Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 274 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 273 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlex80
Stihl 029 si alza di giri da sola se la inclino
stihl029
salve a tutto sono nuovo in questo forum , volevo chiedervi perché la mia stihl 029 se la inclino oppure metto di fianco si alza di giri da sola, la candela è marrone scura la carburazione sembra buona, ho cambiato anche il carburatore e ho messo uno nuovo, paraoli nuovi, tubi e collettore nuovo non so più cosa fare aiutatemi per favore grazie.
stihl029- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Re: Stihl 029 si alza di giri da sola se la inclino
Ciao e benvenuto.
Se inclinandola sale di giri, 90 su 100 sono i paraolii di banco che non tengono. Tu asserisci di averli sostituiti: hai steso bene il mastice sul basamento raccordandolo ai paraolii?
Ciao, si l'ho steso bene il mastice, però quei paraoli non mi hanno mai convinto , ho provato a mettere benzina nel cilindro per vedere se usciva da uno dei 2 paraoli ma non esce neanche una goccia di benzina quindi credo che siano a posto, poi non sono così esperto tu avrai molta più esperienza di me quindi ti faccio una domanda.... se ai paraoli non esce benzina quindi non perdono possono aspirare lo stesso l'aria? Gazie mille di avermi risposto.
Ultima modifica di Alessio510 il Dom Gen 15, 2017 8:58 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
...la prova dei paraolii si fa mettendo in pressione la camera di manovella....... per cui la tua prova è inutile....
Fai questa prova, da un meccanico, e poi vedi il responso
Dai un'occhiata al collettore tra cilindro e carburatore, con gli anni tende a fessurarsi e a seconda delle posizioni può aspirare aria. E' una cosa che capita spesso su quella serie.
Alessio510 ha scritto:Ciao e benvenuto.
scusate se mi intrometto. non sapevo che dopo aver montato i paraoli si spalmasse attorno a essi anche il mastice , e una nuova tecnica?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Certi motori hanno il cilindro che fanno anche da "mezzo" carter pompa, cuscinetti di banco e paraoli vengono alloggiati tra cilindro e carter inferiore.
se fai una ricerca per immagini del cilindro della 029 capisci meglio di mille parole...
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
Alessio510 ha scritto:...la prova dei paraolii si fa mettendo in pressione la camera di manovella....... per cui la tua prova è inutile....
E se vorrei fare io questa prova che attrezzi servono? Collettore appena montato l'ho preso nuovo per quel motivo. Grazie delle risposte ragazzi
...praticamente te lo ha scritto nel post precedente Anto: un vacuometro e le relative flange per isolare aspirazione e scarico.
@sgaragnone: no. quando si stende la pasta sul basamento si cerca di raccordare bene la pasta alle estremità a contatto dei cuscinetti.
va' verificata anche la condizione dei 2 semialberi in prossimita' dei paraoli...se consumata...puo' provocare questo problema....
Alessio510 ha scritto:...praticamente te lo ha scritto nel post precedente Anto: un vacuometro e le relative flange per isolare aspirazione e scarico.
Quindi il problema sarebbe che aspira aria da qualche parte giusto? Se è cosi provo a sostituire i paraoli tanto ho un paio nuovi. Grazie a tutti dei consigli
Laser ha scritto:Certi motori hanno il cilindro che fanno anche da "mezzo" carter pompa, cuscinetti di banco e paraoli vengono alloggiati tra cilindro e carter inferiore.
ok, grazie .
stihl029 ha scritto:Alessio510 ha scritto:...praticamente te lo ha scritto nel post precedente Anto: un vacuometro e le relative flange per isolare aspirazione e scarico.
Non sottovalutare quanto scritto sopra da Tottoli Livio: è importante!
faccio prima a cambiare carter e cilindro?
Ultima modifica di Alessio510 il Dom Gen 15, 2017 6:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
No... sostituire carter e cilindro.. non ha senso nel tuo caso.
Quindi cosa mi consigliate di fare? però il problema non lo fà sempre a volte va bene e dopo 1 minuto no non saprei proprio cosa fare
Ultima modifica di Alessio510 il Dom Gen 15, 2017 6:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
La prova di tenuta è consigliata, come ripetutamente detto !
Come prima cosa, smetti di quotare il messaggio appena precedente invece di rispondere: ne ho già corretti due, grazie.
Secondo: vai in un officina e fai la prova di tenuta.
Terzo:se risultasse aspirare dai paraolii, una volta smontato tutto, verifica il diametro delle sedi dei paraolii sui semialberi ( come ha detto Livio). Se risultassero sotto misura, devi cambiare l'albero.
Ora, finchè non è fatta la prova di tenuta è inutile proseguire con topic.
scusami tanto, va bene allora vado in un'officina e la faccio controllare. Grazie mille a tutti per i consigli, vi aggiornerò quando vado a ritirarla. grazie mille!!!!
» Stihl 029 accelera da sola
» Stihl che si accellera da sola quando inclinata
» Giri motore Stihl MS 290 e MS 210
