» Gruppo termico per decespugliatore florabestDa nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da Bucolicor Ieri alle 8:45 pm
Da AC84 Ieri alle 8:40 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311344 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 203 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 198 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavide92, IRON, luca31, sgaragnone, thor1
pescante olio papillon ranger 37
2 partecipanti
Salve a tutti ho ancora un problema con la papillon ranger 37. La motosega si comporta così: quando il serbatoio olio è pieno, l'olio catena passa bene poi quando si svuota ma all'interno io vedo che ancora c'è olio non lubrifica più la catena riempiendolo di nuovo fino all'orlo torna di nuovo a passare. Ho pensato che il pescante dell'olio è troppo alto e non riesce a PESCARE OLIO FINO ALLA FINE o forse non c'è nessun pescante ma solo un filtro che quando va in pressione sale per sua natura verso la pompa. Qualcuno può spiegarmi bene il meccanismo per il quale l'olio arriva alla pompa? Grazie in anticipo per eventuali risposte.
Ospite- Ospite
Re: pescante olio papillon ranger 37
probabile che il filtro pescante dell'olio con relativo tubicino non sia posizionato bene in fondo al serbatoio . oppure il livello olio essendo basso, tenda ad aspirare sedimenti depositati nel fondo del serbatoio , andando a intasare lo stesso filtro.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Per Ceppo 77: tu che hai la Dynamac 41 simile alla mia, cosa mi consigli ? Io non vedo all'interno serbatoio nessun tubicino anche esplorando con un piccolo fil di ferro.
Ospite- Ospite
A memoria non ricordo
Prova a guardare esploso nella sezione officina
Trovi la 951 ma è identica
Provo a dare un'occhiata poi ti faccio sapere Grazie ceppo77
Ospite- Ospite
Ho trovato l'esploso della efco 951 come suggerito da ceppo77,che tra l'altro già mi aveva fatto vedere in occasione del problema allo sfiato dell'olio. Effettivamente sembra che nel serbatoio olio catena c'è soltanto il buco sfiato olio appena all'ingresso e il filtro olio che funge anche da pescante. Mentre per il serbatoio miscela abbiamo tubicino con relativo filtro attaccato come pescante.
Se il pescante corrisponde al filtro diamo un'occhiata al filtro olio che ho cambiato da poco.
L'unica spiegazione che riesco a darmi è che il filtro ha un piede prima di arrivare alla retina vera e propria del filtro, quindi l'olio quando è più basso della retina di filtraggio non lo tira su. Però se all'interno del serbatoio si crea una pressione dovrebbe salire. Voi cosa ne pensate?
Ospite- Ospite
Sturato di nuovo lo sfiato dell'olio nel serbatoio il problema si è risolto. Quindi la valvolina dello sfiato olio va a fasi alterne sarebbe da sostituire ma anche il mio meccanico di fiducia dice che non si trova. Qualcuno sa dove si può acquistare la valvolina per questa motosega?
Ospite- Ospite
Ricambio disponibili
Cod. 094600079
Cod. 094600079
