevoli) , non vorrei sentirmi vincolato, anche perchè l'attacco delle due suddette, intendo l'attacco barra, è identico anche per la Dolmar PS7300 . Ora chiedo a Jonsered e vi faccio sapere non appena mi rispondono, se mi confermeranno che si tratta della 562xp corro a prenderla martedì.
Vi saluto con il lavoro che la mia Makita Dcs7301 ha fatto in 3 giorni e domani vanno via.
Scusate, non posso più editare il mio ultimo post, sul sito Husqvarna indicano la 562xp con numero di giri massimo maggiore rispetto alla 560 , ovvero quella funzione integrata da huqvarna per la sramatura veloce, la possiede anche la 560 questa funzione di accelerazione rapida?
Ultima modifica di luca31 il Dom Nov 27, 2016 8:31 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
Re: Jonsered 2260N?
A me risulta che tutte e due abbiano la funzione di accelerazione rapida
Re: Jonsered 2260N?
ok, sul sito husqvarna nella 560 non è indicato, comunque dopo mia email alla jonsered, ecco cosa mi hanno risposto.....avranno fatto confusione con la 2260 normale?
A questo punto credo che non ci siano più dubbi, 562XP e CS2260N NON sono la stessa motosega.
Gentile cliente,
in riferimento alla sua mail, la informo che la motosega CS2260N monta il pignone da 3/8" però l'attacco della barra è stretto perché la macchina nasce con il pignone da 0/325".
La motosega 562XP ha il pignone da 3/8" con l'attacco barra normale.
A disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
SAT Fercad S.P.A.
Servizio Assistenza Tecnica
Email: sat@fercad.it - Web: http://www.fercad.it
Re: Jonsered 2260N?
questa è una risposta penosa, potevo darla anch'io una risposta così
Re: Jonsered 2260N?
Direi di no...DotCom ha scritto:avranno fatto confusione con la 2260 normale?
2260 e 2260N sono la stessa macchina con l'unica differenza del passo catena, quindi cambia semplicemente rocchetto, barra e catena.
Non corrisponde alla 562 ma alla 560xp... con il 3/8"
riky86- utente registrato
Re: Jonsered 2260N?
per le informazioni che ho io l'unico motivo per cui la 562 può montare barre ancora più lunghe è perché ha l'albero motore rinforzato rispetto all'altra. Ma io sinceramente non andrei oltre i 50 cm di barra sia per l'una che per l'altra. Avendo la 7300 rendi molto di più se ti serve una barra più lunga. Con la 560 (o 2260) rendi di più nella sramatura e nei diametri che puoi affrontare con la sua barra , cioè quella da 45 cm.DotCom ha scritto:luca31 ha scritto:..
Certamente è un acquisto che aumenterebbe la produttività , ma solo se è usata dove dà il suo massimo.
Questo è il mio parere
