» problema decespugliatore stihl fs 410Da And78 Ieri alle 9:06 pm
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
» Poulan XXV
Da luca31 Ieri alle 6:17 pm
Da petro Ieri alle 10:56 am
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Da Gyado Ieri alle 3:40 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311400 messaggi in 16613 argomenti
In totale ci sono 100 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 99 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960
cambio motosega?
cambio motosega?
Buonasera , ormai da un paio di anni sono possessore di una active 40.40 comprata usata, di motore è una bomba , maneggevole ,leggera ,ma di problemi me ne ha creati parecchi e con quello che ho speso anno per anno mi compravo 2 nuove !
Ha sempre avuto un problema mai risolto, una probabile infiltrazione di aria da qualche parte che faceva accelerare e poi spegnere la motosega al minimo , dopo over sostituito la maggior parte delle cose ,tubi, filtri, membrane e guarnizioni mi decido di portarla il un centro assistenza active che smontandola tutta mi dicono di aver individuato il problema , un problema ai carter nell'alloggio dei cuscinetti e più largo probabilmente usurato e i cuscinetti si muovevano e a detta del meccanico il problema sta li , mi faccio sostituire tutto , carter, cuscinetti e paraoli per una modica cifra di 90 euro !
Provata la domenica presenta lo stesso problema , la riporto in assistenza e mi cambiano il collettore che aveva due piccoli buchini e l'ingranaggio dell'avviamento e catena per una totale spesa di altre 50 euro !
Riprovo la motosega e presenta lo stesso problema dopo pochi minuti di utilizzo ! E che cavolo ! Ovviamente la colpa non è del meccanico perchè il collettore era bucato , e i cuscinetti nelle sedi del carter stavano larghi( come mai non lo so) cmq adesso ha altri problemini dovuti all'utilizzo tipo il carter dove c'è la vite della regolazione della catena , pignone usurato e qualche plastica rotta dovuta al normale utilizzo.
La mia domanda è questa , mi conviene prendere un'altra 40.40 e usare la mia per ricambi pensando che la mia e stato un caso sporadico o mi conviene orientarmi su un'altra marca tipo stihl 200 che sono molto simili e più affidabili?
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: cambio motosega?
Io cambierei casacca ma la stihl costa almeno il doppio
Cosa vuoi dire ?
Il problema è che ho parecchi ricambi se rimango sulla 40.40 e poi ha tutto il motore nuovo ! È un peccato .
Io la cambierei provando a permutarla con i ricambi che ti sono rimasti.
Informati di quanto potrebbero darti e poi trai le conclusioni con un altro modello di altra marca a parita' di segmento.
Voglio dire che al posto tuo non riprenderei una 40.40 . Tu hai parlato di stihl nel tuo post, in effetti la ms 201 è una gran bella macchina, però costa molto di più. Volevo dire quello.francesco80 ha scritto:Cosa vuoi dire ?
Ha detto giusto ceppo, secondo me
Mi serve una leggera per piccoli abbattimenti e sramatura , possiedo una MS 260 mai problemi e una efco 2600 mai un problema.
Mi serve una via di mezzo leggera e professionale per un uso intensivo .
Non lo faccio per mestiere ma quando vado a fare legna la metto a dura prova ....
Cosa intendi quando dici a dura prova?
Quanti quintali fai?
Quanto vuoi investire per questa macchina?
A dura prova intendo che se ho da sezionare un albero con il fusto da 50 cm non vado a casa a cambiare motosega . Credo che lavoro sui 120 q l anno ......
Io veramente per il buget volevo orientarmi su un usato se devo prendere una molto costosa tipo la stil 201.
In effetti, per una motosega da neanche 40cc derivata dal modello da potatura (come appunto la 40.40), sezionare piante da mezzo metro non è propriamente l'utilizzo ideale.
Per un hobbista avere un 35 e un 50 cc è ottimo, ma bisogna portarle nel bosco entrambe.
Se vuoi una macchina che faccia comunque tutto il lavoro devi abbandonare le derivate dalla potatura e andare su macchine più adatte ad essere tutto fare.
Comunque il mio vicino di casa ha una ms 201 e ad occhio ci fa sui 100 quintali all'anno , ce l'ha da 6 7 anni e la macchina è perfetta. Però non ha diametri di mezzo metro . Come ho già detto più volte a me è piaciuta molto da tutti i punti di vista
Della serie non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca .....
Ho preso sta macchina principalmente per la sramatura e per i piccoli abbattimenti ma se è una professionale non dovrebbe risentire se uno ogni tanto fa un taglio fuori misura , di motore ne ha ! Una macchina professionale si intende che viene usata da chi lo da per mestiere dalla mattina alla sera per 6 giorni la settimana ,sono più di 120 q l anno !
Potrei valutare per acquistare una efco 440 ma come peso siamo poco sotto alla 260 non so fino a che punto mi conviene .....
Altre leggere da tenere in considerazione ?
Se ti porti nel bosco tutte e due puoi proseguire con macchine come queste qui.
Altrimenti mi viene in mente la shindaiwa 389s che però non producono più e non so se la trovi o la Hitachi cs 38 el ...che anche lei è appena uscita di produzione. In casa oleomac lascia stare, non hanno una ergonomia snella al di là del peso
Se guardi le condizioni di chi le motoseghe le usa veramente tutti i giorni in maniera intensiva (e non sono moltissimi in realtà, perchè otto ore effettive al giorno con una motosega in mano sono tante), vedrai che per prima cosa non usano motoseghe derivate da modelli da potatura e le cilindrate sono piuttosto grandi. Conosco ditte forestali veramente in gamba che usano sostanzialmente solo Husvarna 576 o modelli simili (anche perchè sulle conifere da sramare in proporzioni c'è poco). Preferiscono motori graossi e barre piuttosto corte, in modo da avere sempre una veloce resa di taglio. Però non aspettarti che le tengano in eterno, raramente superano i due anni di vita, ai primi problemi seri passano a macchina nuova, tanto si è già sicuramente avuto l'ammortamento dell'acquisto (io stesso ho acquistato una Jonsered 2258 a fine dicembre e col legname che ho ricavato da un pezzo di terreno nel giro di un paio di settimane e che ho rivenduto in segheria me la sono già ampiamente ripagata, e non lo faccio di mestiere). Questo che ci sia scritto professionale o meno. Nella tua stessa situazione avevo mio zio, ha iniziato proprio con una Active 40.40, si è trovato veramente ad usarla per tutto. E per tutto, intendo anche diametri tra i 60 e 70 centimetri, non ci credevo finchè non me li ha fatti vedere. Quando poi si è accorto che i diametri medi crescevano ed erano più i fermi macchina che altro (considerando pure che finchè la macchina va, lui taglia, non importa se faccia rumori strani o altro) si è procurato una Huqvarna 55 da usare come tuttofare, tenendo l'altra come riserva e per le sramature. Dopo nemmeno un giorno, si è subito rimangiato il suo "ah, ma a me basta una motosega sola perchè tanto taglio poco" ed è stato felicissimo di poter lavorare con due macchine. Quel poco sono circa 200 quintali.
Possiedo pure io un'Active 40.40, ma come sostenuto sopra, fa il suo egregio lavoro in sramatura leggera e lavoretti in cui serve maneggevolezza. Per il resto uso altre motoseghe, anche se mi accorgo di aver sempre in mano per tutto la 2258.
In effetti è così servono due macchine , la maggior parte delle essenze che taglio variano sui 25/30 cm e anche più piccole e lavorare con la 260 mi affatica di più rispetto la 40.40 , ovviamente se ho da abbattere alberi con tronco grosso porto la stihl ! Ma se mi trovo a tagliare alberi piccoli e mi capita uno grosso non cambio motosega anche se cerco di non fonderla ovviamente .
Cmq io stavo pensando di fare così , intanto la 40.40 l'ho sistemata alla meglio se trovo una usata magari per ricambi la prendo e di 2 faccio una .
La stihl in effetti costa una fortuna !
Come quantità di quintali annui, più ho meno ne faccio quanto te e da sempre ho usato una sola motosega che per caratteristiche equivale alla tua Stihl. Solo in rare occasioni ho dovuto chiedere in prestito motoseghe più potenti per abbattimenti impegnativi. Da poco, ho anche una Active 39.39, avuta quasi per caso. Visto che ora ne ho due valide, mi portò nel bosco entrambe e uso in alternativa quella che mi sembra più adatta in base ai diametri, posizioni, terreno e non ultimo, ottimizzazione stanchezza operatore (io...). Devo dire che il nuovo metodo funziona. La piccola poi è talmente potente in rapporto al peso, che mi permette di tagliare in maniera agevole anche diametri di 30cm, risparmiando preziosi sforzi fisici rispetto alla grande.
Chiaro che se ti puoi permettere una sola motosega o se non ritieni necessario averne due, devi trovare quella che ti dà il giusto compromesso.
Fossi in te non cambierei né la 40.40 è tanto meno la Stihl. Cerca di sistemare la piccola e sei già messo bene con il "parco macchine"
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
Questo pomeriggio per l ennesima volta mi ha lasciato a piedi , e l ho presa a calci così sono sicuro che non spendo più soldi,non gli ho passato con il trattore carico di sopra perché mi ha visto mio padre e mi sembrava brutto ....
L ho ordinata nuova a 330 spedita ,quello che è rimasto della mia lo uso come ricambi .
Mi ha confermato il venditore che vende anche altre marche pure più costose che di riprenderla che la mia era un modello vecchio che difettavano .
Da quale anno sono in produzione le hd ?
Se non ricordo male ma può succedere, da un paio di anni almeno sono evolution.
Precedentemente hd.
Precedentemente hd.
Il rivenditore mi ha detto hd e che hanno tolto i difetti dei precedenti modelli .
Che hanno tolto tutti i difetti siamo sicuri. Non ho mai sentito di un rivenditore che dice che la macchina che stai comprando ha dei difetti. Anche quella che hai preso a calci ti avrà detto che era una gran macchina.
Comunque quoto il post di stepmeister
Infatti mi ha detto che i modelli hd sono stati aggiornati e rispetto alle serie precedenti non hanno difetti .
Mi ha detto anche di ricomprarla che è una gran bella macchina e di non andare su modelli più costosi che non ne vale la pena , mi è sembrato onesto aveva altre marche anche.
» Motosega Stihl MS210: la riparo o la cambio?
» Consiglio per cambio motosega
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 1b
