Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 498 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 495 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Pisoloracing, tribo
Barra da 60 cm per Husqvarna 55 o macchina nuova?
+5
Laser
zak
papi
9 partecipanti
Ciao a tutti come da titolo ho una Huschi mod.55 barra da 45cm catena 325 , vorrei tagliare delle tavole da tronchi di noce/castagno/pino , con diametri da 30 a 50 cm , però con la barra da 45 non riesco a fare tutti ,vorrei montare una barra da 60 cm o magari da 80...esagerato.
Dopo ricerche in vari negozi ..conclusione non fanno (almeno sembra) barre da 60 cm passo 325....solo 3/8 , ultima spiaggia siete voi , non e che magari c'è qualche marca che produce questa barra con relativa catena ?
Oppure estrema soluzione prendo motosega usta con barra da 80 cm passo 3/8 , che prezzi ci sono a gradi linee ...(lo so e una domanda da un milione ) cilindrata da 60 a 80.
Fulvio
Fulvio
papi- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.12
Età : 68
Re: Barra da 60 cm per Husqvarna 55 o macchina nuova?
la husqvarna 55 al massimo monta barre da 50cm sia passo 325 che 3\8 basta cambiare il pignone e la catena con una del passo adatto
Ultima modifica di luca31 il Mer Nov 29, 2017 6:33 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione)
zak- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.17
Forse chiedi troppo alla tua husky... (senza forse.... )
comunque con passo 325 dovresti arrivare fino ai 20" (50 cm.. oltretutto lunghezza massima stabilita dalla casa)
Se hai la campana frizione con pignone autoallineante dovresti riuscire a reperire un pignone con passo 3/8.
(cerca Oregon-18720-Rim-Sprocket-Husqvarna)
l'attacco della barra, seguendo il codice Oregon è il K095.
Ma cerca qualcosa di più potente...
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
Ecco, se chiedi consigli per una macchina adeguata dicci per bene il lavoro: è un lavoro occasionale o diventerà continuativo? Dimensioni dei tronchi da stavolare? Quantità?
Così si riesce a dare consigli corretti
Non montare una barra così lunga su questo modello di motosega, il motore è insufficiente per lavorare egregiamente con quella misura di taglio. Inoltre per lo scopo per cui ti prefiggi di usarla hai anche la motosega sbagliata. Indipendentemente dalla cilindrata di piccola cubatura per questo tipo di lavorare, il problema principale è la presenza della pompa dell'olio a portata non regolabile, già non molto dispendiosa anche con barre più corte.
Cerca un usato sui 70-80 cc, come prezzi aspettati sui 500 euro più le eventuali barra e catena della lunghezza desiderata. Non rovinare una motosega usandola per compiti più gravosi del previsto, se intendi cercare di spendere il meno possibile (a meno di esigenze logistiche) l'opzione più economica resta quella di portare (o farti portare se non hai i mezzi) le piante a tagliare in segheria.
Grazie per le risposte .
Si mi rendo conto che la macchina non e molto indicata per questo tipo di lavoro però.
1 Le piante sono poche diciamo casuali quando taglio legna per bruciare (stufa) capitano come detto delle noci o castagni magari anche gia secche in piedi.
2 Lo farei a livello hobbistico .
3 Non ho la possibilità sia economica che materiale di portarle a tagliare , a questo punto valuterei una motosega capace , perchè la spesa di trasporto, tempistiche,taglio , non sò quanto mi converrebbe .
4 Per l'olio avevo pensato di mettere una "serbatoietto" supplementare sul telaio e lubrificare a "caduta".
5 Importante se dico alla moglie che prendo la terza motosega mi taglia le p...e a...fette
Accetto ancora consigli
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Età : 68
purtroppo non ci sono santi che tengano: sulla tua motosega al max monti una barra da 50cm.
Convinci la moglie a non farti troppo male e cerca una motosega usata almeno 70cc meglio 90cc
Altra cosa che dimenticato ,monterei la barra da 60 (forse trovata da oregon) ma in effetti non e che tagli su tutta la lunghezza del 60, ma solo a metà della barra ,perchè la monterei su un telaio autocostruito (tipo come quelli che fanno vedere su yutube).
Calcolando che almeno 15cm vanno per fissare sul telaio ,scorrimento ,distanza dal tronco, la barra lavorerebbe su 40/45cm, cosa dite comunque non cambierebbe niente ? la macchina sforza lo stesso ?
Perchè se la logica che la macchina al massimo taglia 50cm su tutta la barra io sarei ...a posto....nooo.
Vi incollo la risposta dove ho chiesto info.
il pignone da 3/8" viene € 25,20
la barra da 60 cm forgiata con puntale a rocchetto sostituibile viene € 88,45
la catena passo 3/8" x 1,5 mm da 84 maglie e dente semitondo viene € 23,19 (altrimenti la catena con dente quadro sempre con le stesse misure viene € 25,04)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
se avete altre info
se avete altre info
Ultima modifica di luca31 il Mer Nov 29, 2017 3:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione sito vendita)
Età : 68
un 50 cc non è idoneo a lavorare lungo vena, come già detto
Un'Husqvarna 55 ha un motore da 53cc con catena passo .325" che non trovo adatto per tagliare lungo vena. Peggio ancora con un assieme da 3/8".papi ha scritto: Calcolando che almeno 15cm vanno per fissare sul telaio ,scorrimento ,distanza dal tronco, la barra lavorerebbe su 40/45cm, cosa dite comunque non cambierebbe niente ? la macchina sforza lo stesso ?
se avete altre info
La costringi a fare un lavoro che va oltre le sue possibilità. Saluti
Età : 68
Scusate ritorno sull'argomento ,perchè
1 Sono ignorante in materia e non mi piace lasciare le cose senza capire.
2 Ho fatto ricerche e non ho trovato da nessuna parte che la 55 non è indicata per il taglio lungo vena ....
3 Ho gia fatto dei tagli lungo vena diametro diametro 50cm (con la 55) lunghezza 3mt ( ho dovuto tagliare in due meta ) e per quello che ne ho capito la macchina ha tagliato senza problemi, sono d'accordo se è una 100cc taglia più veloce , alla 55 gli davo il tempo per tagliare senza avere pretese, l'unico problema che ho avuto che i trucioli essendo lunghi non riusciva a scaricare bene e dovevo fermarmi a pulire.
4 Qualcuno ha la pazienza di spiegarmi la differenza del taglio con il 325 e con il 3/8" ?
Età : 68
Se tutto il mondo usa motoseghe con più motore per questi utilizzi, ci sarà un perchè: e il perchè risiede nel fatto che il taglio in vena mette a dura prova il motore; questo perchè se il taglio convenzionale agisce tagliando le fibre, in vena le asporti senza realmente tranciarle di netto e questo provoca il truciolo lungo e uno sforzo decisamente maggiore del dente di taglio e quindi del motore stesso. Si usano macchine con cilindrate e potenze superiori uno per lavorare con una certa velocità e due per non essere poi costretti a buttare la macchina. Spero che ora questo concetto sia chiaro.
La differenza che passa tra il .325 e il 3/8 è la grandezza del tagliente di per se. Il 3/8 porta via più roba, ma questo significa anche più resistenza all'asportazione, ossia sforzo per il motore.
Se tu vuoi montare a tutti i costi la barra da 60 sulla povera H55 fai pure, noi più che consigli (sensati) non possiamo dare.
Ciao Alessio 510. vedo che sei mattiniero
Volevo ringraziare tutti per i consigli e....tanta pazienza e aducazione nelle risposte.
Dopo aver capito grazie al vostro aiuto che la 55 non era indicata al mio lavoro , mi sono indirizzato verso la 365 X-Torq ...nuova con barra da 70 € 800, cosa dite?, anche perchè mi serve per abbattere e tagliare .
Mi era capitata un'occasione sempre 365 X torq usata ma tenuta bene ,con barra e catena da 70 , a € 730...mi è sembrata caruccia...
Età : 68
70 euro di risparmio.. non giustificano l'acquisto dell'usato... per quanto ben o poco usato sia.
800 euro si ripagano subito... visto che la userai anche altrimenti.
Con quella cifra li puoi trovare la 372xp,la gemella professionale massimo 850€.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
si, anche secondo me trovi la 372 a quella cifra se cerchi bene. E forse la dolmar 7310 anche meno. Oppure makita 7301 (non ricordo bene la sigla)
Grazie ragazzuoli.
Età : 68
Mi viene in mente che qualche settimana fa ho visto una jonsered 2186 su un sito a 700 euro. È una macchina fuori catalogo ma sarebbe il top per questi lavori.
Ti ho inviato un mp al quale tu per ora non puoi rispondere , credo
Ciao Luca31 si ho ricevuto il MP ,grazie , oggi concluso acquisto 365 X-torq nuova , con trattamento davvero buono penso di aver fatto un buon affare , rivenditore veramente ottimo con i prezzi.
Solo un particolare ,tolta dallo scaffale, fatto benzina fatto olio per catena tre colpi partita uauuu...arrivo a casa oggi pomeriggio voglio "giocare" con il mio giocattolo.....non è parte e che ca..o , tolto candela piena di benzina ,asciugata soffiata rimontata niente ... lunedi ritorno dal venditore e sento cosa mi dice
Onestamente certe spese online preferisco non farle , ipotizziamo che mi fosse arrivata tramite web e non partiva come e successo cosa facevo ? dove andavo? chi mi avrebbe fatto assistenza? ammesso e concesso che qualcuno mi avrebbe fatto assistenza, come l'avrebbe fatta ? quanto mi avrebbe fatto aspettare visto che non l'ho presa da lui ? mmmhhhhh tante domande poche risposte....forse.
Ciaou
Ciaou
Età : 68
Stesso problema che ebbi io quando acquistai la 372. Quando è ingolfata basta non tirare l aria e parte. Per fare avviamento a freddo tira l aria una volta fatto il falso scoppio molla l aria altri 2 o 3 tiri e parte .il tutto senza toccare l acceleratore.dimenticavo che prima di tutto cio devi premere il decompressore
Ok, questo topic riguarda l'acquisto per cui lo chiudiamo , visto che è stato fatto. Ci ritroviamo nelle sezioni opportune per tutto il resto .
Falle un buon rodaggio ..e se ti va postaci le tue impressioni quando sarà il momento su MOTOSEGHE SEMIPROFESSIONALI. Grazie
» Consiglio acquisto nuova motosega barra 40 cm
» nuova barra
» nuova barra
