Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 430 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 427 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, m150, Pisoloracing
Oleomac 945A rilascia molto fumo bianco, con colatura dallo scarico
+5
Fedemo
9 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
salve a tutti . con questa macchina , avevo risolto da poco il problema dell'olio catena cambiando la pompa olio. ora, ma anche prima del intervento . la motosega rilascia parecchio fumo bianco con relativa colatura di benzina o olio che sia dalla marmitta .
ho provato a regolare un po la vite L del carburatore , cercando di smagrire la carburazione ma senza nessun risultato,, eppure il motore a regimi alti sale bene, ma fuma peggio di una ciminiera , mentre a regimi bassi qualche volta tende a mancare e a spegnersi.
avevo controllato tempo fa lo stato delle membrane e erano ottime , pero non avevo smontato lo spillo conico , e possibile che questo eccesso di fumo sia dovuto all'usura di questo?
quello che mi lascia perplesso e che nella colatura dallo scarico esaminando sembra piu' olio inconbusto
che miscela è possibile che ci sia un trafilamento dalla guarnizione serbatoio olio catena , al
serbatoio miscela ?
serbatoio miscela ?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Oleomac 945A rilascia molto fumo bianco, con colatura dallo scarico
ma solo per escudere
ma a che %ale fai la mix?
Trafilamento tra i due serbatoio è piuttosto improbabile, ma non impossibile.
Prima però bisognerebbe capire a quanto fai la miscela(%) , con che olio e anche ogni quanto la fai, nel senso che a volte miscela vecchia può dare problemi, ancor più se e fatta con olio scadente.
Saluti Federico
Saluti Federico
Fedemo- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.17
miscela sempre nuova fatta al 2% con olio STRONG K 70 PLUS semisintetico
Stato della candela (colore, incrostata, distanza elettrodi )??
stato della candela nera sembra asciutta distanza elettrodi intorno
0,5 - 0,6 mm, ma credo che non centri nulla con l'emissioni di fumo anomalo. La
Se nera, carburazione errata, di solito.
Andrebbe valutato il corretto funzionamento bobina eventualmente
se sta' tirando olio della catena non e' difficile da capire..fumo bianco,denso e odore particolare....svuota il serbatoio olio...e prova..se migliora il problema e' quello...
Se riesci metti una foto della "colatura" dalla marmitta.
Quoto Livio al 100%.....
Non credo ci siano problemi di bobina, potrebbe essere lo spillo conio leggermente usurato, che fa trafilare miscela in più e possibile?
lo spillo ingolfa,ma non fa fare fumo bianco,il fumo bianco è olio,quindi per me paraolio albero motore lato destro e conseguente aspirazione olio catena
Data d'iscrizione : 21.01.16
Certo che la bobina non fa uscire incombusti dalla marmitta, ma è una correlazione eventualmente con non corretta combustine miscela aspirata.
Fai prima la verifica che ti hanno giustamente detto.
È abbastanza facile capire se fosse olio catena incombusto: odore, consistenza residui e calo livello
e si, a questo punto penso sia proprio come avevo ipotizzato, e come dice anche totto- Livio un trafilamento di olio catena, che va a mescolare con la miscela, o dal serbatoio ,o dal paraolio albero motore .
questo spiega anche il fumo bianco e denso
CEPPO77 ha scritto:Certo che la bobina non fa uscire incombusti dalla marmitta, ma è una correlazione eventualmente con non corretta combustine miscela aspirata.
Se "brucia male" per corrente "bassa" fuma nero
dal serbatoi non penserei...
Messaggio di servizio:non pubblichiamo post di sole emoticons, grazie.
aggiornamento. come mi e stato suggerito, ho svuotato completamente l'olio catena dal serbatoio, ma anche dopo aver fatto questa operazione, e scaldato per bene il motore per molti minuti, e dando qualche sgasata ogni tanto in modo che si spurgasse piu' velocemente , il fumo bianco e denso usciva ugualmente come prima.
ho preso e smontato la candela , messa a testa in giu e tirato la cordicella varie volte, dal foro della candela usciva parecchio olio nero, ho soffiato anche all'interno del cilindro con aria compressa.
rimontato il tutto , rimessa in moto,dando delle sgasate il fumo bianco ora non usciva piu' .
provato a rimettere appena di olio nel serbatoio , rimesso in moto , e siamo punto e a capo . il fumo bianco e denso tornava a uscire abbondante dalla marmitta .
a questo punto la diagnosi come pronosticato da voi non si discute, paraolio albero motore andato.
sostituisci il paraolio e vedrai che avrai ancora la piccola che canta come un usignolko
pensa che avrebbe potuto essere peggio
Scusate, ma di che paraolio dell'albero stiamo parlando?
La pompa è inserita tangenzialmente all'albero, e sulla camma ha solamente degli o ring.....
ciao nitro 52 per peggio cosa intendi ? forse possibile grippaggio ? sicuramente non e accaduto il peggio anche perche mettevo olio motore al posto dell'olio vegetale .
a questo punto , dopo tante tribulazioni e perdite di tempo , consegnero la motosega cosi come e al proprietario , dicendogli il difetto . sicuramente non mi cimentero nel sostituire i paraoli , perche penso che bisognera aprire in due la motosega, e riassemblare il tutto con relative guarnizioni per sigillare perfettamente il tutto , con altre rotture e perdite di tempo
sgaragnone ha scritto: anche perche mettevo olio motore al posto dell'olio vegetale
Magari dirlo prima... per evitare prolissità e diagnosi estreme... ipotetiche
Mettici olio per catene e vedi no!!!!!.... l'olio motore quando brucia per consistenza e colore, assomiglia certamente di più a quello per miscela ed è più difficile capire no se trafila dal serbatoio ecc e lo aspira !!!!!????
te ne accorgeresti dall'ODORE ( ci saresti arrivato anche da solo !!!) e dalle incrostazioni e colature diverse...non a caso ti indicai altri controlli da fare.
se ometti l'importante, diventa dura !!
Ultima modifica di CEPPO77 il Mer Gen 11, 2017 3:49 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : aggiunto e modificato testo)
Una domanda a prescindere: sgaragnone, hai consultato l'esploso della macchina, per vedere come è costruita ? perchè il serbatoio dell'olio non mi pare proprio sia in zona paraolii dell'albero.... comse scritto sopra, c'è solo la camma della pompa ....
tempo fa avevo sbirciato l'esploso, ma non per controllare quella zona , comunque non e che si riesca a capire molto bene nell'esploso le varie parti .
Alessio510 quindi tu dubiti che il paraolio albero motore sia in zona serbatoio olio ?
» Decespugliatore Active 4t fumo dallo scarico
» Olio nero dallo scarico
» Decespugliatore Timbertech: perdita di liquido dallo scarico
Pagina 1 di 3
