Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 365 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 360 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAnnino, mais73, Nicos, Pisoloracing, sgaragnone
Olio nero dallo scarico
2 partecipanti
Un saluto a tutto il forum.
Ho da poco ripristinato un vecchio McCulloch fermo da alcuni anni e finalmente sembra andare bene.
Rimane però un problema, che in effetti aveva già prima che smettessi di usarlo, ovvero fuoriesce olio nero dallo scarico. Quando ho smontato il cilindro ho notato che la fascia del pistone era un po' lenta... Risolverei sostituendola? Per la miscela uso olio sintetico Husqvarna o minerale rosso Stihl al 2,5%.
Inoltre lo stesso difetto, se pur minore, ce l'ha il mio nuovo Alpina BJ 335 che al momento è in assistenza perché ancora in garanzia, dove dicono che uso miscela troppo grassa...
Può pidendere invece dal fatto che non usi il dece a pieno gas?
artiglio- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Re: Olio nero dallo scarico
quale olio husqvarna usi?
perchè con lo stihl la miscela la fai al 2,5%? è vero che è un olio minerale ma ha caratteristiche particolari che ne impongono l'uso al 2%.
i decespugliatori e le motoseghe prevedono che li si utilizzi sempre con acceleratore al massimo...perchè tu non fai così?
comunque la miscela è troppo grassa e per di più usando il decespugliatore non a pieno gas per forza che ti si forma olio nero nella marmitta. miscela al 2% (con gli olii che usi tu) e accelerazione sempre al massimo: vedrai che risolvi.
Grazie della risposta! Seguirò il tuo consiglio.
L'olio Husqvarna è il Low Smoke (credo semi sintetico) e in effetti la dose indicata è 2%.
Ho sempre abbondato un po' per paura di grippare ma ora capisco che non aveva senso.
Riguardo al modo di usarlo, ho sempre dato gas fino a far prendere pieni giri alla lama o al filo, ritenendo inutile andare a manetta... ma evidentemente sbagliavo anche qui.
Devo dire che ho anche un altro vecchio Echo 2250 che usato allo stesso modo con mix al 2,5% non ha mai colato olio... anche se quando l'ho revisionato la luce dello scarico era per metà otturata da incrostazioni!
Buon ferragosto
Buon ferragosto
ecco: ti sei risposto da solo...artiglio ha scritto:anche se quando l'ho revisionato la luce dello scarico era per metà otturata da incrostazioni!
ti ho chiesto che olio husqvarna usi prorpio perchè immaginavo fosse il low smoke ed infatti è così: non è un sintetico ma un semisintetico da dosarsi comunque al 2%.
per altri chiarimenti riguardo all'olio per miscela ne parliamo qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t148-olio-miscela-tipi-qualita-dosi
» TJ53 perdita olio dallo scarico
» Esce benzina dallo scarico
» Stihl 028 av scoppietta e faville dallo scarico
