Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Grippaggio Stihl 025
+14
antonio colleoni
Fedemo
18 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Grippaggio Stihl 025
Da quel che vedo il pistone ha un aspetto normalissimo. Piuttosto rimuovi i depositi dal cielo cilindro perché in 1a foto mi sembra di vedere segni di contatto con la testa pistone. Saluti
Quindi secondo la tua esperienza gli inconvenienti che avevo ovvero a caldo non si accendeva più potrebbero essere stati causati dalla membrana Dura?
PS
come faccio a pulirei depositi dal cielo del cilindro
e per pulire le alette esterne della testata oltre a grattarle si puo' fare in maniera diversa e come
PS
non mi convincono ne il cilindro ne il pistone..
guardando la seconda foto sembra di vedere un area strisciata e sotto una macchia e non sembrano riflessi di luce o della fotocamera. inoltre c'è quella strisciata sul pistone.. mi vien da pensare che il cilindro stia perdendo la cromatura nella zona della luce di scarico.
i depositi rimuovili con un cacciavite sulla testa del cilindro..occhio a non rigare la canna dello stesso mentre armeggi. nella testa del cilindro hai anche un'area circolare dove si depositano particolarmente le morchie. cacciavitino piccolo e glielo passi tutto attorno.
poi lava il tutto e asciuga e magari rifai anche le foto dopo il lavaggio.
il cielo del pistone puliscilo comunque con un qualche arnese..toglie giusto le morchie.
intendo l'area del cilindro cerchiata in nero..
io su un decespugliatore cinese le ho rimosse con spray per pulire i motori e spatola in plastica
Data d'iscrizione : 22.09.15
quelle righe anche se piccole vanno viste da' un'occhio esperto...se hanno intaccato la cromatura del cilindro e' segnata la sua fine...
pistone e cilindro sono rovinati da ingestione di abrasivi. o perlomeno così sembra dalle foto, se potessi esaminarli con le mie mani darei un parere sicuro al 100%. comunque lucidarli, smerigliarli o fargli altre cose del genere serve solo a peggiorare la situazione.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
eppure ho sentito che altri anno risolto smerigliando con carta vetro fine , poi alla fine bisogna vedere la durata
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Carta grana fine e poi finissima con gasolio, non sempre fa miracoli!
eppure sempre per sentito dire , con grippaggi piu 'evidenti pare abbia fatto miracoli!
Va valutato caso per caso.
Il sentito dire è relativo.
Attendiamo nuovi sviluppi.
queste sono le foto dopo lavaggio come consigliato di fare
questo e' il pistone pulito la testa con un panno umido
non riesco a togliere il volano come fare , il dado non si svita
pmima di lavare il cilindro e il pistone li ho fatti vedere a una grossa officina e rivenditori della mia citta' , dove mi servo per i pezzi di ricambio , mi ha detto che non sono bellissimi ma vanno ancora
Su alcune motoseghe ( ma non so nel caso specifico la tua)
Il dado lato volano è destro mentre quello frizione è sinistro.
Per evitare danni alle alette ti serve un bloccapistone, oppure usi con cautela il metodo della cordicella.
Saluti Federico
Saluti Federico
Fedemo- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.17
Forse non hai visto bene ma non posso piu' bloccare il pistone , perche' come puoi vedere non c' e' piu' il cilindro
io resto fermamente contrario alle lucidature. non è possibile ripristinare i valori di tolleranza e rugosità di fabbrica. e anche se lo fosse non varrebbe la pena. nella mia esperienza ho visto motori lucidati e lisciati funzionare da cani, alla fine sono finiti quasi tutti in discarica o come sopramobile.
Limitatamente ai motori stihl, sia chiaro. per altri casi tutto potrebbe essere, non mi esprimo.
Mi intrometto scusate, se i cilindri hanno un trattamento indumente diciamo cromatura e questa non presenta segni sospetti, si può tentare. Diverso è il pistone essendo la sua superficie in alluminio e basta si può danneggiare più del cilindro. Altri fattori da considerare sono le deformazioni, uno dei due può essere ovalizzato, magari per surriscaldamento.
Se è stato costruito con le giuste tolleranze lucidare il pistone lo porta fuori misura e perderebbe compressione, motori così piccoli sono sensibili a tutte le alterazioni di tolleranza. Solo un esperto ti può dire il da farsi vedendo le cose dal vero. Saluti
antonio colleoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.16
assolutamente daccordo...bellissima spiegazione.....
Nelle lavorazioni meccaniche,l'uso della "carta vetrata"non è consentito sulle superfici destinate a scorrimento come alberi,boccole,cilindri,slitte e vari.maxb. ha scritto:io resto fermamente contrario alle lucidature. .
Nessun reparto di collaudo serio accetterà segni di lavorazione da abrasivi che non siano mole da rettifica.
La possibilità di incastonare grani di abrasivo sulle superfici è molto elevata.
Il segno di lavorazione,o rugosità delle superfici,e importantissimo per la corretta lubrificazione.
Nitro, se tu avessi un ALBERO A CAMME nella 025, avresti problemi ben più importanti di togliere il volano
Hai ragione Alessio ,ho sbagliato a scrivere ma non sapevo il termine esatto comunque hai capito cosa intendevo ,ma non mi hai dato lo stesso una dritta oookkkeeyyy
Francamente, temo che senza il gruppo termico montato, tu non abbia modo di bloccare in modo confacente il manovellismo, e poter agire sul dado ( che dovrebbe avere filettatura sx)....
Una volta tolto quello, il volano viene giù con un estrattore a 3 becchi o con il classico "colpo" sull'albero....
A parte i vecchi motori Lombardini, dove in caso di smontaggio del gruppo termico veniva consigliato sul manuale d'officina, se necessario, di ripristinare nella canna del cilindro in ghisa la rugositá per trattenere il velo d'olio passando in maniera opportuna carta vetrata a grana 80. Fine off topic.belcanto ha scritto:Nelle lavorazioni meccaniche,l'uso della "carta vetrata"non è consentito sulle superfici destinate a scorrimento come alberi,boccole,cilindri,slitte e vari.maxb. ha scritto:io resto fermamente contrario alle lucidature. .
Concordo con Alessio 510 dado SX come sulla 023 e filetto se non erro 8x1ma ,ma nitro scusa se dovevi cambiare i paraoli dovevi smontare tutto quando hai bloccato il pistone per togliere il gruppo frizione , ora non è' semplice da smontare . Saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Un legnetto che fermi la manovella?
Il filetto è destro sul volano,sinistro sulla frizione.
Il volano si svita antiorario,la frizione orario.
Si hai ragione ma non ho pensato di svitare prima il dado , ora vorrei sapere se in qualche maniera e'possibile svitarlo
Scusa per dado sinistro significa lo Svitamento?
Pagina 2 di 4
