Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 399 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 398 Ospiti :: 3 Motori di ricercasgaragnone
Sfiato olio Oleomac ranger papillon 37
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Sfiato olio Oleomac ranger papillon 37
Si buona macchina ... però andiamo ot
Problema risolto, meglio così!
Buona sera a tutti, scrivo qua per non duplicare post su stesso argomento!
Nella mia 951 oleomac, identica alla macchina in questione, l'olio catena ha cominciato a fare capricci nonostante una revisione generale pompa la scorsa estate. La pompa oli è in perfetto stato, come scritto in questo post ho fatto varie prove e l'olio quando non passa, aprendo il serbatoio, lo trovo con Alcune bollicine d'aria , come emulsionato, con tappo aperto invece arriva alla feritoia anche con motosega spenta.
Ho provato a soffiare aria dallo sfiato con pistola e sembra entrare , anche se appare un po' di olio più scuro, non riesco a pulirci in quanto il foro è microscopico, molto più piccolo di quello nelle foto, siamo sicuri che togliendo la copiglia e soffiando non ci sia all'interno un altro pezzettino che mi vola via?
Scusate se sono titubante ma poi a trovare ricambi è sempre un casino, grazie a presto.
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
sfiato olio oleomac ranger papillon 37
Prova come ha fatto il mio meccanico con sgrassatore poi prendi le alette e muovi destra sinistra più di una volta. Dall'interno del serbatoio con aria compressa ti serve la pistola aria compressa con beccuccio fino per fare sì che l'aria penetri bene nel buchino. Soffia per bene anche la parte superiore alla fine funzionerà. La mia va che è una meraviglia Saluti
Ospite- Ospite
Si, alla fine avevo già risolto!
Credo che un po di olio si era solidificato nello sfiato.. Ho usato del wd40 e dall'interno del serbatoio ho spinto in fuori la copiglia, senza smontarla con un filino di ferro sottilissimo.
A quel punto le ho fatto fare un po dentro e fuori con lo sbloccante e finalmente ha funzionato.. Tanto che ho dovuto riportare la regolazione della pompa a metà altrimenti finisco prima l'olio della miscela.
Molto bene , sono contento che abbia risolto il problema.
» Sfiato serbatoio olio Oleomac Blitz
» Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter)
» Sfiato serbatoio olio Oleomac 956
Pagina 2 di 2
