» Trattorino Castelgarden TCX102Da Annino Oggi alle 4:50 pm
» motosega 2141 turbo
Da mauro 2 Oggi alle 3:58 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da Lunico Oggi alle 1:42 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311300 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 412 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 407 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalessandropasq, Annino, Kalimero, mauro 2, Pisoloracing
Oleomac 945A rilascia molto fumo bianco, con colatura dallo scarico
+5
Fedemo
9 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Oleomac 945A rilascia molto fumo bianco, con colatura dallo scarico
CEPPO77 ha scritto:sgaragnone ha scritto: anche perche mettevo olio motore al posto dell'olio vegetale
Magari dirlo prima... per evitare prolissità e diagnosi estreme... ipotetiche
Mettici olio per catene e vedi no!!!!!.... l'olio motore quando brucia per consistenza e colore, assomiglia certamente di più a quello per miscela ed è più difficile capire no se trafila dal serbatoio ecc e lo aspira !!!!!????
te ne accorgeresti dall'ODORE ( ci saresti arrivato anche da solo !!!) e dalle incrostazioni e colature diverse...non a caso ti indicai altri controlli da fare.
se ometti l'importante, diventa dura !!
scusa CEPPO77 perche prima in queste motoseghe vecchie non si metteva olio minerale? che differenza fa tra 'olio minerale e olio vegetale, penso che uscira lo stesso fumo bianco o mi sbaglio!
e poi a parte che sospettavo gia' da prima come ho scritto nei post precedenti che ci fosse questa contaminazione
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
E' la guarnizione tra i semicarter il problema, devi aprire a metà la macchina.. mica ti arrenderai...
(l'olio vegetale da bruciato puzza di friggitoria..)
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
Alessio510 quindi tu dubiti che il paraolio albero motore sia in zona serbatoio olio ?
si.
in merito all'olio vegetale: se brucia quello nel motore, sembra di essere sopra alle friggitrici di un fast food.
Interessante il post di Laser. Ma a serbatoio olio vuoto dovrebbe prendere giri....
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Gen 11, 2017 4:31 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : aggiunta)
quindi e la guarnizione posta tra il serbatoio olio e il carter del motore ?
sgaragnone ha scritto:salve a tutti . con questa macchina , avevo risolto da poco il problema dell'olio catena cambiando la pompa olio. ora, ma anche prima del intervento . la motosega rilascia parecchio fumo bianco con relativa colatura di benzina o olio che sia dalla marmitta .
ho provato a regolare un po la vite L del carburatore , cercando di smagrire la carburazione ma senza nessun risultato,, eppure il motore a regimi alti sale bene, ma fuma peggio di una ciminiera , mentre a regimi bassi qualche volta tende a mancare e a spegnersi.
avevo controllato tempo fa lo stato delle membrane e erano ottime , pero non avevo smontato lo spillo conico , e possibile che questo eccesso di fumo sia dovuto all'usura di questo?
quello che mi lascia perplesso e che nella colatura dallo scarico esaminando sembra piu' olio inconbusto
che miscela è possibile che ci sia un trafilamento dalla guarnizione serbatoio olio catena , al
serbatoio miscela ?
Ultima modifica di sgaragnone il Mer Gen 11, 2017 4:40 pm - modificato 1 volta.
Non dal serbatoio olio a quello miscela.. ma direttamente nel carter pompa.. però come dice Alessio la macchina dovrebbere prendere giri... e l'olio nel serbatoio dovrebbe perlomeno fare schiuma..
Riverifica il lavoro alla pompa olio.
Non dal serbatoio olio a quello miscela.. ma direttamente nel carter pompa ha scritto:
si scusate per l'affermazione affrettata, mi sono corretto nel post sopra
Non si sa mai...
https://lamotosega.forumattivo.com/t10605-motosega-oleomac-945-perde-olio-dallo-sfiato
Leggere....
Leggere....
Ecco come si presenta la macchina, l'eventuale colpevole è la guarnizione longitudinale che sigilla i due semicarter.
prima di aprire i carter va' controllata la tenuta della pompa olio..sostituendo gli oring..facilmente il trafilamento dell'olio catena viene da li'....
ps..bastava leggere il topic della oleomac 251..stesso IDENTICO problema...
Laser ha scritto:Non dal serbatoio olio a quello miscela.. ma direttamente nel carter pompa.. però come dice Alessio la macchina dovrebbere prendere giri... e l'olio nel serbatoio dovrebbe perlomeno fare schiuma..
premetto che la macchina a serbatoio olio vuoto, non si accellera , non ho fatto caso se l'olio nel serbatoio e schiumoso .
per verifica della pompa cosa intendi e cosa centra con il fumo ? ti riferisci per caso alla perdita di olio che puo avere dalla coppiglia dello sfiato posta dietro la marmitta , che e causata dalla non perfetta tenuta degli oring della pompa che causa la perdita di olio magari andando a finire all'interno della marmitta ? non credo sia possibile vero!?
CEPPO77 ha scritto:Non si sa mai...
Leggere....
grazie CEPPO77
tottoli livio ha scritto:prima di aprire i carter va' controllata la tenuta della pompa olio..sostituendo gli oring..facilmente il trafilamento dell'olio catena viene da li'....
scusa totto livio. ho letto il topic della oleomac 251, ma in quel caso non usciva fumo dalla marmitta!
non ci sto a capire piu' niente
La pompa olio funziona tramite una camma che lavora nella camera di manovella, dando le pulsazioni alla pompa stessa. Ci sono una seri edi OR che appunto impediscono all'olio di confluire nella camera e da li alla camera di scoppio. Se questi non tengono e lo sfiato del serbatoio olio non permette di tenere la pressione atmosferica, ecco trovato l'inghippo.
quindi cambiando tutti gli or alla pompa olio dovrei risolvere finalmente il problema del fumo allo scarico e cosi?
nessuno ti puo' garantire il risultato totale..comunque prima di aprire la macchina in 2 e consigliabilissimo fare questa prova...
ok grazie , domani provo a cambiare gli or alla pompa.
purtroppo in un altro precedente topic ce un calvario dietro queste pompe, infatti le pompe a mia disposizione sono 2 .
in pratica per farla breve ,tornando al vecchio topic avevo evidenziato che la prima volta che ho smontato la pompa originale, che a detta del proprietario aveva fatto cambiare un anno fa , mi ero accorto che questa era priva di 2 or piatti, non trovando questi or particolari, avevo ripiegato mettendo 2 or normali. avendo a disposizione un altra pompa vecchia questa completa di or originali, mi sono fidato delle tenute originali ma vecchie , preferendo montare questa ultima volta la pompa vecchia . forse l'inghippo e proprio qua , magari cambiando gli or di questa pompa vecchia riesco a risolvere il problema che ne dite ?
scusate se sono stato troppo macchinoso.
La risposta te l'ha già data sopra, Livio:
Non abbiamo la sfera di cristallo.... alle volte si va per tentativi, e questo è quello più sensato.
tottoli livio ha scritto:nessuno ti puo' garantire il risultato totale..comunque prima di aprire la macchina in 2 e consigliabilissimo fare questa prova...
purtroppo il tentativo non e riuscito , perché nella mia zona non sono riuscito a trovare gli or originali. ho provato a montare degli or leggermente differenti , ma la motosega
fuma lo stesso come una turca
...se non sono uguali, ci credo anche io che non adempiano al loro compito.....
Sai dove posso trovare questi kit di or originali ?
Personalmente, un indirizzo non ce l'ho... mi vien da dire olemoac direttamente o comunque girare i meccanici e attrezzisti della zona: alla fine sono degli OR per cui, non penso che oleomac li abbia ingegnerizzati e fatti produrre solo per lei ci vuole pazienza....
Posso sbagliarmi a perché non me la sento di rileggere tutta la discussione, ma la pompa che ora monta la tua macchina è comunque vecchia giusto? fossi in te anziché impazzire a cercare due o-ring, cambierei la pompa intera, ti toglieresti il dubbio inerente il trafilamento ed avresti una pompa nuova.
si la pompa che è montata adesso è la vecchia,
ma come ho detto nei precedenti post ne ho un altra che si può dire e nuova, a solo un anno e mezzo di vita .
ora provo a mettere doppio or per le quattro sedi della pompa chissà che questa volta riesca a fare tenuta.
Salve . la prova della pompa come ho accennato nel post prima , sicuramente la rimandero a domani .
comunque non vorrei sbagliarmi , ma secondo me, la colpevole del trafilaggio olio nel Carter motore , e la guarnizione che divide in due il srmicarter come sostiene laser.
il fatto che non si accelleri per passaggio di aria
lo imputato al olio stesso che fa da filtro.secondo voi potrebbe essere plausibile il concetto?
Se il serbatoio è vuoto ed è atmosferico, aria la tira eccome.
In ogni caso, è più semplice fare una prova con la pompa, prima di dividere i carter.... poi vedi tu...
aggiornamento. alla fine in un negozio di ferramenta ho trovato gli or di sezione uguale.
dopo averli rimontati e piazzata la pompa , messa alla prova adesso pare che la nuvola bianca di fumo sia diminuita di parecchio , speriamo bene che rimanga almeno cosi con poco fumo .
se ci sono novita mi faro' sentire, per il momento grazie a tutti.
» Decespugliatore Active 4t fumo dallo scarico
» Esce benzina dallo scarico
» TJ53 perdita olio dallo scarico
Pagina 2 di 3
