» problema decespugliatore stihl fs 410Da And78 Ieri alle 9:06 pm
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
» Poulan XXV
Da luca31 Ieri alle 6:17 pm
Da petro Ieri alle 10:56 am
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Da Gyado Ieri alle 3:40 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311400 messaggi in 16613 argomenti
In totale ci sono 116 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 116 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
vecchio melo cavo
Genchy
vecchio melo cavo
Ultima modifica di luca31 il Mar Mar 07, 2023 4:43 pm - modificato 3 volte.
Re: vecchio melo cavo
Io partirei con limitare il danno e tappare con del cemento il buco, non risolvi il problema ma lo rallenti, iniziare un lavore di dendrochirurgia è fattibilissimo ma data la mole della pianta se devi togliere parecchio legno corri il rischio che al primo vento si spezzi, se per evitare questo devi fare una drastica potatura poi non ti frutta piu.
Genchy- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.13
adesso all'interno è pieno di acqua. Che faccio ?
Prima di tappare, aspetta che asciughhi bene l'acqua, altrimenti si generano all'interno marciscenze ( qualcosa accadrà ugualmente, ma se è pieno d'acqua il fenomeno si amplifica) e poi tappa il tutto... non è una soluzione, ma allunghi la vita alla pianta
se è l'unica soluzione praticabile ...si farà così. Ma si usa proprio il cemento ??
io lo rimarrei così come, ti spiego, i nemici delle piante sono i funghi, e i funghi non crescono nell'acqua.il problema comincia quando si asciuga e cominciano ad esserci le condizioni favorevoli per la crescita dei funghi.
Età : 64
Si, sabbia e cemento, è la soluzione piu veloce ed economica, con carta fai una palla e fissala piu bassa del cavità di 2/3 cm poi con malta riempi e lisci il tutto, una volta asciugato potresti ricoprirlo con cicatrizzante per innesti curando in particolare la zona legno cemento per far si che con la dilatazione no si creino delle fessure.Luca31 ha scritto:se è l'unica soluzione praticabile ...si farà così. Ma si usa proprio il cemento ??
Ma il melo è ancora produttivo?
Io ne ho un paio di piante così grosse, con gli stessi problemi di carie da tagli eccessivi.
Mai assaggiato una mela... Sto reinnestando su alcuni meli selvatici e quando/se prenderanno almeno due o tre piante tolgo i vecchi.
Io per il cemento preferirei di no; quando la dovrai abbattere te lo ritrovi in mezzo alla mts, ed addio catena.Luca31 ha scritto:se è l'unica soluzione praticabile ...si farà così. Ma si usa proprio il cemento ??
Pensi che con la punta della mts si riesca a praticare nella corteccia un foro di drenaggio? Ogni tanto vorrà pulito però mi sembra la soluzione migliore. non so, vado un pò ad intuito.
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
qui di tagli eccessivi non ce ne sono stati . L'ho potato io questa settimana , l'ultima potatura sarà di una quindicina di anni fa. Il melo ha prodotto nel 2012 una bella quantità , lo scorso anno noferrari-tractor ha scritto:Ma il melo è ancora produttivo?
nella mia profonda ignoranza avevo pensato anch'io ad un foro o un taglio. Però devo vedere quanto è profondo quel buco che c'è in foto, dove arrivadautàrr ha scritto:Io per il cemento preferirei di no; quando la dovrai abbattere te lo ritrovi in mezzo alla mts, ed addio catena.Luca31 ha scritto:se è l'unica soluzione praticabile ...si farà così. Ma si usa proprio il cemento ??
Zao
Di piante così è pieno il mondo. Se lo trovi pieno d'acqua molto probabilmente il foro non è tanto grande. Io la lascerei così, se poi la pianta è produttiva ancora meglio e molto probabilmente non ci son problemi.
Se non produrrà nulla anche nei prossimi anni la tagli a 30 cm di altezza e la innesti dal basso, se invece produce non la toccare!
Non si deve mettere un metro cubo di cemento, ma bensi una manciata, quando sarà l'ora della mts con una punta qualsiasi lo togli e te lo metti in tasca, per praticare il foro dal basso non e necessario usare la mts, potresti benissimo usare un atrezzo meno invasivo, ma fai piu danno che bene.dautàrr ha scritto:
Zao
Innestare piante cosi vecchie, quasi sempre danno risultati deludenti, anche perchè ti ritrovi quasi sempre con disaffinità di innesto, a meno che tu possa avere la possibilità di giocare in casa, che vuol dire, di avere già piante con innesto e portainnesto uguali da prelevare.ferrari-tractor ha scritto:Ma il melo è ancora produttivo?
Luca31, qui di tagli eccessivi non ce ne sono stati . L'ho potato io questa settimana , l'ultima potatura sarà di una quindicina di anni fa. Il melo ha prodotto nel 2012 una bella quantità , lo scorso anno no.
Non potandolo è normale che ci sia alternanza di produzione.
Concordo di lasciarlo cosi se uno non è convinto sull'intervento, quello di tagliarlo a 30 cm per innestarlo non lo condivido, non me ne volere Anto, mia esperienza e convinzione personale.Anto86 ha scritto:Di piante così è pieno il mondo. Se lo trovi pieno d'acqua molto probabilmente il foro non è tanto grande. Io la lascerei così, se poi la pianta è produttiva ancora meglio e molto probabilmente non ci son problemi.
Ultima modifica di Genchy il Mar Feb 18, 2014 10:27 am - modificato 2 volte.
non è che non sono convinto , io vi ascolto tutti e cerco di capire . Ti e vi ringrazio tutti per i suggerimenti. E' normale che ognuno farebbe in un modo diverso, in base alla sua esperienza . Io non ne hoGenchy ha scritto:Concordo di lasciarlo cosi se uno non è convinto sull'intervento
Allora fai cosi, decido io per te, quest'estate quando tutto e ben asciutto, metti un pugno di carta ben pressata, e poi sopra i tuoi 2/3cm di malta, evvia, come già detto sopra non guarisci niente ma rallenti di parecchio la carie, è talmente semplice a costo zero che male che vada tra 10 anni sei ancora al punto di partenza, ma non hai nemmeno compromesso niente e nessuno, dalla foto non si vede quanto sia vigorosa la pianta, comunque fai potature leggere per mantenere in equilibrio la fruttificazione, esiste il detto che la pianta che vegeta tanto si taglia poco, vegetando poco si taglia tanto, il tipo di melo in questione se esageri con la potatura non ti darà problemi nel fare tanta legna, spero di esserti stato d'aiuto, ciao.Luca31 ha scritto:
se proprio vuoi chiudere riempi di schiuma poliuretanica, quella che si espande,poi sopra ci metti quello che vuoi.
Età : 64
No non intendo innestare sul vecchio, uso le piante vecchie per fare le marze ed innesto su piante selvatiche di 2-3 anniGenchy ha scritto:
Non sono molto convinto, quella schiuma nel giro di qualche anno si sbriciola.amelanchier ha scritto:se proprio vuoi chiudere riempi di schiuma poliuretanica, quella che si espande,poi sopra ci metti quello che vuoi.
Io lascerei così come è, al limite ci fai un foro di scolo in basso col trapano.
Su alcune piante cariate ho provato a mettere una tavoletta di legno per non fare entrare acqua, lo sconsiglio perchè diventa facilmente nido di vespe e calabroni
Oggi mi sono accorto che il mio melo, fiorito, ha un ramo, diametro 8-10 cm , secco .
E' meglio tagliarlo
E' meglio tagliarlo
