» Motosega elettrica e condensatoreDa joe51 Oggi alle 4:34 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:21 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:34 pm
Da asghan Oggi alle 1:53 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311325 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 383 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 379 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavide92, ferrari-tractor, joe51, unpodibenenimondo
Sachs Dolmar? aiuto
+6
afalcone94
masmary65
10 partecipanti
masmary65- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.11
Re: Sachs Dolmar? aiuto
Riconoscere un modello da due semplici foto è un pò difficile... comunque dovrebbe essere una dolmar 112
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/9994365aa5ccd12c88256b62005b8ecb?OpenDocument
Uso il condizionale perchè alcuni modelli condividevano la medesima scocca... dovresti misurare corsa/alesaggio
riky86- utente registrato
Quoto quanto detto da Riky , medesime carrozzerie 112 114 117
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Vorrei porre un quesito riguardo un dolmar 112 che ho rinvenuto in cantina da mio nonno; era fermo perché grippato e preso dalla sfida ho deciso di rimetterlo in moto. Una volta finito di assemblarlo scopro che pur arrivando corrente alla candela non riesco a farlo partire e noto un'abbondanza di miscela che si deposita fino al collettore di aspirazione; premettendo che ho pulito accuratamente il carburatore cosa mi consigliate per farlo partire?
afalcone94- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.11.14
In che condizioni è la membrana sotto al coperchietto arrugginito? Probabilmente è indurita e tiene premuto lo spillo con conseguente miscela a getto continuo.afalcone94 ha scritto: noto un'abbondanza di miscela che si deposita fino al collettore di aspirazione..
Candela bagnata e sputata dal foro candela? Saluti
La membrana è molto morbida e sembra in ottimo stato; ovviamente si, dopo svariati tentativi anche la candela risulta bagnata e tutto il motore sembra inondarsi di miscela :/ sembra che non ci sia la scintilla per farla scoppiare invece arriva e anche bene, non so più che provare
Ma se metti un cucchiaino di mix dalla perte aspirazione del carburatore e tiri fa lo scoppio ? (Naturalmente dopo che hai asciugato tutta l'innovazione di mix)
Ciao nitrot
Ciao nitrot
Se anche la compressione alla corda è apprezzabile non rimane che dare un'occhiata alla parte accensione verificando se per qualche motivo ci sia uno spostamento della chiavella sull'albero rispetto al volano con conseguente fuori fase scintilla. Ha l'accensione a puntine o con elettronica integrata nella sola bobina?afalcone94 ha scritto:.. sembra che non ci sia la scintilla per farla scoppiare invece arriva e anche bene, non so più che provare
Rileggendo i tuoi messaggi hai scritto che era grippata....
Cosa ci dici al riguardo? Saluti
Ha l'accensione a puntine, riguardo la grippatura è stata sistemata con fascia e pistone nuovi.
In effetti al di là di albero e biella il volano è l'unica cosa che non ho smontato sperando che fosse tutto ok quindi mi rimane da controllare accensione e eventualmente provare un altro carburatore
No non fa lo scoppionitro52 ha scritto:Ma se metti un cucchiaino di mix dalla perte aspirazione del carburatore e tiri fa lo scoppio ? (Naturalmente dopo che hai asciugato tutta l'innovazione di mix)
Ciao nitrot
Tentare con un altro carburatore ha senso?
Hai già verificato che il volano non sia schiavettato?
Data d'iscrizione : 11.10.18
Ho avuto lo stesso problema con la stessa macchina qualche anno fa;
Dopo tutti i controlli chiamiamoli di "base" e tutti negativi ho risolto il problema grazie al consiglio di un amico con una centralina alternativa che permette di baipassare il condensatore e puntine.
Ancora oggi puoi trovarla in rete dai 10 ai 15 euro,ed alloggia perfettamente all'interno della mts come puoi vedere dalle foto.
Logicamente se il problema è lo stesso.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Se ho capito bene no non ho controllato, credo tu intenda dare la colpa alla scintilla che non avviene più al momento giusto, vero?Mark Ingegno ha scritto:Hai già verificato che il volano non sia schiavettato?
In ogni caso non sono riuscito a estrarre ancora il volano :/
Sì, potrebbe giustificare la mancata partenza pur con scintilla presente. Per onestà, l'ipotesi non era mia, ma mi era parso fosse passata inosservata e ho creduto di evidenziarla.
@Mikhele: per curiosità, anche nel tuo caso la scintilla era presente? In caso affermativo, l'introduzione del componente elettronico come ha potuto risolvere il problema?
Si !
Anche nel mio caso la scintilla era presente.
Quindi penso che; se come a detta di chi mi aveva consigliato questa soluzione visto che la centralina baipassa puntine e condensatore, penso che il problema era dovuto ad uno od ad entrambi questi due componenti.
In teoria avrei dovuto sostituirli per averne la certezza ma sinceramente una volta che è partita non mi sono posto più il problema, anche perché aggiungere la suddetta centralina è stato un lavoro di 10 minuti.
Buongiorno anche io ho una dolmar sachs 112 e ho problemi di elettronica, si avvia la motosega ma ho spostato le puntine con una pinza e non riesco più a rimetterle nella posizione corretta, la motosega non ha piu potenza perde colpi e scoppietta ....
posso chiedere dove posso trovare la centralina alternativa che permette di bai passare il condensatore e puntine? che modello devo prendere? grazie
sprevit- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.12.12
apri un argomento qui per favore https://lamotosega.forumattivo.com/f43-come-restaurare-vecchie-motoseghesprevit ha scritto:Buongiorno anche io ho una dolmar sachs 112 e ho problemi di elettronica, si avvia la motosega ma ho spostato le puntine con una pinza e non riesco più a rimetterle nella posizione corretta, la motosega non ha piu potenza perde colpi e scoppietta ....
